1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Taneko, озвучьте плиз что в резалте использовали для террасы и что по деньгам получилось.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Доска лиственница вельвет срощенная сорт А - 700руб\м
    Саморезы желтый цинк 4*70мм - 200руб\кг
    Пропитка на водной основе Тикурила Пинья W-oil цвет ред махагон - 5000\18л
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А если сделать отверстие чуть больше и небольшое ограждение (декоративное)
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сейчас есть ощущение, что сосны растут прямо из террасы и это оч интересно, но первый сильный ветер покажет кто был прав
  5. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Согласен, что в нынешнем виде смотрится лучше, но учитывайте, что терраса находится довольно высоко над землей .. на вид больше метра и сосна может сильно раскачиваться. Тут надо учитывать еще последствия для сосны, а не только для настила)
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    На ум приходит только скажем так "заглушка". В самой террасе проделываются отверстия чуть больше, что бы не повредить ни дереву, ни террасе. И потом вокруг дерева делается обод и тех же досок, который ни крепится ни к дереву, ни к террасе и закрывает отверстие в террасе. При раскачивании дерева этот обод будет спокойно перемещаться по поверхности террасы. Может это и не нужно, но как вариант ... при таком варианте и отверстие вокруг дерева будет вообще минимальным и ногой туда не попадешь перепив лишнего :)]
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    вытертость поверхности вскоре тоже обеспечена...
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Не без этого, но всегда можно что-нибудь придумать что бы поверхности сильно не терлись .. небольшая резиновая прокладка меньшего диаметра (раза в два) чем верхняя заглушка ... эта заглушка будет миллиметра на 2-3 отступать от террасы и потертости не будет видно
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Синим на рисунке показана резиновая прокладка по высоте несколько миллиметров. Ее можно крепить как к заглушке, так и к террасе ... может даже проще к террасе и по ней уже будет скользить заглушка.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Хороший вариант, обязательно воспользуюсь если будет касание, пока все нормально
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Первый этап (90м2) почти закончен, осталось покрасить вторым слоем
    Второй этап (160м2) дорожки, площадки и 2 крыльца намного сложнее т. к. каркаса там нет, его придется изобретать по ходу, но как говориться- глаза боятся, руки делают:victory:
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Смотрится очень неплохо. В том числе и сосна. Кстати, этим летом видел в Италии сосну, пропущенную через балкон и крышу над балконом! Попробую найти фото. Но выглядит круто и никаких прокладок - просто отвестие. Думаю ряд лет все будет круто, ну а лет через 20 придется вырезать отвестие побольше.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я думаю лет через 20 нужно будет думать как эту сушину завалить без вреда для строений...
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Taneko, поздравляю. Этим летом (осенью) предстоит застилать свои террасы материалом из лиственицы. Цена вопроса скрытого крепления, а это 30 тыс. руб., немного морально "напрягает"...
    Как вы сами сейчас считаете стОит ли видимый результат этих денег или нет?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я вот думаю, если есть подход снизу зачем крепить доску сверху. А снизу любой оцинкованный крепеж за три копейки. И доска без дырок ...
