1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Делаем пропилы через 15 см
    Глубина две третьих от толщины доски
    Смачиваем водой, гнём руками
    Забиваем колья по 50см через 50см, предворительно пропитав их 2 раза
    Технология придумана нами и на листвиннице не опробована, через два три года можно будет узнать как она себя поведёт
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    13 тонн песка нашли свое новое место, сверху и снизу геотекстиль
    Осталось все это засыпать крошкой
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Появилась минутка, поэтому нужно отчитаться за первую половину лета.
    В самом дальнем углу участка был построен Хоз. двор
    Он включает в себя:
    1) Дровница (построена полностью из поликарбоната)
    2) Мастерскую (сделана из бытовки в которой мы жили несколько лет)
    3) Склад пиломатериалов (сделан из рабочей бытовки которую мы удлинили на 3 метра)
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Необычная дренажная канава:
    Стенки укреплены пропитанной доской, на дне дренажная труба, сверху декоративная решетка из лиственницы
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @taneko, Вы бы пиломатериал разложилы через реечки, чтоб продувался сверху и снизу, а то в таком виде может испортиться (я так понимаю помещение не отапливаемое).
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    И наконец главный проект этого лета "Кольцо с бриллиантом" удачно завершен
    Не хватает только сундука и стекл в очаге, но это мелочи
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это все черновая доска, испортиться она уже не может, плюс с реечками не влезет все на стелажи т. к. складик получился маленький:)
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    дело Ваше. Но можно придумать тоненькую прослойку 1 - 1,5 см из чего-нибудь соорудить (не обязательно дерево). Думаю много места не займет, если грамотно разложить. Хоть материал и черновой все равно жалко, и Вы сами его отдельно складируете в отдельном повешении. Значит не так он уж и плох) это мое личное мнение ! просто сам недавно перебирал похожее складирование в дровнике, все было в плесени, чтоб использовать более или менее в нормальное место пришлось сушить на солнце, а потом еще все муть счищать, лишняя работа - однако.
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Продолжаем наш фоторепортаж:pioner:
    В семье 2 авто а место есть только для одного
    Задача- расширить площадку таким образом чтобы авто могли уехать и заехать не мешая друг другу
    Решение- заливать бетон мы не умеем поэтому пошли привычным путем: лиственница
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Очаг!
    Идея наша
    Для реализации понадобилось: арматура и труба 15*15мм
    Все это ржавое нашли на участке, как в песне поется: я его слепила из того что было
    Единственное что пришлось заказать это восемь каленых стекл
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Оба крыльца наконец обзавелись перилами и ограждениями из каленых стекл
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Фрегат получил габаритное освещение, очень хочется пофоткать его вечером но под рукой нет нормального фотоаппарата
    Все лампочки светодиодные по 5вт, поэтому счета за эл-во не пугают
    Освещение разделено на 5 групп и включается автоматически когда стемнеет
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Чтобы напившиеся рому пассажиры не падали за борт, нижняя палуба вместе с габаритным освещением получила ограждение из джутовых канатов
    Идея опять наша, реализация тоже:|:
    Канаты держат хомуты от канализационных труб:)]
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Монолитный поликарбонат показал себя как очень прочный и достаточно практичный материал
    Выдержал очень серьезные удары без последствий, мыли один раз за 2 года, иголки и листья не напрягают
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Татьяна, а как вы планируете убирать листву, иголки и прочий мусор из вот этого белого (щебень?) которым у вас сделаны дорожки? Ведь со временем изрядно засорится...
