1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да плита - это уже не исправишь. Честно скажу - у меня двое соседей сделали плиты из-за высокого уровня грунтовых вод. Но я как-то лелеял надежду, сделал ленту, а потом дренаж и все-таки дренаж свою роль сыграл - погреб сухой.
    Но я думаю расстраиваться не надо сделайте какой-нибудь сарай с погребом. Я в другой теме уже писал - погреб - очень полезное место.
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @taneko, Красивый дом у вас! Татьяна, скажите пожалуйста, как вы делали дорожки из лиственницы? Тоже хочу.)
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Все очень просто
    Лиственница прикручивается к брусу, брус лежит на блоках
    Блоки стеновые 400×200×200, оборачиваем их в рубероид
    Под блоками меняем грунт на песок
    Брус 100×100
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    @taneko, если можно, два вопроса: лиственницу такую у кого брали? И еще: как себя Ваши саморезы показали за эти полтора года? Не поржавели ли?
    Дело в том, что я практически такие же использовал для пола в беседке. И те, что крепили крайние доски, на которые ветер надувал всякие осадки, за два сезона перегнили напрочь... :(
    Да, и еще: кругом (не только продавцы запредельных "гвоздеков") утверждают, что лиственница сильно "дышит" и потому жестко крепить ее саморезами нельзя - типа повырывает крепеж... Как по Вашим наблюдениям?
    Спасибо!
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ржавчины на саморезах не замечено
    А вот по поводу дышит, это чистая правда
    Практически все саморезы были сломаны уже через год
    Но самое удивительное что это никак не повлияло на доску
    Она как лежала так и лежит, её не крутит и не поднимает хотя лежит под открытым небом
    Поэтому в новых проектах опять используем саморезы, только потолще
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Fashion - Terrasa. Ru
    В последний раз брали в другом месте сорт С по 560руб
    Особой разницы не заметно
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    :faq: А... А как это? Крепеж поломался, но доска лежит и не колышется? Что же ее удерживает?
    Это везде так - и на террасе, и на Ваших лиственничных "тротуарах"?
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Что ее держит трудно сказать
    Может то что саморезы ломаются в разных местах, одни в доске, другие в брусе
    Поэтому если нужно снять одну доску, это может стать проблемой
    Их срезает не от кручения, дело в том что в период дождей доска увеличивается примерно на 5 мм, это видно по зазорам
    Саморезы были примерно 4 мм, меняем на 5
    Плюс желтые саморезы очень хрупкие, мне кажется черные могли бы выдержать
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Я боюсь что черные саморезы проржавеют и развалятся с еще большей гарантией :(
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    TV3 тоже скорее всего подойдут, но вряд ли такие саморезы можно будет найти на ближайших строительных рынках
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну хорошо, допустим, по способности не ржаветь спаксы эти подойдут (может, даже и менее дорогие TV3 сгодятся). Но ведь taneko подтвердила, что террасная доска (листва по крайне мере) рвет саморезы из-за сильных изменений своей геометрии при различных температурных условиях...
    Или Вы хотите сказать, что спаксовские саморезы настолько прочные, что смогут это выдержать? :ogo:
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    От полной каши в голове позвонил спаксо-дилерам... На данный момент:
    - сказали, что TV3 для уличных террас не пойдут, продержатся максимум 2 сезона, потом потекут;
    - про срезание листвой сперва заверили, что такого быть не должно, что за все время их торговли никаких нареканий на этот счет не было. Однако сами возбудились (особенно после упоминания про гвоздеки) и вызвались связаться на этот счет непосредственно с немцами. Результаты переговоров обещали озвучить в конце дня.
    - для правильного применения длина самореза должна вдвое превышать толщину доски. Т. е. для наиболее ходовой листвы в 28 мм надо брать 60-ку.
    - расход саморезов для террасы должен быть 40 шт/кв.м.
    - сами они торгуют только полными упаковками, но у них есть перекупщики, торгующие в разных (в т. ч. и более доступных местах) поштучно, но по более высоким ценам.
    Пока все.
  14. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Вы не правы, длина самореза должна быть в 3 раза больше, т. е. тут надо не меньше 80. Для подтверждения посмотрите на соотношение безрезьбовой и резьбовой части самореза.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Если и не прав, то не я, а производители спаксов - я лишь пересказал практически дословно то, что услышал от дилеров. И они буквально заявили, что для доски в 28 мм нужны спаксы 5,0х60.
    Немцы им ответили. Весь ответ сводится к тому, что при соблюдении перечисленных выше требований по длинам и частоте крепежа, плюс соблюдение деформационных зазоров между досками лиственница будет держаться.
    Скинули страничку с видео по настилке террас - на немецком.
    Полагаю, что при таких требованиях спаксы, мало того, что оставляют непонятки относительно их стойкости к срезу (мож, из-за такой высокой частоты вкручивания?), так они становятся тупо нерентабельными. Поскольку 40 шт на кв. м. по 10,5 руб. получается заметно дороже, чем 15 шт по 15 руб. в случае гвоздеков-"классик" и даже гвоздеков-"мини", требующих дополнительных шурупов. По-хорошему, тоже нержавеющих, но по крайней мере более коротких, а значит, и более дешевых.
    А вообще, конечно, тоска и обираловка всё это :(
