Газ по границе участка. Как подключить
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Graphixx, 17.08.10.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот забрал договор и ТУ.
    ТУ у меня странное - 3 листа как и договор.
    В принципе ничего страшного в глаза мне не бросилось.
    За исключением того, что они собираются повторно строить газопровод, причём именно от той точки от которой он уже подключён и по всей видимости по той-же трассе. :)
    [​IMG][​IMG]
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @RomanXRoman, посмотрел ваши документы: ничего страшного там нет.
    1. В пределах вашего ЗУ все мероприятия все равно за ваш счет.
    2. По предложенным вам ТУ трубу в любом случае до границы вашего участка доводит Газпром.
    цена за тех. присоединение (37590) соответствует ставке, утвержденной
    Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 ноября 2015 года N 1807-Т.
    От проекта отбрехаться точно не получится. Меня смущает авторский надзор - по этой строчке еще чуть-чуть у вас денег вытащат. В остальном никакого криминала.
    Почему они хотят сделать типа новую трубу? Видимо потому, чтобы получить из бюджета РФ компенсацию в несколько миллионов на якобы строительство новой трубу. Воруют, а что делать. Для вас главное - что не из вашего кармана.
    Так что корявиться тут смысла не вижу, можно подписывать и работать.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну да, из кармана подключающихся в следующем году. После очередной корректировки тарифа.
  4. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    НЕ надо говорить то чего не знаете, Верховный сказал проект не нужен.
    А14-16624/2014
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Давайте не будем выдавать желаемое за действительное.
    Проект не нужен г-ну Караваеву и всем остальным, кто при необходимости и желании докажет это в суде.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @RomanXRoman, @RomanXRoman,
    У вас в пункте3. 4.2 меленько так написано когда не нужен проект, решение суда вам в помощь выше которое
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Да ладно, думаете все горгазы не знают об этом решении? Просто надеются на неосведомлённость людей
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Судя по некоторым перлам, они не только об этом не знают.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто теперь достаточно попросить со ссылкой на это решение - уфас уж точно оштрафовать по мелочам должен, согласно последних разъяснений
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А каким образом УФАС просить? Они же слились. Да и разве постановление ВС является нормой права?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да они сами в отходной молитве сказали, что будут штрафовать - лениво искать, но там не процент от оборота, а мелочевка в рамках нарушения правил подключения
    а вот постановление ВС - это приговор в последней инстанции. Если я правильно понимаю - выше тока пленум ВС.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Спасибо всем откликнувшимся! А то что ТУ на 3-х листах - это ничего? Такое ощущение что они не имея право требовать лишнего в договоре составленном по ПП 1314, запихали это всё в ТУ в пункт "другие условия".
    Нужно ли мне написать некое письмо с просьбой рассмотреть подключение к существующему газораспределительному трубопроводу с приложенным согласием от родителей?
    И ещё вопрос. Я считаю что мы рановато занялись газом, но "машина завертелась".
    У меня только коробка с окнами и крышей.
    отсутствует
    1) Отсутствует дымоход
    2) Отсутствует отделка помещения предназначенное для котельной (нет штукатурки, нет электрики, нет канализации), также возможно заставят установить дополнительное окно.
    3) Отсутствует система отопления (разводка) и котёл.
    4) Отсутствуют деньги для какого-нибудь значимого "броска" в моей стройке
    что-же есть?
    1) Есть предполагаемые места размещения котла (18-24кВт в зависимости от модельного ряда производителя) и плиты с духовкой.
    2) Есть смутное представление как должна быть сделана разводка по дому, т. к. плита - первый этаж, котёл - второй этаж, между ними санузел и ванная.
    Бьюсь в сомнениях как поступить:
    1) Завести в дом, поставить счётчик и всё. В будущем после устранения пунктов "отсутствует" доразвести разводку до точек. Заплачу-ли я дважды?
    2) Завести в дом и сделать разводку - а вдруг угадаю между всех этих бесконечных труб канализации, вентиляции, отопления и водоснабжения.
    3) Всё затормозить и ждать исполнения пунктов "отсутствует". (дождаться отмены программы инвестирования и заплатить по полной чтоб неповадно было)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ТУ даются на 2 года и смело тащите трубу к цоколю, потом вводите в дом.
    1. Зависит от котла. Если двухконтурник, то газоотвод будет через стену.
    2. Вообще не зависит от газификации, бо питание котла можно хоть через удлинитель сотворить. А отделка вообще не зависит.
    3. Делается на последнем этапе, перед заключением договора на поставку газа.
    4. Рассчитывайте по приоритетам.
    что-же есть?
    1. Вот эти места и обихаживайте по мере сил, чтобы потом не возвращаться.
    2. Делайте что проще. Скажем проще установить котел и сделать систему отопления одного этажа, да даже нескольких комнат, так и делайте, бо остальное можно доделать потом, ибо ваша главная задача получить газ.
    Следует сотворить систему отопления, пусть даже частично, завести трубу в дом, подсоединить к газовым приборам (у меня например варочная панель до сих пор просто стоит сверху старого стола).
    Короче говоря газ должен быть у вас в трубе и вы им должны пользоваться, бо тогда многое упрощается даже для дальнейшей отделки.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Караванбаши, спасибо! Пока писал предыдущий пост, в голове само начало укладываться - пришёл к тем-же результатам.
    1) Делаю внутреннюю разводку к предполагаемым 2 точкам. Рассчитываю на гибкое подключение оборудование - это даёт большой запас на ошибку.
    2) Делаю тех. подключение.
    3) Сразу могу (наверное) подключить старую 2-х конфорочную плиту (пользуюсь сейчас ей от баллона)
    4) При появлении денег - дымоход, котёл, отопление.
    Разводка в границах участка: 10м улица, 10м в доме, 2 точки с кранами, 1 счётчик внутри - сколько примерно должна стоить (с проектом наверное)?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Спасибо, не знал.
