1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высота стойки какая? В каком месте стоит или будет стоять? Если заподлицо с перегородкой пойдет, то плинтусами потолочными (если будут) можно замаскировать. Сантиметра два на усадку - закрыть не проблема, думаю.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Двухкамерные в гостиной не возможно т. к. каждый сп будет из 2х калёных стёкл, толщиной 8 мм, размеры сп 2580*2470 мм, вес и так просто не реальный. Если поставить 3-е стекло- монтаж только краном
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ИМХО, но лучше один раз с краном чем потом "наслаждаться" теплопотерями.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На мансардном этаже перегородка идёт под углом от 1460мм до 2500мм
    На 1м этаже 2600мм
    Дело не только в кране, технологически они не могут сделать из стекла 8мм 2х камерный сп
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Жаль, очень жаль. В холодное время года от таких окон в помещении будет прохладно или может быть даже холодно. Если затеваете "теплый" алюминий, откажитесь пока не поздно.
    Сам в этом году стеклился, хотел большие стекла но в итоге согласился на пластик с переплетами но в две камеры плюс какое то спец. стекло с внутренней стороны и т. д. и т. п. В итоге реально тепло. Однако входная группа по цене равная изготовленной из серебра но выполненная из "теплого" алюминия не оправдывает своего названия. От нее и от стекла в ней веет холодом в морозы.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Нет это пластик и такие окна будут только в гостиной, все остальные- 2х камерные сп с i-стеклом
    Да
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Мне необходимо знать высоту брусовых стен, чтобы определить зазор на осадку.
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На мансардном этаже перегородка идёт под углом, высота от 1460мм до 2500мм
    На 1м этаже высота 2600мм
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    И на первом и на втором этажах 12 и 11 см соответственно.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Даже при окосячке дверных проёмов мы делали 3-4см:flag:
    Дому ведь уже 2года, я думала основная усадка позади
    Как можно замаскировать щель в 12см, таких даже плинтусов нет !
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Основная усадка начинается при включении отопления и должной вентиляции в доме.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Но если усадка 12см у нас весь дом повиснет на оксячке проёмов
    На этом форуме много раз писали что нужно оставлять 3-4 см
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я прошел через это, прорезали дополнительно и ничего, сейчас все ОК
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Подрезали что и когда?
    Сколько см вы оставили на усадку изначально?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Изначально около 12 см, потом, после первого отопительного сезона подрезали еще см. 10
