1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А нет крупным планом этого сочленения? Меня убеждают использовать обычный строительный алюминевый профиль; Вот думаю прикрепить его боком, чтобы лента светила не вниз, а в стену
    Насчет менять ленту - вроде бы производитель обещает от 60 000 до 100 000 часов. В режиме ночной подсветке по выходным - это вечность.
    Вот только не вижу смысла покупать на Али, там с качеством могут быть проблемы, потом фиг кому предъявишь. А здесь гарантия производителя, пусть на 4000р дороже. Мы же говорим о герметичной ленте 220В?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обещать - не значит жениться :no:
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Фоток нет, но это не принципиально на что крепить, главное чтобы свет шел в стену. Год горит даже хреновая лента, а дальше гарантия вам не поможет. Плохую ленту мы как раз купили в Москве. Да, герметичная, 220в
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Полгода назад на сайте подкова ру мы купили кучу запчастей для последнего штриха в строительстве навеса. А именно были куплены виноградная лоза, грозди и листья. Все это нужно было согнуть и сварить, чтобы получить композицию нужной нам формы и размеров. Это был первый подобный опыт, что вышло смотрите сами.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  6. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    А название не подскажите? чтобы тоже рабочий вариант взять. и про дождик световой, тоже али-экспресс?
  7. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    и мощность ленты бы узнать, если помните. Спасибо.
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Световые завесы от "Мастерской деда мороза" на али дороже получается. Мощность ленты 14вт/ метр
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А можно еще уточнить про ленту. Лента 3528 60 4.8Вт?
    Спасибо!
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    2835 120шт на метр 14вт/ метр
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А трансформатор от ленты где разместился? Или его нет и она в 220 подключается?
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, 220
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Скоро уже десять лет как мы купили дачу, на участке сделано почти все, а внутри почти ничего, а точнее одна спальня (гостинная, которую делал "Дачный ответ" не в счет, т. к. ее нужно полностью переделывать) Далее откладывать отделку уже не возможно, поэтому попробуем сделать санузел второго этажа. Как обычно это будет первый опыт и чтобы максимально усложнить себе жизнь, мы будем делать подвесной унитаз и биде плюс слив в полу для душа. Все делает мой супруг, юрист по образованию, поэтому косяков будет не мало, не судите строго
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Итак начнем с двух инсталяций, для унитаза купили, для биде сварили сами
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А батарея внутри инсталляции это как бы по фэншуй? :nono:
