1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Мне форма правого и левого крыльев крыльца напоминает женские туфельки, только каблучок нужно в тёмный цвет покрасить
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Спасибо огромное Вам и kam711 за эту идею, благодаря вам мы решились распилить свой комод:)]
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Докупили на ближайшем рынке 25м2 тер доски для дорожки, класс В, С-400р\м2, дл 4-6м
    В результате общий метраж лиственницы превысил 275 м2:ogo:
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Приступили в монтажу каркаса для лесной тропинки
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    подскажите, а что это за блоки в итоге выбрали? из чего они ?
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Обычные пустотелые блоки по 30руб
    Муж их в рубероид заворачивает чтобы не было контакта с землей и брусом
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Друзья, очередные муки выбора не дают мне спокойно спать по ночам:flag:
    Следующий этап работ это возведение навеса над частью верхней палубы
    Помогите определиться с типом кровельного покрытия для этого навеса:faq:
    Изначально был запланирован монолитный поликарбонат, он абсолютно прозрачный и кровля не закрывала бы нам небо и лес. Но недавно я увидела его на беседке:ogo:, сквозь грязные разводы мало что можно было разглядеть. Поэтому мы решили использовать цветной монолитный поликарбонат (например цвет бронза)
    Но теперь опять куча сомнений. Дело в том что поликарбонат всегда используют с метал. гнутым каркасом, а у нас прямой и деревянный, плюс не ясно как это будет смотреться с деревянным домом?
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Как то так:um:
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Или так
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    То, что заменили прозрачный на тонированный - совершенно верное решение. То, что каркас деревянный - не играет никакой роли. Смотреться должно нормально, это дело вкуса, лично меня подобные "вставки" не коробят, если они к месту.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    У сотового поликарбоната гараздо больший выбыр цветов и можно даже подобрать под цвет дома, но он не прозрачный
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы правильно указали на то, что, со временем, прозрачность становится относительной (загрязнения, помутнения и т. д., тем более у горизонтальных настилов...ну не будеж же каждый божий день мыть их с фери :aga:). Свет конечно пропускает, но на звезды не полюбуешься, проще подойти к перилам и смотреть непосредственно на небо. Поэтому, считаю, что в данном случае, лишь вопрос эстетики...всё же поликарбонат и монолитный поликарбонат смотрятся немного по разному...но так уж это критично в плане навеса?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У коллеги по работе весь поликарбонат побило хорошим градом, причем насквозь.
    So лучший поликарбонат это бетон :aga: Теперь еще делать выход на балкон, менять окно в спальне на дверь в пол :|:
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Всё таки, это форс-мажор :)...теплицы стоят годами и ничего. Да и поменять поликарбонат проще чем стекло или другое покрытие. Хочется людям светлый навес, почему бы и нет...а коллизии могут произойти с любым покрытием.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Монолитный поликарбонат при опр толщине даже пулю останавливает
    У коллеги был сотовый, хотя если взять сотовый толщиной 10мм- град тоже будет не страшен
