1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы тоже прошли через все эти просчеты различных вариантов крепежа
    Некоторые варианты были дороже самой доски, а с учетом что у нас около 350м2 лиственницы, суммы получались вообще космические
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    у меня ни одни-ни другие :no:, - использовался крепеж от этих :pioner:.
    ...И немцы в количестве, по-хорошему, правы: при шаге лаг в 400 мм на 1м2 "уходит" 45 саморезофф :um:...
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @taneko, я тут вспомнил, что у меня террасса и балкон покрыты такой же террасной доской из лиственницы. Доска саморезами прикручена к перекладинам из бруса. Проблем нет. Правда все саморезы снаружи закрашены. Но мне кажется дело не в этом. У меня специально доски разрезаны. Т. е. у меня нет длинных террасных досок. Правда вроде у Вас тоже нет длинных пролетов (во всяком случае на дорожках). А при коротких досках сильного изменения длины не должно быть. Срезать саморезы может если настил сделан без зазоров между досками. Такое я наблюдал.
  4. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Тогда приношу извинения за обвинения, но вобще странно, чего-то особо выдающегося кроме цены в них нет, чтобы стандартное правило нарушать.
    В целом выпендреж все это, у меня обычными желтыми саморезами прикручено и ничего не крутит и не рвет, вот только доска со всех сторон окрашена.
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На дорожках тоже посрезало очень много, хотя длина доски там всего 1 метр
    Считаю что все дело в толщине саморезов, 5 ку тоже может срезать но не так массово
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @taneko, я уже задавал вопрос выше - а насколько плотно у Вас прибиты доски. У меня в одном сооружении доски были прибиты без зазоров и за счет расширения они выдавливали соседей и там саморезы посрезало.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Зазоры есть везде, от 5 до 10мм
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Этого достаточно. Остается окраска саморезов и увеличение их диаметра.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Слушайте, а вот евротеки рекомендуют (загрузка pdf-ки) закладывать между лагами и террасной доской промежуточную приблуду
    - типа, она оставляет 13-мм щель, в которой у самореза остается возможность изгибаться, следуя за изменениями геометрии доски. Изгибаться без среза
    Что думаете? Есть тут логика?
    Ведь в конце концов, если это работает, так можно, наверное, вместо фирменной приблуды просто сосновую рейку закладывать. Но что-то я про такое не слышал...
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Геометрия доски меняется постоянно
    Несколько раз саморез конечно согнётся а потом все равно сломается
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Но сколько раз будет это "несколько" все-таки зависит от материала самореза... Нержавейка, наверное, в этом отношении все же поустойчивей цинковки будет.
    С другой стороны, покрутил вчера в руках на рынке эти самые "гвоздеки". Ну, совсем не впечатлили. Дохленькое цинковое покрытие, которое уже пошло белой коростой даже на висящих на стенде образцах (т.е. просто от влаги воздуха). Специально спросил, сколько времени у них эти стенды. Оказалось, 2 года. А что будет с этим 15-рублевым супер-крепежом в условиях террасного постоянного намокания :faq:
    Поинтересовался, как обеспечивается крепление дорогущего пластикового декинга, который тоже изрядно шевелится. Оказалось, под него закладывают специальные алюминиевые или пластиковые лаги с проточкми, по которым может смещаться крепеж. Но это цены уже совсем заоблачные выходят.
    В общем, полная непонятка и недоумение :flag:
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @taneko, почитал еще раз последнее обсуждение, примеряя к различным доскам на своем участке.
    Вот что подумалось. Дерево разбухает не из-за температуры, а из-за влажности. Я уже Вам рассказывал, что я доски на своей террасе покрывал Тиккурилой на масляной основе. Окрашивал со всех сторон, саморезы закрашивал. Т. е. террасная доска уменя весьма неплохо защищенна от влаги. Может поэтому у меня нет таких проблем, как у Вас. Т. е. Дело не в саморезах.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    У нас Тиккурила на водной основе, красим тоже со всех сторон
    Но даже если дело в ней, я ее не на что не променяю, очень нравится
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вот что подумала. А не получится, что 5-ка будет более жёстко доску держать и появится угроза растрескивания листвы? Против 5-ки ещё один большущий минус: биты на ней "убиваются" гораздо-гораздо быстрее... Может быть "ну её эту 5-ку"? А если ... где-то... то можно новые саморезы потом прикрутить. Не проще так?
    П. С. Это я и про работы по своей веранде и балкону думу думаю, пока время есть.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто нужно брать биты усиленные, я стараюсь брать в леруа Brigadier Extreme. Тоже убиваются - но держатся намного дольше.
