1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Ясно, тоже хочу сделать дорожки, но не из лиственницы а из импрегнированный сосны.
    Вроде чуть дешевле выходит.
    А вы как глубоко планируете трубы заглубливать?
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Это самый сложный вопрос, по хорошему нужно на 1.5м, но ради дорожки оч жалко столько материалов в землю зарывать, поэтому можно пробурить на 1м, засыпать 50см песком, пролить, оставшиеся 50см забетонировать в пласт трубе.
    У нас почва песчаная, поэтому столбики не должны вылезать
    Лиственница сорт Б: 700-750р кв. м. Почём сосна?
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Здорово, что у вас песок. Наверное 1м это с избытком даже. Импр. 700-900 в Питере у нас. Лиственница по цене также, как у вас.
    Я почему лиственницу не хочу на террасу, в доме пол сделал в проходных зонах из нее (28мм толщина) очень капризный оказался пол, рассыхается, края откалываются, крутит. Хотя брал в дом AB сухую, да еще и заказывал шлифовку у паркетчиков перед тем как лаком покрыть.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сорт АВ и Сорт В это одно и тоже, проверено практикой
    То, что доска сухая говорят все, верить нельзя, только проверять если есть прибор
    "рассыхается, края откалываются, крутит"- для дома это оч грустно, но для уличных дорожек это ерунда, на них всегда будет столько листьев, иголок, коры и т. п. что вы этого не увидите, плюс терр доска кладётся с промежутками, плюс сама её структура "вельвет"- всё это замаскирует любые дефекты
    А вот прочность лиственницы с сосной не сравнить, на сваях из неё уже много веков стоит вся Венеция
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Татьяна, не сравнивайте сваи и террасы - никто и не говорит, что она сгниет. Просто хорошенько выкрутит. У меня кстати на черновом полу мансарды в отдельных местах даже сосну конкретно повело, пока сохла. Хотя была прикручена саморезами.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Импрегнированная террасная доска (террасный декинг) — это сосновая доска, которая была пропитана в автоклаве под высоким давлением для того, чтобы продлить срок эксплуатации древесины при ее нахождения под атмосферными воздействиями, а также непосредственного контакта с грунтом.
    Таким образом консервирование древесины надежно защищает ее от от атмосферного воздействия и от разрушения вредителями на десятки лет (от 15 до 60 лет в зависимости от класса эксплуатации) без необходимости восстановления защитных свойств.
    Консервант для древесины Tanalith E, продукт нового поколения надежно закреплен в структуре древесины, произведенный без мышьяка и хрома, не имеет запаха, не вызывает коррозии металлов, абсолютно безопасен в изделиях для человека. Он защищает древесину от всех грибковых поражений и насекомых (включая термитов).
    Эффективность консерванта доказана полевыми испытаниями, которые проводились на территории Европы, Америки, Австралии. Сосновая террасная доска от производителя, как правило, равномерного светло-зеленого цвета, который предоставляет Tanalith E.
    Впоследствии такая пропитанная импрегнированная террасная доска приобретает медово-коричневый цвет, однако по Вашему желанию после монтажа доску можно затонировать в любой цвет. Для удобства террасная доска имеет ребристую поверхность с двух сторон разной величины шага (монтировать можно по желанию на любую сторону), что обеспечивает снижение риска скольжения при хождении по влажной террасе.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А если оч хорошо прикрутить, она всё равно выкрутит и при этом вырвет все саморезы?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Описание доски прочитал (в т. ч. и на сайтах различных). Пишут, допускается контакт с грунтом. Идея интересная для дорожек на участке - не скользит, не так сильно нагревается как бетон/брусчатка.
    Ваша идея про сваи из канал. труб - инетересна.
    Выяснить бы у кого - на пролете в 70см она будет прогибаться. Грубо - ширина дорожки 100см. По краям свесы по 5см + в бруса-лаги 10х10см, итого 100-5-5-10-10 = 70см.
    Заодно и прининуть надо объем трудозатрат/материалов на дорожки из брусчатки (песок, щебень, брусчатка, работа) и сделать такой вариант.
    И какой шаг свай взять, чтобы брус 100х100 не прогибался.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И как также надежно "обезопасить" лаговый брус 100х100?
  10. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Зеленая мне совсем не нравится, у финнов она двух цветов - зеленая и коричневая.
    По брусу я думал может, как и дом похьюста + винха пару слоев.
    По камню босиком не походишь :(
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне зеленая больше понарвилась. На вкус и цвет фломастеры разные:aga:.
    А если серьезно, пишут что зеленая потом коричневеет.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Идея мне пока нравится. Скажем так на первый взгляд.
    Буду прикидывать стоимость/трудозатраты.
    Просто нормальная брусчатка рублей 500 наверное стоит за 1м2 + надо качественное основание подготовить (слой щебня, слой песка, трамбовка и т. д.).
    Мне немного пока непонятен момент того, что уровень тропинки будет хоть немного, но выше уровня земли/газона. Обычно или вровень или чуть ниже.
    Если делать вровень - как поведет себя сосна, пусть даже и пропитанная пропиткой, в таких условиях?
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я бы только с "вельветом" подумал. Грязь и листву-иголки никто не отменял.
    Выковыривать будет непросто. С гладкой проще.
    А рифленая доска подо льдом все равно не спасет.
    Имхо.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня головки саморезов входили в дерево вглубь, а доску выворачивало.
