1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, с коньком вообще всё сложно т. к. он имеет большой угол наклона, осюда вопрос, дожен ли дымоход быть выше того участка конька, рядом с которым он выходит на улицу, или он должен быть выше самой высокой точки конька?
  2. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    1 надо знать мин высоту трубы хотя бы из рекомендаций производителя
    2 есть стандарты типа того
    Но поддержу мнения участников нужен спец хотя бы на форуме, а лучше на место пригласить. По нормальному нужен проект.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Большинство докторов посоветует Вам выдержку из медицинской энциклопедии. :)]:aga: Но это всеравно, что при простуде всем подряд прописывать цифран. Поможет - скорее всего да, а вот побочных эффектов дофига, да и при чем-то серьезном уже не поможет.
    Постараюсь, немного доступнее - у кого-то дом одноэтажный, у кого-то трехэтажный. У кого-то рядом стоит соседская "пятиэтажка", у кого-то чисто поле. У кого-то крыша - черепица, у кого-то - ондулин. И т. д. Не забудем про различные выходные температуры газов (зависит от КПД камина). И поймем, что советовать практически нереально.
    зы
    у моих родителей стоял старый чугунный котел советских времен, никогда не было проблем с тягой. Поставили более новый - пришлось удлинять дымоход.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Схема прохождения дымохода с поворотом на 90 градусов возможна, но нежелательна, по причине прохождения спальных помещений.
    Мое предложение разводка горячего воздуха по воздуховодам, или теплоносителя по трубам.
    2. По правильному нужно бы вывести согласно нормативов, которые указаны на схеме, приведенной одним из товарищей ранее...
    Однако, в виду небольшого угла уклона, данную кровлю можно прировнять к совмещенным или плоским и применить норматив - не ниже 2 метра от уровня кровельного покрытия.
    Удачи!
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В чём проблема прохождения через спальные помещения?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я так понимаю, что опасения на возможную утечку угарных газов
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А на кухне и в гостиной угарные газы никого не пугают, там ведь тоже могут ночевать люди
    Плюс я бы никогда не легла спать не потушив полностью камин
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У Вас какая мощность по электричеству? Боюсь, что с такими стенами и такими окнами 15 квт может не хватить :hello:
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На 1-й этаж хватит, монсарда нам зимой ни к чему
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Горизонтальный участок не влияет на тягу в трубе, если он не превышает расстояния от 1го колена до колосника. Это правило для кирпичной трубы. Мы же имеем дело с гильзованным дымоходом. Ваш вариант, если будет организован конденсатоотводчик, проходит и с теплосъмниками. Тем более Вы ничем не рискуете, если съем будете делать через регулируемые вентрешетки. По опыту тяга чаще отсутствует из-за недостатка приточного воздуха. Заказчикам рекомендую делать дополнительно два приточных канала в зону печки. Один под топку. Второй на кожух (если таковой есть или его позволяет создать конструкция печки) - очень помогает устройству хорошей вентиляции в доме. Для бани это условие обязательное. Неплохой результат получили, устроив на вытяжном канале (вентиляция) вентрешетки чуть выше уровня пола (регулируемые и верхние и нижние). Зимой верхние закрываются.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кухня должна быть с вентканалом, но помещение не жилое...
    А тушить камин - приводить его в непригодное состояние и терять тепло, которое Вам необходомо для обогрева жилища!
    От ветил в личке. если не сложно скопируйте пожалуйста сюда.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вы тоже считаете что нельзя вести через спальню т. к. возможна утечка газа?
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Для начала попробую понять откуда у проблемы "ноги растут".
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Так и не нашел, где обсуждалась проблемка. Поэтому постараюсь сам скомпелировать. Утечки газа у печей бывают 2 типов - дым (неплотности дымохода) и угарный газ (недостаток воздуха для горения). В случае с угарным газом очень трудно смоделировать ситуацию, когда он появится на 2ом этаже. Тем более, что печи на Ваших фото имеют системы подачи вторичного воздуха. Избавиться от дыма - достаточно аккуратной сборки дымохода.
    Что касается Вашего случая. На мой взгляд оптимально поставить дымоход на пол (фундамент в уровне пола), начав со стакана - конденсатоотводчика. "Сэндвичи" использовать в местах прохода через строительные конструкции + 300 -350 мм к толщине в каждую сторону (с учетом осадки). Выше кровли - сплошной "сэндвич" до уровня конька. Обязательно систему искрогашения. Если есть вариант, совместить все в колпаке - дифлекторе. Высоту можете добрать по мере необходимости.
    Если будете делать короба - не забудьте, что короб сам по себе является аккумулятором тепла. Надо продумать изоляцию его стенок от близлежащих деревянных конструкций (особенно верх короба-в смысле потолка)
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Т. е. сэндвичем проходить через стену, перекрытие и кровлю а сам дымоход делать одноконтурным?
    На фото стену рядом с дымоходом никак не защитили, это нарушение?
