1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Если в кухне предполагается единая столешница и встроенная техника, то плиту надо отодвинуть от углового стыка хотя бы на 15см. Стол обеденный у Вас должен быть не более 90см (при данной планировке), иначе проход между столом и столешницей будет уж слишком мал.
    Можно обеденный стол сделать выдвижным из-под столешницы, попутно организовав еще и барную стойку;) Но может быть это опять мои мечты!
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Варочную панель можно поставить угловую, видела такие:super:
    Из встр техники в столешнице будет только посудомойка
    Стол хотим раскладной 60х60 (разложенный 60х120см)
  3. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Может варочную панель взять двухконфорочную (если дом будет использоваться наездами), увеличите полезную площадь столешницы. Единственно проблематично когда много друзей нагрянет, там уж и четырех не хватит:)]
  4. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Вот немного нашел на тему "Фрегатов" на сайте Линдала! Там есть экстерьеры и интерьеры, может быть подчерпнете там интересные моменты для себя;)
    PS. Если модераторы разрешат могу дать прямую ссылку!
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Террасу можно на 2 метра расширить, при этом её площадь увеличится до 109 кв. м.
    У нас осталось оч много материала после строительства дома, он пойдёт на лаги, останется только купить террасную доску, чтобы застелить её
    Или более скромный вариант террассы (75кв.м.):
  6. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Мне больше нравиться второй вариант, с учетом, как бы выступающего второго этажа! Первый вариант тоже имеет право на существование.
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Проекты такого дома, как у Вас реализованы компанией Хонка, на сайте кроме планировки Вы ничего не могли найти, т. к. комплект конструкторской документации для Вашего проекта стоит дорого.
    По поводу больших витражей и заявлений одного из форумчан, что такие помещения нельзя протопить-не верьте. Установите хорошие двухкамерные стеклопакеты (можно глухие) и спокойно грейте свои внутренние помещения.
    В конструктив Вашего дома можно ввести узлы. которые позволят эксплуатировать дом без проблем.
    Каркасные перегородки (если такие планируются внутри помещения) тоже можно сделать так, что они не будут мешать осадке брусовых стен.
    Для деревянной конструкции не очень хорошо резкие перепады температур (дерево от этого может деформироваться). Если температуру внутри деревянного дома поднимать плавно, то никаких проблем с деревянным конструктивом не будет.
    В настоящее время на рынке есть большое количество достаточно надежных обогревательных приборов (например:электр. конвекторы), с помощью которых Вы можете поддерживать в одном из помещений небольшую положительную температуру (5-8 градусов).
    Если второй этаж у Вас будет продуваться. то никаких последствий для него от теплого помещения не будет. Важно только хорошо утеплить межэтажку над помещением, которое планируете греть.
    Да, каркасные перегородки необходимо крепить к брусовым стенам через скользящие узлы.​
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    К стенам это понятно, а как быть с местом крепления каркасной перегородки к крыше (потолку)
    Неужели нужно оставлять щель для усадки (такую как делают в окосячке)?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа усадочных домкратов. Надо смотреть по месту и применять что-нибудь в зависимости от типа отделки и места расположения. Но принцип один - регулирование усадки и фиксирование верха стойки.
  10. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    А возможно вместо каркаса (в данном проекте) использовать коротыши перерубы (если имеем материал естественной влажности)? Или все вывернет выкрутит и процесс усадки в данном случае будет вообще непредсказуем?
  11. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Да, совершенно верно, необходимо оставлять щель, поскольку, если этого не сделать, крыша перенесет свой вес на каркасную перегородку, а в брусовых стенах будут образовываться щели.
    Для придания жесткости каркасным перегородкам есть специальные узлы.
    Я бы не рекомендовал данный способ.
    Во-первых, сложный узел крепления брусовой перегородки с основной стеной.
    Во-вторых, сложно будет соединить последний брус перегородки с предпоследним.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что может вывернуть при плохой сборке. Но перерубы все равно будут одеты в колоды ведь. Вариант имеет место быть.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Всё возможно
    Этот дом до сих пор стоит на можайке на строительном рынке как образец, уже 2 года как остеклён, мы специально ездили его смотреть 2.5 года назад
  14. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Этот дом на рынке эксплуатируется или просто стоит?
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    И тогда самый главный вопрос, сколько мм должна быть эта щель при условии, что дому 2 года и как её маскировать?
    У них там офис продаж
