Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Собственно рабочая лестница с двумя пролетами, а также вид крепления лаг в кладку.
    На последнем фото - пейзаж передней части участка с колеями от грузовиков!
    О газоне мечтать рано.
  2. Ольга Касаткина
    Ольга Касаткина
    Ольга Касаткина
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить дом из арболитовых плит на зиму без крыши и окон? Стоит ли укрывать арболит сверху? Не знаем. что делать...:(
  3. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Честно скажу -не знаю!
    Лучше этот вопрос задать производителям.
    Хотя если порассуждать - если блок напитается водой от осенних дождей, а потом резкие морозы - может и разорвать кладку.. как накрыть стены от дождя без крыши - не могу придумать. по-моему плохо поможет!
    Я решил что лучше если под крышу возвести - береженого ,как говориться,...
    Но окон и отопления у меня тоже на эту зиму не предполагается!-думаю все будет нормально.
    Удачи
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Рубероидом закройте и кирпичиками прижмите. С кирпичными домами так делают.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за плиты и какой толщины? Будет ли там армопояс залит или плиты останутся без армопояса?
    P.S. Вопросы, которые не имеют отношения к строительству дома топикстартером лучше задавать в арболитовой теме https://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-59.
  6. franz
    franz
    franz
    Блоки пролежали на открытом грунте ни чем не накрывал,ни чего не случилось.В этот год пошли на стройку бани.Мне думается это не очень хорошо для фундамнта.А так ни чего страшного,но лучше всего накрыть.
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Продолжаю тему!
    На сегодняшний день вышли на финишную прямую, завтра все подготовят для армопояса и в воскресенье зальем 2-ой армопояс.
    Потом 3-4 дня на ремонт сломанных балок перекрытия 1-ого этажа, затаскивание наверх блоков под фронтон, подготовка потолочных балок, ну и дня 3 на фронтоны. в общем ОЧЕНЬ хочу доделать стены к пятнице.
    Очень жду совета как можно исправить ситуацию с балками - для исходной информации: Сломанные балки вмонтированы в кладку и привязаны через уголки анкерами к фундаменту. С внутренней стороны дома есть открытая часть фундамента, размером 10см. Т. е. фундамент шириной 40см, а стена 30 см и оставшиеся 10 см можно использовать под опирание новой балки с одной стороны. Вопрос как осуществить опирание на простенок?-там запаса нет!
    Как можно выбить старую балку и заменить новой? Может кто еще способ подскажет как починить это?
    Выкладываю 2 партии фотографий. это фото сделаны во вторник и среду!
    Продолжение будет после выходных.
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Виды с фасада и просто красивые виды со второго этажа
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо создать отдельную тему и выложить туда фотки, потому что в темы про арболит заходят в основном те, кому арболит интересен, а многие постоянные форумчане-консультанты заходят не часто, т.к. знают, что я практически постоянно в арболитовых темах отвечаю на вопросы.
    В данной ситуации есть разные варианты, но я бы все-таки лучше новую тему открыл. Чем больше народу посоветует, тем выше шансы исправить с минимальными затратами и максимальным качеством.
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    понял, сейчас организую!
  11. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Создал отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/76768/#post-1884682 ...правда можно и здесь все обсудить!
    Фото узлов - сделаю в выходные, а выложу в понедельник!
    Опереть можно с внешней стороны на 10см фундамента, а с внутренней стеной сложнее - там некуда опереть - если только в кладке выпиливать отверстие, но как это сделать -не приложу ума!
    Есть еще идея - с одной стороны(со стороны внешней стены) опереть на фундамент, а со стороны простенка - прибить (или на шпильки) к старой балке.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Идея на мой взгляд здравая. Сломанные балки снизу подпепреть, чтобы они выравнились, а потом вдоль сломанной балки новую на шпильках. Я не помню, какая у вас ширина пролета, но возможно есть смысл рассмотреть с двух сторон балки мощную фанеру, прямо на всю ширину пролета. Фанера на изгиб намного прочнее дерева. Если пролет больше 3 м., то можно купить лист бакелитовой фанеры, она вечная, а главное она бывает длинной. Также можно рассмотреть типа стяжки из мощных уголков с двух сторон. Сделать в блоке на внутренней подпорке для них отверстия не проблема, просто надо просверлить много дырок подряд буквой Г и в этот угол вставить уголок.
    Вариантов много. Надо выбрать тот, который проще и надежнее.
  13. franz
    franz
    franz
    Блоки долбятся легко,я это делал.Балки заменяются на новые.Особых прблем не вижу.
  14. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    В общем с балками все решил-во первых укрепил сломанные донорами из доски 50х200, а к этому еще решил уменьшить шаг балок путем установки дополнительных составных балок. К сожалению фото отремонтированных балок нет, будут после выходных.
    На сегодняшний день полностью доделан 2-ой этаж, залит армопояс и уложены потолочные балки. Сегодня начинают выкладывать фронтоны из арболита.
    По предыдущим этапам без эксцессов не обошлось, самое обидное -пришлось заливать армопояс вручную, т. к. на бетонном узле, расположенном в 2 км от дома отказались везти 3 куба бетона, хотя 1.5 недели назад все привезли и в том же объеме!
    Вторая неприятность - на 1-1,5 см ушел угол, но я в этом не вижу проблемы- когда штукатурить или сайдингом отделывать фасад будем -все уйдет..главное диагонали в порядке!
    На армопояс немного не хватило арматуры - тесть предложил разобрать старый парник и дуги из арматуры пустить в дело...так и сделали.
    Схема армирования как и после 1-ого этажа.
    Ну и для начала фото, сделанные в субботу... мы с женой и родители жены решили немного убраться на участке -собрать мешки из под цемента, всякие дощечки посжигать ну и тд.
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Фотографии второго этажа изнутри.
