1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Поддерживаю ТиТиДЖея. Холод в ногах сами знаете чем это черевато. Не гонитесь за красотой. гонитесь за практичностью. Вы ж на пмж! по моему мнению нужна активная вентиляция. спрашивайте у вентиляционщиков как все правильно сделать чтобы потом не было обидно! за спросить платить не надо! семь раз отмерь один отрежь! у меня и то холод по полу гуляет пока. но я уже вентиляцию в проекте учел и короба везде где надо проложил! без нее никак! а с вашими окнами представляете какой холод будет в дом приходить зимой - если не будет мощного отопления на всем периметре окон сделано. а летом будет душегубка. Вентиляция и только она. Окна тоже нужны! делайте их обязательно. но приток теплого воздуха должен быть снизу из вентиляционных каналов, чтобы прогревать пол зимой. А летом кондиционера хватит. холод вниз стремиться и сначала будет прохлада у вас в низу!
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Пмж в лесу без газа и так далеко от Москвы- это слишком экстримально даже для нас
    Во всех комнатах запланированы тёплые полы, может это как то поможет победить холод, который по полу гуляет:|:
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Поможет только подсос сильнее будет у камина.
    Видео класс и у вас голос приятный. Мужу респект
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТП - не панацея. По СНИПам макс температура в жилом помещении 26 гр. Теплота от пола ощущается минимум в 30-32 гр. Да и с вашим домом теплопотери просто зашкаливают. Все сделано для их увеличения :aga:
    А так - есть ТП, ТН, ГК. И терпимый результат близко к газу. Вот только с геоконтуром у вас по специфике участка дешево не получится.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дом супер! Комната видовая супер! Но вот отопить будет дорого. Т. е. красота = деньги, очень весомые теплопотери будут. через окна, да и сам брус, что делать... Молодцы и успехов! Думаю маг. газ Ваше решение или истопник на угле/пеллетном выносном котле. В остальном будет дороже/сложнее.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот давайте не будем про балку. Я считаю, что основной косяк по балке от недопроектантов. Далее уже все по очереди. Я, наверное, обратил бы на нее внимание - поскольку лично считал балки для своего дома и разные варианты перекрытия. Но вот большая часть самозастройщиков - далеко не факт. Лето, снега нет -все отлично. А прогиб в 3-5 см не слишком и увидишь на таком расстоянии. :hello:
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Приехала имитация бруса (190х20мм) и сразу в работу, параллельно лепим снеговика:super:
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ну вот, первое помещение в доме (гардеробная) почти готово, остался только ламинат и дверь (всё сделали из имитации, трубы нашли в подвале)
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите пжл, можно ли класть плитку на фанеру (18мм)?
  10. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Татьяна, добрый день. Прочитал тему и посмотрел видео про балку. Так и не понял найдено ли решение? Я попробую предложить свой вариант. На сколько я могу судить крылья крыши (с боков) в большой зале опираются на столбы которые развязаны со срубом (скольячка там должна быть передусмотрена - столбы вертикальные а сруб садится.
    Если укреплять не саму балку вдоль всей ее длины, а поставить 2 распорные балки "домиком" под потолок, перпендикулярно основной балке, уперев их с одной стороны в проблемную балку с боков и чуть снизу (в месте максимального провисания), а другими концами в боковые столбы или в торцы сруба. Поперечная нагрузка с балки перейдет в осевую нагрузку распорных. И они в свою очередь ее передадут на боковые стены или столбы. Лучше стены, поскольку дальше осевая нагрузка пойдет горизонтально по бревнам сруба, а это уже ерунда.
    Идея хороша тем, что расспорными могут быть балки небольшого сечения - нагрузка то осевая.
    Плоха она тем, что мне неизвестно какие связи несущей балки со срубом. Поскольку распор лучше опирать на него.
    В принципе можно частично избавиться от осевой нагрузки, соединив поперечиной распорки. Которые идут "домиком" повторяя наклон потолка. Получится буква А. Будет не так красиво, но явно лучше столба посредине комнаты.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну если фартук на кухню и хватило бы целого листа фанеры, я бы может бы и попробовал. И то есть вероятность что пузой выпучит и плитка отвалится. Если большие площадя то нет.
    если стена то гипсокартон в два слоя, если пол то армированная стяжка с фиброй или кнауф пол .
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Многочисленный опыт показывает, что рано или поздно начинает отваливаться. На полу раньше, на стенах позже. :no:
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы рассматривали этот вариант, но отказались от него в пользу укрепления коньковой балки т. к. это проще и в расчётах и в исполнении
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы только что положили фанеру на пол по всему дому, теперь получается нам нужно её убирать из с\у и тамбура и вместо неё заливать стяжку на черновой пол? :(
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Настелите тонкое ЦСП поверх. Сцепление будет в разы лучше. А на что уложена фанера? 18мм в один слой по лагам мало для плитки. :um:
