1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Что приводит к помутнению?
    Есть реальные примеры или это предположение?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня на временных воротах поликарбонат правда сотовый - прозрачным не назовешь. Хотя по началу попрозрачней был.
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Главной особенностью является его высокая оптическая прозрачность (90%).
    Его ударная прочность выше более чем в 200 раз в сравнении со стеклом. Для сравнения с другими материалами, лист толщиной более 10 мм не может пробить пистолетная пуля, что делает применение этого материала незаменимым в качестве защитного остекления зданий, ограждений хоккейных площадок, экранов безопасности перед различными станками и механизмами. Из-за этого литой поликарбонат получил свое второе название - антивандальное стекло.
    Сверхвысокая ударная вязкость поликарбоната, в 250 раз выше, чем у стекла и в 40 раз выше, чем у оргстекла дает возможность использовать листы в качестве прозрачной кровли.
    Листы литого поликарбоната просты в обработке и установке, монтаж не требует какой-либо спецтехники. Вследствие этого листовой монолитный пластик незаменим в архитектурном остеклении, различных типах кровельных покрытий (арки, купола, и т. д.). Он применяется в покрытиях спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров, залах ожидания вокзалов и станций, железнодорожных платформ, козырьков и навесов перед зданиями. Это идеальный литой материал для остекления, ведь он сочетает легкость, прочность и прекрасную светопрозрачность.
    Устойчивость к воздействию окружающей среды (температура эксплуатации от -50 до +120°C), а так же использование УФ-стабилизаторов делают этот материал очень долговечным и допускают применение этого литого пластика практически во всех климатических зонах земного шара. Экспериментальным путем было доказано, что материал выдерживает 30 условных лет эксплуатации без снижения своих механических и оптических характеристик, что доказывает преимущества монолитного поликарбоната перед другими видами пластиков. Поверхность листов, в отличии от оргстекла, имеет большую стойкость к царапинам, что является очень важным при использовании листов в наружных работах
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Друзья, нужен ваш совет
    По незнанию мы сделали расстояние между лагами на террасе 75 см
    Настилать будем лиственницу 25мм и есть опасения что она будет прогибаться
    Переставить лаги не вариант т к они врезаны в каркас, единственный вариант делить 75см пополам балками 50*100мм тогда расстояние между лагами станет 30см
    Стоит ли так заморачиваться или оставить все как есть?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В обязательном порядке, 25мм неизбежно будут прогибаться на 75см.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Оставлять, как есть, нельзя.
    Как вариант, можно постелить на существующие лаги листы фанеры толщиной 10 мм. Отметить аккуратно на ней места прохода лаг и прикрутить поверх саморезами лиственницу в шпунт как обычно. Кое-где также доски привернуть только к фанере между лагами. Получится очень устойчивый щит, который прогибаться совсем не будет.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    В России не производят монолитный поликарбонат толще 0.7 см. Ближайший качественный лист от 1 см и толще - Германия. Ждать месяц. Предоплата 100%. Квадратный метр 7000 р. Недавно заморачивался.
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    так речь идет о террасе, если сделать, как Вы советуете, куда осадки уходить будут? :no:.
    Добавлять лаги однозначно, ИМХО.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посмотрел картинку дома. Если под террасой имеется в виду гульбище вокруг фасада дома, то осадки там обеспечены и мой вариант не проходит. Тогда только дополнительные лаги.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Так осадки любой террасе обеспечены, просто по определению, на то она и терраса. У меня она вся под крышей, ну и что? косые дожди, ветер и т. п. никто не отменял;).
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1см и толще легко остановит пулю
    К счастью нам это не нужно, поэтому 0.4-0.5мм для кровли и ограждения вполне достаточно
    Цена 1000р за кв. м
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    для кровли - может быть, там толщину не видно, а вот в качестве ограждения, думаю, лист такой толщины визуально будет смотреться не айс, если только его в глухую раму не засунуть,
    но это уже не тот дизайн:no:, имхо.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А там по любому получается глухая рамка: у нас планируется по бокам столбики 200*200мм, сверху перила, снизу ответная часть перил
    В перилах (низ,верх) уже есть пазы (для балясин), туда можно спрятать кромку стекла (и ещё для дюралайта места хватит), в столбиках такие пазы нужно будет сделать
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Для террасной доски понадобится торцовочная пила
    Рассматривает два варианта: Энкор Корвет-4М 23201 -5500р, Зубр ЗПТ-255-1600-Л-02 -6700р
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    • d7d66a9f-aaed-11e1-ad5a-00259053d187_aaa40aa3-dbda-11e1-b148-00259053d187.png
    • d7d66a9f-aaed-11e1-ad5a-00259053d187_aaa40aa4-dbda-11e1-b148-00259053d187.jpeg
    • d7d66a9f-aaed-11e1-ad5a-00259053d187_aaa40aa5-dbda-11e1-b148-00259053d187.png
    • d7d66a9f-aaed-11e1-ad5a-00259053d187_d7d66aa1-aaed-11e1-ad5a-00259053d187.jpeg
