1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Я бы TTJ послушался. Посмотрите его тему про санузлы своими руками. Читал как роман.
  2. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    У бати в доме сделали пол так: описываю пирог снизу. Лаги пола, пароизоляция изоспан, ЦСП 20мм, битумная мастика, ЦСП 20 мм, два листа склееные мастикой свинчиваем саморезами. ЦСП предварительно грунтуем грунтовкой для бетонных стен 2-3 раза. Сверху этих 40 мм гидроизоляция на основе акрила - мазюкаем, затвердевает - превращается в жесткий акриловый поддон. Сверху плитку на плиточный клей. Стоит 7 лет.
    Важно не крепить ЦСП к лагам. А стены сделаны из тонкого цсп на скользящих направляющих (крабы плюс профиль 27 для ГКЛ).
    Поддон из гидры получается если пол из ЦСП и стены из ЦСП проклеить стык серпянкой и промазать акриловой гидрой.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Фанера уложена на черновой пол (доска 25мм)
    Если с плиткой все так сложно, может имеет смысл подумать о спец ламинате для ванных комнат? например ввв. all-parket.ru/laminat/v_vannuju.html
  4. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    А можно подробнее? Сам строюсь (проф брус) и наряду с плиткой смотрю другие варианты. Не знал про ламинат.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы заменила бы фанеру на КнауфПол и положила бы всё таки плитку.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Компания Quick Step предлагает своим клиентам оригинальную коллекцию ламинированных полов Quick Step Laguna. Особенностью этой коллекции является то, что она предназначена не просто для помещений с повышенной влажностью, а для тех помещений, где вода постоянно является агрессивной средой – бассейны, сауны, ванные комнаты.
    Ламинат коллекции Quick Step Lagune 32 класс обладает специальным усиленным влагостойким покрытием, которым покрыты не только боковые стыки доски, но и вся ее нижняя часть.
    Дизайн коллекции Квик степ лагуна в свою очередь очень оригинален и напоминает палубную доску. Ровные прямые доски с «просмоленными» стыками. Ширина планки составляет 10см, толщина доски 8 мм. Ламинат этой коллекции относится к 32 классу, он достаточно устойчив не только к влаге, но и к бытовым химическим веществам (лаку для ногтей, окислителю для краски, ацетону).
    Доска ламината Quick Step Laguna имеет лакированную поверхность, что придается ей устойчивый блеск без применения каких-либо дополнительных средств.
    Коллекция Witex Grand – влагостойкий ламинат витекс, обладающий широкоформатным размером панели, которая позволяет уменьшить количество стыков и ускорить укладку ламината. Неповторимые декоры и расцветки подчеркиваются специальным рельефным (антискользящим) покрытием, придающим полам витекс вид натуральной древесины.
    Помимо сверхпрочной поверхности, несущая плита ламината Гранд отличается повышенной водостойкостью. Этот ламинат водостойкий, а не влагостойкий. Благодаря этому, он подходит для уборки моющими машинами. Подробнее о водостойком ламинате. Кроме того, гранде имеет 33 класс износостойкости.
  7. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Ааа. Спасибо Татьяне за ссылку на ламинат. Мысль пошла дальше. А что если использовать пробку. Нагуглил уже специальную для ванной. И теплый пол делать не надо :)
    remontblizko. ru/articles/2627/
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Всё так и планировалось, а теперь появились сомнения, плитку мы ещё никогда не клали:flag:
    Какой толщины должен быть кнауф пол?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А он, по моему весь одной толщины, 20мм. Но проблема в том, что кратен 50см. А стыковать лучше на лагах. :(
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Видела в магазине ламинат для ванной из пробки с фото изображением травы, морского песка или гальки
    Смотрится оооочень оригинально:super:
  11. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Видел на YouTube как кладут кнауф пол. Елена, я не совсем понимаю как можно такие тонкие листы без жесткой подосновы (например ЦСП) сразу на лаги монтировать? Это же просто двойной ГВЛ? На клею. Плитка при микроподвижках деревянного дома не потрескается?
    Если плитка, то на стяжке. ИМХО.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Почему на лаги? Мы хотим положить кнауф на черновой пол (доска 2.5мм)
    Только как в таком варианте сделать теплый пол? Можно ли провода теплого пола уложить в плиточный клей?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот небольшое фото пособие от хозяина нашего "осеннего дома".
    Основание по балкам фанера 21мм., плитка по элементам пола КНАУФ.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Татьяна, заканчивайте читать рекламные мурзилки от Q-S, он у меня в квартире лежит и очень нравится.
    Но для влажных помещений лучше наверное ПВХ-ламинат, единственно живьем не видел - может лубок полный :hello:
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Напольное покрытие ALLURE – это лучшая альтернатива ламинату, паркетной доске, линолеуму. Виниловый ламинат - уникальное напольное покрытие, которое произведено с использованием инновационной технологии, изобретенной и запатентованной американскими учеными в 2005 году. Виниловый ламинат невероятно прочен (43-й класс износостойкости), экологически безопасен (покрытие сертифицировано для укладки в детских и медицинских учреждениях), его можно укладывать на полы с подогревом (при нагревании винил не выделяет вредных веществ) и во влажных помещениях (материал абсолютно влагостоек). Эластичный ламинат можно укладывать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, душевая, около бассейнов и т. д.) Уникальная самоклеющаяся конструкция не боится прямого попадания влаги и не теряет своих качеств при температуре от 0 градусов С и выше. Виниловый паркет обладает полиуретановым защитным слоем, что позволяет ему выдерживать высокие нагрузки. Виниловые покрытия обладают высоким уровнем износостойкости - 43 (аналогичен классу 34 обычного ламината). Пол из такого материала выдерживает повышенные нагрузки и царапины, поэтому его часто используют в качестве коммерческих покрытий в офисах, магазинах, салонах и даже на производстве. И самое главное – инновационная технология укладки, не требующая клея, позволяет получить напольное покрытие за пару часов.
    Все планки в напольном виниловом покрытии состоят из двух частей. Нижняя изготовлена из прочного и износоустойчивого винила, а верхняя часть представлена в виде высококачественной структурной пленки, имитирующей натуральный рисунок древесины, камня или плитки, покрытой керамическим слоем толщиной 0,4 мм. Нижняя часть смещена на 25 мм вниз и влево по отношению к верхней, на месте смещения находиться клеевая лента, являющаяся современным заменителем клея. Благодаря ей, планки присоединяются одна к другой, что позволяет получить «плавающую» гибкую структуру Вашего пола! Среди коллекций Allure можно выбрать любую фактуру, цвет и стиль, подходящий под интерьер: древесные, плиточные, паркетные и даже имитирующие кожу рептилий. Виниловый паркет не поддерживает горения. Он имеет пожарный сертификат и пригоден для укладки на путях эвакуации.
