1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А где про этого экстримала написано-то на упаковке? Посмотрела свою упаковку. Мне пока больше всего понравились с надписью на упаковке: GROSS, потом ниже написано: Stahlbits... - они блестященькие такие и синяя клейкая ленточка на "горлышке".
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Срезает 90 процентов саморезов т. е. перекручивать потом придется почти все, а в нашем случае это около 7000 шт, плюс закрутить в ту же дырку не получается т. к там обломок, приходится делать новую
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Там есть еще light - эти одноразовые, экстрим тоже черные, встречаются с синими наклейками. На рынках биты - вообще на пару раз крутануть.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Так может в этом и проблема. Тиккурила на водной основе хорошо пропускает влагу. Поэтому доски набухают и шевелятся. Можно подкрутить саморезов и покрыть Тиккурилой на масляной основе того же цвета доски вместе с головками саморезов
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо, огромное! Очень во время вы мне про биты посоветовали - Ирина 7 мне из Леруа только что привезла extrema и по 50 мм, и по 25 мм, и обычных лайтов одну упаковку:). В чеке про экстремы так и написано: Прочные биты, а про лайты - биты... Спасибо! :hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще важный момент - использовать биты по назначению, нужны PH2 значит PH2, паз PZ3 - значит PZ3. Иначе при малейшем люфте или неполном входе тоже быстро убиваются.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    90 процентов! :ogo: Но ведь это же просто катастрофа! Ну, раз Вы их обновите, два, а потом просто места для новых не останется - доска вся пощепится от дыр.
    Раз там развиваются такие силы, то сильно подозреваю, что использование 5-мм саморезов вряд ли ситуацию исправит. Или же, если выдержат саморезы, то полопается доска.
    Нужно что-то радикально иное... Насчет обработки маслом почему-то кажется, что это эффект временный. Или дело не в масле, а просто как-то там повезло с доской.
    А если... Я понимаю, что так не принято, что доска будет гулять (хотя точно ли будет?) Но, что если в каждой точке крепление выполнять не двумя саморезами в краях доски, а ОДНИМ в центре? Основные распирающие усилия развиваются ведь в ширину, а не в длину, так? Ну, вот один саморез будет держать в центре и не будет мешать краям расширяться, как им захочется.
    А чтобы доски не гуляли, крепить их не просто на один саморез, а прижимать через рейку-плинтус. По краям, понятно.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А может быть вообще доски не крепить саморезами? Сделать "П" - образный плинтус. Верхняя "нога" прижимает доску, "перекладина" ограничивает движение досок право-лево, нижняя "нога" крепится к лагам. В итоге, мне кажется, может получится что-то ... типа "плавающего" пола?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Лавреша, сняли с языка). Только я хотела еще предложить проложить по краю где прижимается доска пробковую прокладку. Она будет гасить "колебания" досок.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выскажу свое имхо - как обычно никому не навязываю. Скорее всего террасная доска была изрядно сырая. По-хорошему ее нужно было зиму просушить - потом крутить. Стелил на мансарде доску 50 мм по ЛВЛ брусу. Высохло, щели несколько 5-7 мм на 15 см. Загоняли на 4 мм саморезы, нигде не срезало - но местами крутануло изрядно. Мне кажется - нужно по следующему лету выкрутить остатки саморезов из досок и уложить доски со смещением, чтобы новые саморезы вошли в те же дырки в доске, но в новое место в лагах. Но это если мое предположение на тему изначально сырой доски верно. Просто террасы же как-то стоят - не у всех же срезает.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @shusha, Обойдутся эти доски без прокладок. За то, как можно новые дорожки просто-элегантно делать: положил лаги, закрепил так называемую "окосячку" и вставил в неё доски. И пущай "гуляют" как им хочется, раз они с таким норовом!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точно нельзя - за зиму превращается в труху. Я на этом попал - чернявые недолго думая выравняли уровень балок подкладками из нескольких листов пробки. Прошла зима - по лету поднимали на домкрате - меняли на металлические пластины.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @kam711, а они какую пробку клали? Тонкие листы технической или агломерат?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тонкие листы - под ламинат. Я сначала тоже подумал - чего с нее будет, воду впитывать не должна, так и оставил до следующего сезона. Резалт - труха.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @kam711, я имела в виду именно агломерат. Он есть толщиной от 1 см до 10.
