1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читайте ранее в сериале - всю зиму обсуждали-считали разные варианты. Должно быть все хорошо, да и с учетом того что было и как-то держалось - текущее решение выглядит на порядок прочнее.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Да я читал, но так сказать ПО ЖИВОМУ лучше видно. Какие-то очучения должны уже сложиться.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Очучения оч положительные!
    Когда отпустили домкраты балка села на 1см при том что перед монтажом мы подняли старую балку на 10см!
    Т. е очучение такое что на крыше можно сделать верталетную площадку и балке будет пофигу
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Воодушевлённые победой над балкой запускаем новый проект- навес над центральной частью террасы:hndshk:
    Какас- брус 200*200, покрытие- монолитный поликарбонат, площадь 25м2
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Каркас навеса вживлен в каркас дома
    Коньковая бакла дл 6м выбрана с хорошим запасом прочности (учимся на ошибках допущенных при строительстве дома)
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Этот ударный шуруповерт просто творит чудеса, закручивая саморезы размером больше его самого
    С его помощью мы собрали балку и навес сэкономив кучу сил и времени
    Мне кажется такое чудо, стоимостью 2.5тр, должен иметь каждый
    Еще раз большое спасибо Лавреше!
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Приступили к укладке монолитного поликарбоната, пленки пока не снимаем т. к. нужно все это покрасить как только потеплеет
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А как потом будете её снимать? Или пока не крЕпите?
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, пока только раскладываем
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    С таким креплением пол балки не работает, даже по трещинам видно. Стяните насквозь шпилькой или лучше двумя через железные пластины.
    и сильно смущает сечение балки между наружними столбами, плаха 150 на 50 ? Снеговую нагрузку считали ?
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Эту балку еще недавно поддерживала колонна 200х200, но потом мы ее убрали оставив только столбик для перил
    Было решено изготовить подпорки которые будут держать эту балку и две соседние и устанавливать их только на зиму
    Нугрузку считать мы не умеем
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Понятно.
    Я еще про этот узел, обратите внимание на трещины, нижняя часть балки не работает, надо стянуть шпильками узел соединения насквозь, сверху вниз, захватив "язык", который из дома торчит .
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Муж говорит что там уже все стянуто через язык тремя 200мм глухарями, но можно и шпильку добавить, переборщить в этом деле невозможно
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это все что осталось от 31 м2 (5листов) монолитного поликарбоната (пл.кровли тоже 31м2)
    Была поставлена цель уложиться любой ценой т. к. продается он только листами (лист стоит 7500тр)
