1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    не варианты :pioner:.
    Хорошая торцовка с протягом понадобится и в дальнейшем, - се ля ви, - так что ДюВольт или Метабо :super:.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Это ДА, но предложенный вариант, уж больно не бюджетный :aga:...это скорее ближе к профессиональному инструменту.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Это уже не наш бюджет, но если они реально лучше то можно рассмотреть METABO KGS 216 M - 9291руб
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вышеназванные девайсы, - исходя из диаметра пильного диска указанных Вами моделей.
    У меня METABO KGS 216 Plus, - это "немного" другая относительно аналога М. Торцовку выбирал под свои задачи. Юзал оба девайса: у М устройство протяга "хлипковатое" (мнение сугубо личное :close:) + вес меньше + глубина вертикального пила меньше 70 мм + обороты не регулируемые +... По *точности реза оба аппарата хорошие, - для торцовки очень важный параметр :pioner:. В конце концов, на каком аппарате остановитесь, - значит, такая торцовка и будет :):hndshk:.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вы нас разорить хотите! :flag::aga::)]
    Вес 14кг против 21кг-это большой плюс, т. к. пилить будем на улице, а хранить дома (21 кг таскать каждый день не айс)
    Глубина 65мм против 70мм это ерунда
    Регулировать обороты это на бооольшого любителя
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да чего там, один раз живём:victory:
    Предлагаю MILWAUKEE MS 305 DB, это не метабо конечно, но на сезон должно хватить
    http://www.220-volt.ru/catalog-65714/
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите, есть какое то стандартное расстояние между террасной доской или каждый делает его на свой вкус?
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    И еще вопрос по саморезам, какое размер лучше взять для террасной доски и какие не ржавеют- жёлтые или черные?
  11. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Татьяна :hello:
    У нас расстояние между досками на настиле - 4 мм. Насчет сморезов - черные -"ужос.ужос", можно желтые, а еще лучше - оцинкованные с расширенной шляпкой.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Где такие взять? Есть ссылочка?
  13. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Вообще многое из метизки выгодно брать тут, или вот там спросить. И на рынках строительных, только там обычно чуть дороже.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ольга!
    Судя по этим ссылкам -оцинкованные это кровельные саморезы, поэтому они не бывают с потайными головками, а это будет не оч красиво
    А "белый цинк" и "желтый цинк" это не оцинкованные?
    Размер 3.5*55 или 3.9*65
    На 4х метровую доску получается 20 саморезов (лаги идут через 35см) это не слишком много? :um:
    Получается что на всю террасу нам понадобится 9000 саморезов:flag::ogo:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Taneko, посмотрите у Spax специальные саморезы для террасной доски. Вообще Вам лучше нержавеющий крепеж.
