1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Когда есть боковины крыльцо для меня распадается на три отдельных крыльца, а когда их нет я вижу волну ступенек, как будто верхняя палуба через них перетекает в нижнюю
    Наверно у меня одной такие ощущения:|:
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, освещение это мой пунктик:aga:
    Для лестниц я планирую встр светильники по 2шт на ступеньку
    Для нижней палубы столбики по периметру через 2м
    Для верхней палубы косые и прямые светильники на столбах (по 2шт на столб)
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Taneko, только не гипсокартон, а OSB плиту тогда, "влагостойче" немного, да и то не прямо на плитку, чтоб не подмокала.
    так это же хорошо, что перетекает! У Вас же фрегат или нет? Ну так какие еще могут быть мостки от фрегата на землю бренную? :super:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С белыми боковушками понравилось. Можно и доску оставить только горизонтально подшить и лучше притопить внутрь боковушки см на 5-10, чтобы ступени нависали... как раз уйдет грань комода;)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    10 см наверное многовато для 30 мм доски, хотя на фото есть и поболее и нормально смотрится. Еще можно зашить с дверцами-полками под всякий садовый хлам.
    • Old-Bernal-House-Stair-and-Living-room-Design-by-Feldman-Architecture-07.jpg
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот о таком варианте речь примерно.
    Там на заднике камень как раз, а лестницу подшили гладко. Может и Вам камень не повторять, но обязательно выделить разницу между боковиной и ступенями, а когда они в одном материале выполняются, то не минуемо сравнение с предметом целостным мебели как здесь (хоть комод, хоть стеллаж, хоть этажерка)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и я об этом. Вынос ступеньки как раз облегчит визуально конструктив. Получим желанный эффект парения в воздухе... Меньшей кровью будет вообще оставить направление подшивки как есть, но утопить на 10см, самое малое 8см (дальнейший торг не уместен:aga:) и выкрасить другим цветом (я бы т. серым сделала не белым) Будет шикарно камень белый, зашив серый, как на фото, только негатив. Т. серый подшив провалится и не будет лезть на первый план, ступени сразу перестанут быть тремя секциями одной лестницы;)
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Taneko, а меня не оставляет мысль о сетке! Крупную сеть натянуть, как лестницы веревочные на парусниках. По ней пустить виноград. К осени будет красный, как сам дом! :)
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Taneko, напоните какую доску вы брали на террасу? Почему выбор пал на неё? Чем покрывали? Почему не пластиковый аналог?
    з. ы. предложенный вариант решения камодного вопроса канатами мне очень понравился! Я за него!)
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Да. Если добавить по периметру канатное ограждение с фонарями - это будет здорово. :)
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На верхней палубе, балконах и 2х лестницах будет ограждениие из стекла 10мм, на нижней только фонари, канаты мы долго обсуждали но отказались, это там ни к чему, т. к от земли всего 40см
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1) Срощенная лиственница
    2) Сорт А, цена
    3) Промышленная Тикурила Пинья W oil цвет красный махагон
    4) Пластик даже не рассматривался т. к. дом у нас не из пластика:aga:
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Второе крыльцо-открытый вариант
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Оч понравилась ваша идея, попробуем воплатить её на втором крыльце (см фото выше), т. е. оставив направление обшивки сместить её на 10 см внутрь и покрасить в более тёмный цвет
    К сожалению мы не можем, как на Вашем фото, вынести только доски из которых изготовлены ступени (придётся выносить весь косаур) плюс придётся красить поверх красного цвета (нет не крашенной доски), но я думаю стоит рискнуть
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сказано-сделано!
