Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    А самое смешное вот что - про материал Арболит я узнал наткнувшись на тему Сергея (Slanin). И именно с этой темы и загорелся строительством своего дома.
    Чем дальше, тем больше я понимаю что во много иду по его пути.
    Вчера все промерил и понял, что получается не дом, а БАШНЯ - высота потолков на первом этаже - 3 метра, потом перекрытия 40см .. в общем высота дома 9,5м (без высоты цоколя) ..
    Все понял, жаль что 4 дня простоя не избежать! Хорошо что рабочие мусульмане и не пьют (у них вроде пост сейчас) ..
    Озадачу их на время высыхания армопояса подготовкой балок, пусть заранее все согнут и свяжут арматуру для 2-ого армопояса (чтобы потом время не терять), напилят блоки для утепления армопояса...и может еще что придумаю ... надеюсь скучать им не придется!
  2. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    На прошлой неделе доложили крайний ряд первого этажа, сделали опалубку для армопояса, связали арматуру, напилили арболитовые блоки толщиной 10см и установили их на внешнюю сторону, приняли последнюю партию блоков, залили армопояс!
  3. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Все получилось хорошо, единственное что расстроило - во время приемки бетона на объекте не присутствовал, а рабочие не смогли договориться с водилой чтоб он не сразу все 3 куба слил , чтобы раствор не встал..
    И водитель миксера конечно все слил и уехал...последнюю стенку пришлось заливать бадяжным бетоном-лили туда воды, мешали его т.к. он уже схватился .. когда приехал расплачиваться с хозяином бетонного узла высказал недовольство водителем, мол тот мог минут 30-50 подождать. Но хозяин бетонного узла рассказал что когда водила приехал на место - еще даже опалубка не была готова и он ждал 30 минут пока они все доделают
    вывод следующий - лично присутствовать на всех этапах, особенно связанных с закупкой, доставкой и тд..
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик хороший получается.
    А вы в каком месте строитесь?
  5. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Всем доброго дня,подскажите,пож.,про распиловку блоков.Мой прораб жалуется, что ни чем не могут распилить,говорит ,мол, новая цепь "садится" на половине блока,а на сколько я слышал,пилить их должно быть легко и просто,да и сам я на стройке у знакомого видел как их пилили бензопилой.Может какой-то секрет есть?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2серргей1234 Лучше в отдельных темах по постройкам конкретного дома общие вопросы не задавать, чтобы не прерывать мысль топикстартера.:) Есть ведь арболитовая тема.
    По сути вопроса. Странно. Цепь садится согласен, но на стройку несколько цепей обычно хватает. А ручной ножовкой как пилится? Я не к тому, что надо ручной ножовкой пилить, а к тому, чтобы посмотреть как пилится.
    Может они из-за проблем с предыдущими партиями вам цемента добавили побольше?
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    У меня пилят слабенькой электрической пилой. Цепь новую теперь рабочим не даю - купил им 2 цепи, одну для дерева, другую для блоков. Итог - обоими пилили блоки и обе испорчены.
    Пилить трудно, но легче, чем вручную.
    Точить цепь нет смысла , т.к. из-за бетона скругляется внешняя часть зуба.
    Буду надеяться, что получится хороший домик. Загадывать не люблю.
    Строюсь по Юго-западному направлению, Киевка.
    тут ЧП произошло - лопнуло 2 балки перекрытия, 2 другие-выгнулись на 5-10 мм.
    Балки прикреплены уголками к фундаменту, как теперь балки менять, не знаю! Все это же в стену замуровано! Слава богу хоть лаги целы...
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Продолжение моей стройки.
    Опалубка армопояса крепилась ... на арматуру, стягивалась через брусок вязальной проволокой.
    Также представляю фото распиленных частей блоков, толщиной 10см -для внешней стороны армопояса.
    Оставшийся бетон решил использовать для того, чтобы замонолитить вертикальные стоики, которые держат отпиленную балку. фото прилагается.
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    собственно крепление опалубки и забетонированные основания вертикальных стоек!
    Перед заливкой торцы стоек были замотаны руберойдом.надеюсь на мой век хватит...
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Еще немного о моем ЧП !
    Балки лопнули после того, как мои рабочие сложили в одно место порядка 150-200 блоков, каждый из которых весит 22-25 кг (всего больше 3.5 тонн)!
    Я им дал указание поднести блоки на первый этаж, чтобы потом не таскать из-за тридевять земель. они все поняли буквально! решили оставшиеся 1200 блоков занести в дом..
    Нет бы им все по стеночкам равномерно расставить, но нет - лучше все в кучу.
    Итог - на фото снизу
  11. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Далее фото балок, которые еще находятся под весом блоков - они немного изогнулись - 5-10мм..
    Очень надеюсь что как только блоки уберут - они вернуться в нормальное положение..не хочу пол с уклоном в центр комнаты..
    Также на суд представляю замоноличенные стойки из бруса, служащие опорой для балки под лестницу.
  12. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Далее фото армопояса после первого этажа с уложенными балками и лагами.
    Также представлены фотографии временной лестницы (рабочие собрали почти точную копию лестницы, которую мы запланировали) - на этих фото только первый пролет лестницы..со вторым пролетом будет дальше.
    На фото можно посмотреть сколько блоков они притащили в комнату... это я их еще заставил по краям распределить нагрузку - до этого лежали пирамидой в центре комнаты - именно за счет такой нагрузки и немного просели балки (на предыдущих фото виден уровень прогиба балок).
  13. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Собственно балки 2-ого этажа (аналогично первому этажу) крепим уголками и анкерами к армопоясу, лаги крепятся к балкам шурупами - лаги и так как пропеллер - придется обтесывать перед укладкой пола. Между балкой и лагой - руберойд в 2-4 слоя, думаю поможет устранить слышимость стуков каблуков со второго этажа!
    Лаги и балки в местах крепления в стену - обмотаны двумя слоями руберойда.
  14. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Дом растет, но медленнее, чем мне хотелось бы!
    На последнем фото - соседский дом, который мне очень нравится...
    Все уговариваю жену сделать такой же 3-ий мансардный этаж, но она права что это лишние проблемы, да и отапливать такую площадь - накладно.
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Перекрытия 1-ого этажа и 2-ого
