1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Красил с двух сторон, почему - не помню, может быть по принципу - снявши голову по волосам не плачут.
    Краску не обновлял и особой необходимости пока нет.
    Красил в достаточно темный красноватый цвет. Концепция была такая - у меня стены покрашены в очень светлый тон, крыша темно красная - соответственно цвет пола террасы подбирался в цвет крыши. Но хочу подчеркнуть, что пользовался не краской, а антисептиком. Поэтому вся фактура лиственницы видна (а она весьма симпатичная).
    Во-первых, красил с двух сторон. Во-вторых, террасные доски скреплялись гладкими досками из лиственницы. Поэтому сначала все покрасили, дали высохнуть, а потом собрали. Мне кажется, что если красили бы потом, то не так аккуратно получилось бы. Вообщем получилось, что мы с рабочими из бригады приняли такое солидарное решение. А бригада была очень хорошая, аккуратная. Боюсь, что фото нет, но посмотрю.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. А какой у Тиккурилы невымываемый антисептик? - в том плане, чтобы можно было после него не наносить защитное покрытие.
    Я также планирую красить до сборки. Причём возможно буду антисептировать замачиванием в ванночке на опр. время (от 2 до 10мин - в зависимости от вида антисептика)
    Длинные палки - кистью обильно, пару раз.
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Антисептики:
    Валтти Колор
    Масла:
    Валтти Аква, Валтти Нон-Слип, Валтти масло для дерева
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    Валти Колор который Сатин, так?
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вот как раз Сатин нельзя. У него образуется пленка, которая будет шелушиться. Просто Валти Колор
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Что-то на оф. сайте Тиккурилы нет просто Валти Колора.
    Может делать перестали.
    А вот масло Валти - подходит для террас. Правда пишут, что лучше обновлять/ремонтировать ежегодно.
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
  8. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Важно купить краску (масло) именно для террасной доски, т. е. устойчивую к истиранию и с хоть какой-то защитой от УФ.
    давно читаю форум люди еще хвалят OSMO и Remmers, но они дороже
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Гулять, так гулять.
    Вот эти пропитки хвалят: http://www.adler-lacke.ru/
    Но ценник недетский.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Друзья, давайте не будем мешать всё в одну кучу. *Валтти Колор - лессирующий, для наружных вертикальных поверхностей. *Валтти Аква и *Валтти Нон-Слип - колеруемые масла, для наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей. *Валтти Колор - для террасной доски не подходит, шелушится:pioner:.
    Так, для раздумий по маслам.
    Дорогая линейка: *woca; *osmo; *bona; *borma.
    Недорогая линейка известна: *Remmers, *Teknos, *Tikkurilla, *deck skape(thompsons) :hello:
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Шелушится Валтиколор Сатин. На сайте Тиккурилы так и написано. Валтиколор не имеет пленки и не шелушится. Тоже написано на сайте. У меня три года стоит и никаких шелушений. Другой вопрос, что может было бы лучше применить масла, которые я указал выше. Но Валтиколор тоже на масляной основе.
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да нет такого на сайте Тиккурилы. Зачем передергивать. Хотя, еще раз подчеркну, может чисто маслянные пропитки для террасной доски и лучше, о чем я и писал выше.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вношу ясность - никакого Сатина. Банка не местная, - Оттуда :pioner:. Стены - полёт нормальный, терраса - шелушится :)]. Колер 5072. Прошло всего 1,5 года.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну про вертикальные поверхности тут ничего нет.
    У меня такие же банки были (вернее тогда были несколько другие) - но ничего не шелушится. Может что неправильно сделали.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Посмотрел внимательней Ваши снимки. Мне кажется у Вас терраса покрыта не лиственницей, а сосной из которой выступает смола. В левой части последнего снимка вроде как доска у стены (хотя видно плохо). Там не ходят, а покрытия нет. Может покрывали влажную древесину - это типичная ошибка, о которой я регулярно на форуме пишу. Это прямое нарушение технологии производителя. Еще раз подчеркну - у меня 3 года и таких проплешин нет. Но красил высушенную доску.
