1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На песос
    на песок он кладется или на мелкий керамзит - https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=b18b663a-0b8f-4454-b73a-85b1d93f6884 ,получается как бы плавающая стяжка
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мы по лагам клали - отлично стоит.(3 года)
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Есть и бюджетный вариант -425р:
    Дизайн-плитка «Rose Rosa» - cамоклеящаяся, гибкая, ударопрочная, «быстрый» пол в комнату, коридор, кухню, офис, ресторан или кафе. Виниловая плитка «Rose Rosa» имеет фактуру, которая природно отображает дерево. Устойчива к загрязнению, благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою. Аналог водостойкого ламината. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью - кухни, ванны, душевые, а также подходит для открытых помещений - терассы, лестницы, беседки, лоджии. Можно укладывать сразу на старое напольное покрытие.
    ввв. polcover. ru/category/-pvh-plitka-rose-rosa/
    Только не понятно как под такую плитку класть плёночный тёплый пол?
  4. Para11
    Para11
    Para11
    https://www.devi2.ru/cat_devidry_100.html Танеко, а Вы не рассматриваете маты Девидрай под ламинат\паркет?
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы остановились на инфокрасных плёночных тёплых полах (buranrus.com)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще одна жертва говорливых менеджеров по продажам :). Излучение в твердом теле не распространяется, поэтому стелите любой пленочный пол под ламинат и любые маты в плиточный клей .
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Возможно ли на одном квадратном метре разместить электрощитовую, инструментальную и мастерскую?
    Можно!
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не ищите себе приключений. Уберите из санузла, холла, кухни фанеру положите армированную стяжку с теплым электрическим полом, сверху красивую керамическую плитку и будете стоя на теплом полу босиком с улыбкой вспоминать свои метания. Только используйте для стяжки смеси с пластификаторами. Есть готовые (дороже), а можно самим добавить (дешевле, но есть опасность ошибиться).
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Босиком можно ходить только если круглосуточно не выключать подогрев, но это не очень бюджетно
    Поэтому при наличии достойной альтернативы я бы от плитки на полу вообще отказалась, это конечно не касается плитки на стенах
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это заблуждение про большой расход энергии. Проверено опытом. Под стяжку кладете теплоизолирующую пленку. Стяжка прогрелась и дальше датчик выключает кабель или мат. Температура регулируется. Расход энергии небольшой, если в доме тепло от отопления. Если же захотели использовать теплый пол для дополнительного прогрева помещения, то конечно расход больше, но это дополнительная возможность сделать жизнь комфортней. Никто Вам не запретит выключить имеющийся теплый пол в целях экономии, но если вы его не положите у Вас не будет возможности его включить.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Положите побку
    Положите пробку и не надо будет никаких теплых полов
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это очень большое заблуждение. Летом в жару по плитке босиком :super:
    А зимой все-равно подогрев работает. Мы на первом этаже везде, кроме спальни, кладем керамогранит. Весь пол 1 этажа ессно с ТП.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Теплый пол планируется во всех помещениях, но плитку мы собирались класть только там где это необходимо (с\у, сауна, тамбур) Но если сейчас появились материалы которые не уступают плитке по своим свойствам и при этом их укладка в разы проще и дешевле, плюс они не требуют постоянно вкл подогрева в холодное время - я не вижу смысла держаться за плитку хотя и не усключаю возможности что гте то она у нас всё таки будет
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это всего лишь моё ИМХО, но помещение с плиткой на полу не может выглядеть уютным (особенно в дер. доме), поэтому даже на кухне я хотела бы от неё отказаться
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Я в любом случае буду буду стоять босиком на тёплом полу, т. к ТП кладётся под любое покрытие, вопрос только в том что это будет за покрытие, пока у плитки с её сложной уладкой- больше всего минусов
