1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    На грунт. Причем во многих местах, по рельефу, от1/3 до половины "притоплены" в грунт.
    Помимо всего прочего это дает ощущение того, что идешь по земле, а не по колеблющемуся под тобой трапу. Антисептик оправдывает свое предназначение:
    Консервирующий антисептик «ХМ-11» наиболее эффективен для защиты древесины, общестроительных конструкций из древесины при контакте с грунтом, водой, почвенной влагой; в тяжелых условиях увлажнения.
    Используется для защиты свай, заборных и дорожных столбов, шпал, лаг утопленных в грунт, настилов мостов, рудничных стоек, деревянной кровли, деревянных контейнеров, обшивки срубов, фронтонов и т. п.
    Лет пять уже прошло ... вероятно придется перестеливать когда-то, но не вижу в этом никакой проблемы. т. к. это можно сделать по частям, либо изменить направление тропинок, при этом нежелательного "наследия" от старых - в виде свай или гравийных отсыпок не будет ...
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про антисептик этот уже где-то слышал от пользвователя, что хороший.
    А фото тропинок есть?
    Дюймовка на пролете в 60см не гнется? Доска - сосна или лиственница?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нет, фото не делал :no: Следует иметь ввиду, что этот антисептик окрашивает древесину в фисташковый цвет. Но для дорожек это даже хорошо.
    Не гнется, если доска не уже 100. Конечно же если вес 120+ имеет смысл взять потолще. Доска ель-сосна. Ель лучше работает на изгиб и в ней меньше крупный сучков.
    Ель, кстати, меньше впитывает влагу, зато сосна лучше пропитывается антисептиком.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Когда идешь по дорожке - гУлкости как от барабана/бочки пустой нет?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нет. То, что направляющие притоплены в землю, демпфирует звук шагов. Ни стука ни скрипа нет ;)
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне даже нравится такой оттенок.
    По-моему, Сенеж какой-то тоже окрашивает в такой цвет.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Бихромат натрия (калия) входящий в состав антисептика придает такой оттенок древесине.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Лиственница получше будет? Или не стоит 2 цены переплачивать? (у нас сосна 6-6.5.тр., лиственница - якобы по 12.5т.р. за 1/м3). Речь о нестроганной пиленой.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Я не заметил у себя катастрофического разрушения досок. Они, фактически, висят в воздухе, намокают конечно, но также быстро просыхают. Возможно лаги из лиственницы сделать? ... но и то под вопросом. Ни то ни другое не вечно...
    Очень удобно, кстати, зимой от снега чистить такие дорожки ... ну а в межсезонье и по дожду - так вообще конкуренции им нет :victory:
    Покрытие из необрезной более живаписно, кстати. Только следует иметь ввиду, что биологическая стойкость заболони лиственницы гораздо хуже, чем у той же сосны.
    Классификация древесины по стойкости к гниению
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хочу я этого или нет, мне придется (если выберу такой вариант) делать дорожки вровень (или максимум 5см над уровнем грунта-газона), т. к. в наличии маленький ребенок с шилом в одном месте + 3 шила запасных в карманах. Поэтому поглядываю и в сторону лиственницы.
    Поднимать дорожки на 15-25см - опасно для ребенка (велик, машинка, просто побежал).
    Вы доски прострогали только 1 плоскость?
    Лаги как стыковали - в какой замок? чтобы секции не гуляли в местах стыка.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С лиственницей еще одна трудность - тоньше 40мм не найти у нас, в основном 50мм толщина.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так они и приподняты над грунтом 7-8 см. ... Вровень с газоном. ..леска тримера под них только входит.
    Доски из-под многопила - не строганые
    Соединение лаг - на перфорированый крепеж или гвоздевые пластины плюс желательно в местах стыка вкопать как подклатки кирпичи, например
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Вот кстати видео нашел в тему - финны строят террасу из импрегнированной доски с нуля
  14. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Все гениальное просто! Спасибо за видео !
    Зачем городить сваи или столбики если можно разбросать пеноблоки (например 400*200*100мм) положить на них не прикручивая брус 100*100мм и все связать тер доской
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно конечно и пеноблоки, только разбрасывать придется регулярно раз в несколько лет. Они походу бетонные блоки бросали. :hello:
