1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Нева35
    Нева35
    Нева35
    Ленинградская область
    Скажите пожалуйста, Вы зашили забор с двух сторон, я так полагаю, чтобы эстетичнее было?
  2. Нева35
    Нева35
    Нева35
    А что это за белая ткань под досками, может опишите пирог, блоки? дальше?
  3. Нева35
    Нева35
    Нева35
    Это я про гриль домик)
  4. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, только этот кусочек в саду, соседский забор там был совсем плох и портил всю картину
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Пирог такой: блоки, на них лаги 100х100, на них доска 100х30 (черновой пол)
    Между лагами каменная вата толщиной 100 мм с двух сторон закрытая пароизоляцией (белая ткань)
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Тань а как ваш вьезд для машины из лиственницы поживает?
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Просто супер, каждый день там ставим машину, никаких проблем. Я бы весь вьезд так сделала
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А зачем с двух сторон? Не сгноите лаги?
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Пароизоляция должна убирать лишнюю влагу из утеплителя, она всегда кладется с двух сторон
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Пароизоляция не может убирать из утеплителя влагу т. к. она её не пропускает. И она никогда не кладется с двух сторон...:um:
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Полностью согласен. По этой же причине перебирал в этом сезоне крышу.
    Особо не присматриваясь к пленке не заметил что это изоспан В (от серого оттенка и тонкий) и хотел уже делать утепление каменной ватой, но вовремя заметили новые рабочие, что покрыто не тем (нужно было изоспан А или АМ).
    По данному поводу звонил и писал на форме Изоспана.
    Сказали, что "не в коем случае нельзя с двух сторон делать пароизоляцию, т. к. в случае если в утеплитель попадет влага или даже он получит влажность используемого пиломатериала, то возможность плесени, грибка и процессов гниения не исключена. Рекомендовано перестелить пленку".
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Буду знать, наш косяк.
    Но лаги вряд ли сгниют т. к. в пароизоляцию завернут утеплитель а не лаги, поэтому они снизу открыты и свободно могут дышать
  13. missmari
    missmari
    missmari
    Пароизоляция должна не пускать влагу к вате и поэтому она кладется с одной стороны, а с другой стороны должна быть другая тряпочка, которая если что сможет выпустить эту нежданную влагу проникшую в вату. Вот как то так)
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Эта другая тряпочка называется изоспан А (АМ)? И зачем вообще нужна вторая тряпочка? Почему нельзя пароизоляцией отгородить утеплитель от помещения, а с другой стороны ничем не отгораживаться?
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мини парная (парнушка:)]) обзавелась каркасом для кровли
