1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Т. е. Вы считаете, что в итоге каждый этаж в Вашем доме станет ниже на 22см, это же больше чем целый брус:flag:.Я знала про усадку, но чтобы такое...надо было каркасник строить:(
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дак подрезали-то, думаю, с запасом на усадку (которой уже может и не быть). Уверен, что оставили зазор не менее 5 см. Итого не 22 см, а 17 см село. Думаю, так дело было. А с каркасником проще и хлопот меньше, что ли?
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Остекление в самом разгаре:victory:
    Стёкла 8мм калёные, вес стекла без рамы 360кг:ogo::flag:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько понимаю пакет однокамерный или 2 камеры? Что по деньгам вышло?
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Однокамерный 8-20-8, по 20тр за каждый
    Первое фото:love::love::love:
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На кухню хотелось бы такую (Invicta itaya) или подобную печь-камин
    Дымоход должен выходить не вверх, а назад через стену в спальню 1го этажа, а потом в теплосъёмном защитном коробе через спальню 2го этажа на крышу. Таким образом одна печь будет греть 3 комнаты
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Красиво, батарей только под такие окна побольше, тем более пакет однокамерный.
    Когда короба будете ставить учитывайте что от дыма (внутренней поверхности дымохода) до дерева должно быть по правилам не менее 25 см, т. е короб на 150 трубу будет иметь размеры 65 на 65 см. И, учитывая большой теплосъем трубы, продумать куда будет деваться конденсат .
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    25см это если между дымоходом и коробом будет пустота, а если там будет гибсокартон, не горючий утеплитель и фольга- это расстояние уменьшается в разы
    А если с коробом не получится, можно оставить открытый дымоход, мне кажется он тоже будет не плохо нагревать воздух в комнатах через которые будет проходить
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Есть правила, каждый пункт которых написан десятком сгоревших домов.
    Можно и электричество без изоляции провести, ведь если провода не трогать ничего не будет :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/#post-576594 - все правильно - 250 мм если дымоход утепленый и защищеное дерево, и 370 мм если дымоход голый, спросите в соответствующей теме .
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Всё правильно, 25-37 см до дерева или др горючего материала, дымоход будет сделан из гибсокартона, негорючего утеплителя и фольги- поэтому данное правило на эти материалы не распространяется
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    В идеале хотелось бы, чтобы все тепло от камина оставалось внутри помещения, а не "вылетало бы в трубу".
    А не кажется ли вам, что чем больше будет съема тепла с трубы-дымохода, тем меньше будет тяга в этом самом дымоходе? Получится застой в трубе и дым будет идти внутрь помещения. Что по этому вопросу печники скажут?
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Для гостиной 2го этажа нравится печь-камин Romotop Stromboli, дымоход открытый, одноконтурный
  13. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Чудес не бывает увы не знаю как для камина, но для печи особенно медленного горения теплосъёмник зло (ИМХО), да и для каминам не особо полезно. Прежде чем делать внимательно изучите вопрос. Тепло будет только когда печь-камин горят на полную. Открытый дымоход достаточно опасен даже если огорожен решеткой.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Как влияет тс короб на печь-камин?
    Короба скорей всего сразу делать не будем, пустим просто открытый сэндвич 200\300мм, если появится необходимость его спрятать в короб, это всегда можно будет сделать позже
    При правильном монтаже и соблюдении правильных расстояний до сгораемых поверхностей (25-37см), открытый дымоход даже безопаснее закрытого т. к. ты всегда видишь в каком он состоянии и можешь вовремя увидеть повреждение
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    ТС короб влияет на температуру дымохода, а это в свою очередь влияет на тягу. Когда растапливаешь печку-она сначала медленно и вяло горит. По мере нагревания дымохода разгорается сильнее. Может оказаться так, что ТС короб не даст гореть камину с полным КПД. Нужен расчёт, сколько тепла можно снять без потери мощности.
    Пы. Сы. Дом у Вас уж больно красивый :super:
