1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Они что гниют?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    они набирают влагу и очень сильно. Под влагой прочность заметно теряют. Не говоря уже о замерзании влажного блока.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Никогда с лиственницей не сталкивался. Очень трудно рубанку поддается? (на фоне сосны-ели)?
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Мне тоже интересно что это за блоки такие
    с виду керамзитобетонные, но они вроде не долговечные, как и пеноблоки.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Тогда что посоветуете, может др виды блоков или красный кирпич?
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Нашел у нас в Питере небольшие блоки бетонные стеновые, цена вопроса 50 руб/шт. Буду их использовать
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    И ещё проблема:flag:
    В цоколе весной оч сыро, даже проветривание не помогает, плита фундамента выделяет воду и она испоряясь каплями повисает на деревянном подполье
    Как с этим бороться?
    Может застелить на плиту плёнку?
    Вроде есть какая то пропитка для бетона, после которой он не пропускает влагу? Как она называется?
    Давайте сюда их точное название, размер:um: и фото
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    . Сушить с подогревом. Простое проветривание не пойдет, надо подогревать. У меня тоже летом начал сыреть подвал, начал усиленно проветривать, стало хуже - теплый воздух затягивается с улицы и конденсируется на бетоне в подвале. Решил проблему влючив отопление в подвале
    Гидроизоляции под стяжкой нет ? Пропитка -Пенетрон ,правда не знаю с какой стороны мазать .
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Проветривание здесь весной только усиливает конденсат, потому что и плита и низ подполья холоднее поступающего теплого воздуха.
    Пенетрон поможет, но эффективнее и дешевле пленка. В идеале нужно полностью закрытое подполье.
    А вообще посмотрите темку на этот счет https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Очень вовремя увидела эту тему, как раз этим летом мы собирались прорубить 4 продуха 400*600мм в цоколе
    Исходные данные:
    1) Дом стоит на монолитной плите, залитой без всякой гидроизоляции
    2) Высота цоколя 1 метр
    3) Стены цокололя оч хорошо утеплены
    Возможные варианты решения
    1) Постелить плёнку (минус в том, что мы там храним всякий хлам и плёнка на полу оч быстро порвётся. Как вариант защитить плёнку фанерой 8мм)
    2) Пропитка плиты чтобы она не пропускала воду
    3) Поставить эл. вентилятор для вытяжки (хороший вариант, только вопрос: сколько их ставить и как часто их нужно будет вкл)
    4) Поставить бытовой масляный обогреватель и вкл его когда в цоколе оч влажно, при этом закрывать все продухи
    Что выбрать:flag:
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По основанию для лаг для тропинок к какому решению пришли? Блоки, так?
    А под блок что делать - на что опирать? Не на грунт же.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вы немного не понимаете, влага не из земли прет, а конденсируется из влажного воздуха на холодных плитах фундамента. Соответственно греть, убирая точку росы. И все дырки заткнуть, что бы наружний влажный воздух не поступал. Греть лучше тепловентилятором .
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Можно на песок или щебенку как на видео, под сам блок можно положить рубероид или пленку чтобы не набирал влагу
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ок теперь понятно, только если оставлять без присмотра масляный будет безопаснее чем тепловентилятор
