1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати тема очень интересная. Я помню ебипет - там по камням ходить не возможно. Таиланд - вполне комфортно ходить. Везде температура +30-35 гр. С учетом леса - думаю, будет без проблем.
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Зелёный цвет как то пугает:nono: как это интересно он в коричневый превратиться может:faq:
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Спасибо за ссылку:super:
    Аффтар пишет:
    "Но есть и подводные камни:
    1. Некоторые доски закручивает и силы скрытого крепежа не хватает, чтобы их удержать."
    Отсюда мы делаем вывод что финскую импрегнированная доску крутит так же как и любую др. доску
    Вот два примера из жизни:
    1) Сосед положил лиственницу и кроме спец крепежа прикрутил каждую доску усиленными желтыми саморезами- в результате ничего не покрутило
    2) Мы в доме положили на пол доску из сосны ест. влажности и целый год она лежала не прикрученная- в результате половину закрутило винтом. Но с помощью шуруповерта, нескольких монтировок и силушки богатырской- она лежит сейчас ровнее ровного
    Поэтому лиственницу пока рано сбрасывать со счетов!
    Крутит всё, но против хорошего самореза у доски нет шансов:victory:
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1) Лиственница 28мм выдержит, по своей структуре она значительно прочнее сосны, хотя сосна 35мм тоже скорей всего выдержит (только свесы я бы сделала 15см, появится ощущение воздушности и пролёт будет всего 50см)
    2) Шаг между сваями 1.5м
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня на мансарде шаг метр, 28 мм прогибалась нафик. 50 мм хорошо, но частично выгнуло, прижать ничем не могли. Саморез входит на см в доску, прижать не может.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мне этот момент больше всего нравится, т. е. тропинка как бы парит на травой а не лежит на ней:super:
    Мы будем делать 20-25см, под свесы поставим подсветку (дюралайт)
    И ещё бонус: дорожка будет всегда чистой, а то что упадёт сверху можно будет легко смести
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Уменьшенная копия нашей будущей гостинной, только телевизора не хватает:love:
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Крыльцо хочется тоже из терр. доски, например такое
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, 50мм выкрутить обратно наверно не реально, а вот 28мм если сразу прикрутить намертво и не дать ей не единого шанса крутиться- мне кажется это единственно правильный путь
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Превращения ждать не обязательно т. к.
    есть в продаже и зелёный (684руб) и коричневый (752руб)
    decking-hall.ru/terrasnaya-doska-iz-impregnirovanno
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Лиственница произрастает в суровых условиях, поэтому 70% ее ствола приходится на ядро, которое в любой древесной породе является самой плотной ее частью. Потому-то террасная доска отличается столь высокой твердостью и сопротивлением к механическим воздействиям. Плотность у данной породы дерева на треть выше, чем у той же сосны. Соответственно, во столько же раз выше и прочность.
    Импрегнированная сосна по своей прочности не отличается от простой сосны, поэтому ходить по ней нужно будет оч аккуратно:um:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Я делал дорожки без всяких свай - две хорошо припитанных хм-11 доски 100*50 на ребро на расстоянии 50-60 см. дрег от друга. По ним дюймовка с зазором.
    Отлично и зимой и в межсезонье.
  13. Para11
    Para11
    Para11
    Очень нравится крыльцо такого плана из террасной доски, но вот какое основание под него необходимо? Фундамент, столбики, подушка, просто на грунт?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доски ставили на грунт или подсыпка из щебня (гравия) была?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    На грунт нежелательно, погниет ведь.
