1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Согласна с kam711. У Вас на участке есть доминанта - дом. Это же строение интересно, но оно не согласуется с формой дома. Но уже спорит с размерами...Оно будет тянуть одеяло на себя.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    До столба
    Особого смысла нет, просто мне казалось, что это интересная идея:um:
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А как же гараж и мастерская: без них нельзя:no:
    Вся проблема в этом круговом проезде, наверно это и правда перебор:faq:
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Просто хотелось что бы на участок могло заехать 3-4 авто и при этом каждый из них мог выехать в любом порядке не мешая другим
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @taneko, у Вас дом-Фрегат. А это - дебаркадер.)
    Гараж нужен, и навес нужен. Но у них должа быть другая форма. Та, которая будет поддерживать стремительные линии фасада Вашего дома.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Хотелось бы конечно придумать гараж с навесом в стиле фрегата, но боюсь мне это не зубам:flag:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я тоже хочу навес для 3-4 машин, но размеры участка не позволяют. Гараж - совсем не уверен, нафик не впал. Скорее даже хламовник, она же мастерская. Она у меня есть сзади дома.
    Не нужно мега-проектов, только попортите все. :no:
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @taneko, наберусь смелости)
    На мой взгляд вот это ближе по форме и содержанию.
    Центральная часть - гараж, и два боковых крыла-навеса. Да еще не в одну линию, а чуть сходятся вокруг центральной площадки. И кровля на них не плоская, а односкатная с наклоном в заднюю часть.
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Очень круто:super:
    А что если отказаться пока от навеса и сделать просто гараж, например в таком стиле, только каркасник и зашить имитацией бруса. Фасад направить в строну дома и застеклить например монолитным пк или листовым стеклом (стеклопакетами будет оч дорого). Гаражные ворота расположить сбоку.
    Минус в том что гараж полочится холодным, но мы вообще то и не собирались его топить.
    Размер можно взять у нашей гостинной т. е 6.5х6.5м, на две машины должно хватить:um::|:
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Думаю, что это много ближе к общему стилю. От навеса ПОКА можно и отказаться, но учитывать возможность его пристроя. А значит смотреть где растут деревья. Все же навес чаще всего бывает востребован больше самого гаража. Да и что-то мастерить-чинить приятнее под навесом.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Дело в том, что гараж находится довольно далеко от дома, поэтому мастерить-чинить будем скорей всего под навесом на террасе или в зимней мастерской (бытовка длинной 7м)
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Выбор фундамента под гараж:
    Каркасный деревянный гараж 7х7м
    Грунт песчаный, но вода почти на поверхности
    Нужен простой и бюджетный вариант т. к. строим соими руками и опыта нет совсем
    Рассматриваем 2 варианта:
    1) Фундамент опорно-столбчатый, поверхностный из блоков 400х200х200мм. (h=400мм., одна опора - два блока) по бетонной плитке 400х400х50мм. с песчаной подсыпкой 300мм. Гидроизоляция по блокам из рубероида 2 слоя.(см фото)
    2) Столбчатый фундамент из пластиковых труб. Для этого подходят канализационные трубы из ПВХ, имеющие длину в двести сантиметров и внутренний диаметр в двадцать сантиметров. Кроме этого, нам надо взять металлическую арматуру (на каждую опору уйдет по четыре отрезка диаметром восемь-десять миллиметров и длиной по два метра).
    Схема установки проста: надо пробурить скважины диаметром 210 миллиметров, которые должны располагаться от полутора метров до двух с половиной один от другого., после чего на дно насыпается подушка из песка и гравия. Опоры из пластиковых труб с одной стороны закрываются пробкой, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод внутрь трубы, после чего трубу укрепляют на подушке.
    Внутрь каждой опоры крепим по четыре арматурных стержня и начинаем заливку бетоном. Бетонная смесь нуждается в утрамбовке при помощи вибратора либо, при его отсутствии, можно воспользоваться обычной палкой, чтобы из бетона вышли все пузырьки воздуха, снижающие его прочность. После заливки ждем примерно пять суток, чтобы смесь успела высохнуть и приобрести необходимую прочность.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вы пол под навесом для машин все одно будете отсыпать чем то и утрамбовывать я думаю может просто сразу залить плиту?
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Совершенно случайно попались на глаза вот такие фотки :victory:
    Воооооо, нашееееел :super::super::super: Забудьте про все предыдущие фотки и фразы :)]
    Вот ТО, что нужно Татьяне :super::super::super:
    Про гараж и мастерскую вроде речь шла, к такому дому :|:
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сначала да, а потом аппетит немного поубавился, и я решила ограничиться просто гаражом без навеса и мастерской:hndshk:
