1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Я просто не очень понимаю что изменится если нам на бумаге напишут 15Квт, мы ведь уже сейчас можем брать сколько нужно
    А с др стороны если в момент пиковой нагрузки в посёлке не будет этих 15Квт - бумажка не поможет
    У нас сети в посёлке принадлежат частному лицу, он строит их за свой счёт, и он сам решает кому сколько Квт продать, боюсь ПП334 для него не указ
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Скоро по всем посёлкам в течении 2-3 лет повесят на столбах ящики, который будут ограничивать мощность. Например у Вас есть мощность 15 Квт, и если Вы будете больше 16,5 Квт потреблять, автомат вырубит у Вас электричество на 40 сек, ещё раз превысите, то уже на несколько минут, а третий раз вырубит Ваш дом и только включить могут из Раменского отделения энергосетей. У нас в деревне уже такие ящики поставили на каждый дом в прошлом году и устанавливали электрики из Раменского, хотя у нас Ленинский район и потом они планируют чтобы и расход электроэнергии передавался к ним в офис и тем самым они будут видеть сколько Вы потребили и за сколько оплатили, ведь не секрет что многие воруют электричество и Раменский район стоит на 1 месте по области по расхищению электричества. А ещё электрики выезжают по деревням и замеряют мощность потребления электричества, у нас в соседней деревне 2 дома отключили, у одних было только на 3квт разрешение, а в момент замера прибор показал 8 квт, а у других разреш. было на 5квт, а потребляли 11,7 квт. Месяц бегали по инстанциям заплатили штраф 24 и 26 тыс. рублей, включили свет, а потом оформили разрешённую большую мощность. А если у Вас частное, то я не думаю что он будет мерить у Вас сколько Вы потребляете электроэнергии, а вот когда построятся дома и будет проседать линия, вот тогда уже будут проблемы.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это не законно, мне кажется.
    Ограничить они могут, но обязаны сразу включить, как только вы вернетесь в разрешенные пределы потребления.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Про отопление электричеством могу рассказать немного, так как отапливаюсь им так 4 года.
    1. 10 кВт - это копейки. Требует оче-че-нь хорошего утепления дома. Речь, конечно, о морозах.
    2. Электричество в Подмосковье почти каждую зиму отключают на длительное время. Почти у всех моих знакомых, которые не живут постоянно за последние два года повымерзали туалеты, бойлеры и т. п. Я приезжал в срочном порядке и подтапливал камином.
    3. В морозы напряжение у нас сильно проседает - раньше до 140 В, сейчас после газификации части деревни - до 170-180 В. При таком падении напряжения мощность электронагревателей падает в 4 раза (при 140В) или в 2 раза (при 180В).
    4. Стабилизация в таких случаях не возможна, так как по законам физики увеличение напряжения на выходе стабилизатора достигается за счет увеличения тока на входе. А автоматы на входе рассчитаны на ток, а не напряжение. Т. е., если у Вас все подключено честно, то автоматы не позволят восстановить мощность даже при наличии стабилизатора. Т. е. стабилизатор нужен для бытовой техники, а не для обогрева.
    5. Меня умиляет борьба за киловатты. Сообщаю для теоретиков. Использование 10 кВт для отопления дают 20 000 рублей в месяц при однотарифной оплате. 20 кВт - соответственно 40 000 рублей.
    Т. е. лишние киловатты важны не для постоянного отопления, а для одновременного кратковременного включения нескольких приборов: плиты, утюга, стиралки на фоне постоянного потребления на отопление.
    6. Несколько снижает проблему стоимости двухтарифные счетчики - расходы существенно снижаются. Но с этого года ночное время уменьшено, дневное - увеличино.
    Все это пишу при честном пользовании со счетчиком. Но половина моих соседей электроэнергию ворует.
    Есть ли надежда на улучшение ситуации - сомнительно. Поэтому для теплой дачи - газ нужен.
    taneko, сообщаю, что хорошая проводка не позволяет увеличить потребляемую мощность. Мощность ограничевается автоматом - на входе в дом и на неком условном "столбе". Когда дают ТУ на 10 кВт, то в проекте указывается соответствующий атомат (с небольшим запасом). Если у Вас возможно потребление 20 кВт - значит у Вас автомат установлен с нарушением. Я не ехидничаю, мне тоже повезло, когда электрики устанавливали автомат, они мне сообщили, что у них не было автомата на нужный ток и они поставили больший - т. е я случайно получил больше мощности, чем было указано по ТУ. Но никто не гарантирует, что при какой-нибудь проверке его заменят обратно. Ну и как я уже говорил - цена электроэнергии - !
    Да кстати, вроде как сейчас ставятся входные автоматы, которые сами включаются через некоторое время.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не включаются, просто поставят 32А автомат на входе, он от перегрузки отключится, включать вручную. Что, впрочем, логично. Автомат срабатывает от превышения тока нагрузки, а ток нагрузки может быть превышен и при подключении большой мощности так и при КЗ. А теперь представьте ситуацию что автомат вырубило при КЗ, а он потом включится.
    taneko, может вам двухтарифный счетчик, электорокотел и теплоаккамулятор тонны на две. Или тепловой насос и теплоаккамулятор .
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    АЗ не предназначен для ограничения мощности. Он по Госту служит для другого. Кроме того, он имеет ограничение кол-во циклов отключения, он не предназначен для работе пр и повышенной влажности и на морозе. Короче, это вообще не ОМ.
    Ну и еще раз, в ПП 442 написан: приборы контроля максимальной потребляемой мощности. Там ни слова про ограничение, полное или частичное.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    есть устройства возврата состояния АЗ, но оно от сигнала работает :)
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    От КЗ у Вас автомат на входе. А это специальный прерыватель на столбе именно для защиты от перегрузки.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Наш человек! :hndshk::)].
    Только ТС сначала необходимо выяснить теплопотери дома, - и после этого делать выбор в сторону того или иного источника отопления. Любознательным - Дом 300 квадратофф :super:
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это даже не обсуждается
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тогда подумайте или о автономной газификации или о котле на солярке.
    Но, кстати, загляните сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/177043/page-49#post-5984277.
    Может не все так безнадежно.
    А есть котлы в которых жидкостная горелка несложно меняется на газовую.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Оч нравится такое ограждение для террасы, балконов, крыльца
    Вместо стекла можно использовать прозрачный монолитный поликорбанат
    Но пугает практичность таких конструкций, боюсь поддерживать в чистоте такое кол-во стекла бужет оч тяжело
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно, к вашему остеклению пару-тройку десятков м2 не велико добавление ;) Но поликарбонат так смотреться не будет:no:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Монолитный поликарбонат очень неплохо смотрится.
    В нём нет "ни сот, ни мёда";)
    Он однородный.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Особенно через пару-тройку лет - когда он мутнеет, становится ближе к матовому. ;)
