1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Вот наша печка, от нее искры не очень то летят:aga:
    По поводу гриля, то его сильно топить ни к чему, плюс удлинним трубу над крышей на метр, плюс поставим искроуловитель, плюс обработаем все огне защитой, плюс будем очень аккуратны и бдительны
    Камышовая кровля это то, за что я выбрала этот проект, без нее он не будет завершенным
  2. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @taneko, раковину из спила чем-то специальным обрабатывали?
    Классная вещь получилась :super::super::super:
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Мой опыт показывает, что как ни бди, но все равно иной раз (при иных закладках дров) искры ну все равно летят. Дрова, что ли, разные бывают? :faq:
    А еще он показал, что искроуловители - фикция и деньги на ветер. Искры сквозь них пролетают, как сквозь пустое место. Не помогло даже уплотнение восемью (!) слоями самой мелкоячеистой сетки.
    Но решение нашлось. Декоративные накладки разделки дымохода теплоизолировал от пола "базальтовым картоном". На самом деле это никакой не картон, а рыхлые, но при этом достаточно прочные маты из минерального волокна. Типа утеплительной минваты, но прочнее. Воздух он пропускает замечательно. Вот лист этого картона, зажатый между слоями металлической сетки и установленный на выходе из трубы, аккурат под флюгаркой, искры действительно не пропускает. И тягу при этом из-за своей воздухопроницаемости не ухудшает.
    Рекомендую :super:
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ничем особенным не покрывали, просто лак
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Надо попробовать, главное не забыть.
    Базальтовый картон листами продается? Может у Вас естьФотка вашего искроуловителя?
    У вас кровля из чего?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да, листами, в том числе и небольшими, и недорогими. В печно-банных магазинчиках на рынках.
    У меня актуальность в искрогашении возникла в барбекюшно-казанной печке в
    беседке-летней кухне.
    [​IMG] [​IMG]
    И хоть кровля там ЦПЧ'шная и негорючая, но когда искры как из паровоза летели, сосед через забор нервничал, да и самому как-то неприятно было ;).
    Завтра поеду на дачу, если погода позволит залезть на крышу и сковырнуть флюгарку, постараюсь сфоткать свое "изобретение".
    Кстати, помните, мы с Вами в прошлом году обсуждали безболезненные для саморезов способы привинчивания лиственничной доски? Я-таки реализовал свою мысль насчет крепления по системе "одна доска - один саморез" через прижимные планки. Зима прошла - ни один саморез не пострадал :victory:. Хотите, тоже сфоткаю?
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Конечно хочу, мы на днях будем дорожку из лиственницы к гриль домику делать, может сразу и применим ваше ноухау
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Плюс гриль мы будем разжигать только в холодное время года т. к летом там будет не реально жарко, даже окна не помогут. Соответственно во время топки гриля камыш будет или под снегом или очень хорошо пролит дождями
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Раковина готова, осталось только подключить воду
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, вот так вот выглядит этот так называемый "картон"
    А вот он в дымнике
    Не горит, только коптится. Думаю, если когда-нть вдруг прокоптится настолько, что станет мешать тяге, можно будет просто обжечь в той же самой печке.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А где такую мелкую сетку купили?
    Как вы определили что тяга не уменьшилась? В открытой беседке это не очень заметно и не так критично, а вот в доме сразу будет видно по задымлению.
    У Вас размер картона меньше размера дымохода?
    Террасную доску не фоткали?
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да она не такая уж и мелкая, как выглядит ;) Это стандартная оцинкованная сетка для армирования отмостки, декорирования цоколя пластушкой и проч. В любых строительных магазинчиках обычно бывает. Просто я ее в попытках сымитировать и усовершенствовать "фирменные" искрогасители в 8 раз сложил. И, как писал выше, совершенно безрезультатно.
    Но особо мелкая там и не нужна - ее функция только в том, чтоб не дать картону в трубу вылететь ;)
    Исключительно по ощущениям :) Вот как с самого начала, когда никаких препятствий тяге не было, пламя свистело
    [​IMG], так и сейчас свистит.
    Ну, это только опытным путем проверить можно. Хотя все-таки не думаю, что и в этом случае будет мешать: повторюсь, "картон" этот очень рыхлый, легко продуваемый. Я специально край его огрызка на фото приподнял, чтоб видно было, какой он неплотный в разрезе.
    Нет-нет, не меньше! :)] Габариты дымохода - почерневший прямоугольник на фото. Там видно, что сам картон от него по горизонтали сантиметра на 3 с каждой стороны выступает, а по вертикали - на все 7. У меня просто такой кусок остался, но его, как видите, вполне хватает.
    Сфоткал-сфоткал, но выложу завтра, не успел сегодня перекачать снимки.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот крепеж досок на террасе:
    Прижимные планки из распущенной той же лиственничной доски. По длине доски получается по одному саморезу в каждом месте крепления: по краям досок через прижимные планки, в середине - как есть, но в шахматном порядке. Соответственно, ничто не мешает доскам сужаться-расширяться в направлении по ширине и, соответственно, не возникает срезающих усилий на саморезы. А прижимные планки крепятся в направлении по их длине, в котором доска размеров практически не меняет.
    Т. е. механические усилия в этом случае на саморезы не воздействуют и единственный источник опасности, который для них остается, это коррозия. Но тут уж каждый сам решает, как это преодолевать: брать нержавеющие, какие-нть особо стойко пассивированные или просто сверху густо закрашивать.
    Аналогичный подход, но с мебельными болтами - на мостиках:
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @GeneZ, напомните, пожалуйста, имеются что ли прецеденты, когда от разбухания доски у саморезов шляпку срывало? У ТС аж по три самореза, и за три года проблема, вроде бы, не возникла.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Посмотрите в этом топике обсуждение, начинающееся с сообщения 1219 (стр.82). Татьяна жаловалась, что срезает до 90% саморезов, и, похоже, эта проблема с лиственницей достаточно широко известная и распространенная - иначе с чего бы стали выдумывать какие-то специальные приблуды для ее крепления? (Иллюстрация процесса и одной из таких приспособ есть в сообщении 1239).
