1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Около Бронниц
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Приехала наша красавица из Новосибирска! :|:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @taneko, а не многовато канатов? Как общее ограждение подходят, а вот как перила?... Они свободно "болтаются"? Или внутри есть жесткий стержень? Если болтаются, то это не самая надежная опора. Не дай бог поскользнуться, а опоры нет.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    И хомуты ... не пойдут однако, дешево..., потом еще оцинковка вид потеряет
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Стержней нет и опоры нет, это скорее психологическое ограждение чем реальное, хотя в случае падения, за канат можно ухватиться и не упасть
    Не хочется городить тяжелые перила ради одного подъема в месяц, на всех лестницах от производителей купелей перил вообще нет
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ну тогда предложите свой вариант чего либо вместо хомутов
    Их можно покрыть лаком или заменить через пять лет, это не сложно и не дорого (точнее дешево, как Вы выразились)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже через зиму будет белый пятнистый налет, может кольца для крепления штор, в леруа-икеа поискать можно, лаком прозрачным покрыть
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Тогда уж как на корабле перила с балясинами
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На корабле нет перил, а есть леера и у слова балясина другой смысл :no::)]
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Кронштейны от деревянных карнизов:um:
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Пять копеек:) можно вместо пластика хомутики из нержавейки. может дорого но впишутся в общий ансамбЕль:) https://www.etm.ru/cat/nn/39790225/ придётся повозится чтобы снять:)
    ну или на худой конец http://www.etm.ru/cat/nn/6172414/
    последний вариант правда оцинковка потемнеет, зато дёшево и снимается легко:)
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А может проще покрыть лаком те хомуты, которые стоят сейчас?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ...вообще отказаться от хомутов. Просверлить стойки ограждения и продеть канат в эти отверстия. Либо, если сверлить не хочется, закрепить толстый канат к стойкам с помощью такого же, но меньшего диаметра.
  14. Татаис
    Татаис
    Татаис
    Типа такого
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    проще то проще, а вот эстетичнее ли?
