1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Бензиновый.
    Мощность (кВт/л.с.) 0,8/1,1
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Да 12тр это не мало, наш стоил 3 с чем-то
    Но зато он и всасывает хорошо а электрический только сдувает хорошо
    Просто я не очень люблю бензо инструмент, все эти заморочки с бензином, маслом, заводкой. ...
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Интересно получается
    Наш 3Квт, ваш 0.8
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если есть куда сдувать, то пылесос не нужен. Также если только выдувать, то территория все-равно идеально чистой не будет, т. к. листья разлетаются в разные стороны.
    ИМХО проще всасывать. Подметать не надо и чище будет.
    Дорого или недорого понятие относительное. Я, пока, могу себе позволить коллекционировать садовую технику Штиль. Бензопила 180-ая есть. В планах прикупить многофункциональную систему ММ55 и к ней докупить нужные насадки для чистки дорожек и газона, для уборки небольшого количества снега, для немного перекопать огород и пр.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не одной мощность измеряется эффективность. В данном случае нужно смотреть на производительность, т. е. объем воздуха. Сравните, если интересно
    Макс. производительность м³/ч 2) 780
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @taneko, что то я пропустил, ливневку не покажите как сделали, у меня после хорошего ливня пригоршни иголок из водосточки вываливаются, думаю колодцы городить бесполезно-чистить надоест, склоняюсь к полностью открытому варианту.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @vladlen@, не знаю как у @taneko, я сделал поверхностную ливневку.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @nikto_16, именно о ней я коряво и упомянул, ссылочку не жалко?
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Тоже забивается регулярно
    Чистим 2-3 раза в сезон и дальше живем
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот тут я сначала спрашивал, а потом рассказывал.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сосед по даче по кличке пан ежечивик
    Часто навещает нас
    Жаль что в основном по ночам
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @taneko, еж, как и любой лесной житель (белочка, зайчик, лисичка) является переносчиком бешенства, в случае укуса все соответствующие процедуры.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Самая большая ошибка нашей стройки это то что мы сделали цоколь высотой 1 метр, а надо было во весь рост
    Теперь мы вынуждены строить мастерскую, склад пиломатериалов, гараж, котельную и т. д.
    А ведь все это могло быть в цоколе
    Никогда себе это не прощу
    И исправить никак нельзя
    Не повторяйте наших ошибок!
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @taneko, а какой у Вас грунт и уровень грунтовых вод.
    Я тоже сначала ничего не делал, а фундамент 1 м. Слишком высокий был уровень грунтовых вод. Но потом сделал дренаж и выкопал погреб. Очень счастлив.
    Мой товарищ аналогично сделал котельную.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    У нас плита, поэтому ничего выкопать мы уже не можем
    УГВ оч высокий
