1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу всех высказавшихся выше о несостоятельности идеи использования камина для съема тепла с трубы в нескольких помещениях.
    taneko, от себя добавлю: чем проще и вертикальнее будет путь выходы дыма из топки, тем меньше неприятностей в эксплуатации камина Вас ожидает.
  2. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Для сэндвич короб особо и не нужен Вы же про открытую (не утепленную) трубу вроде.
    Как уже сказали температура дымовых газов, а это помимо тяги еще и конденсат (деготь) и так как у Вас одинарная труба по дыму будет в отличии от сэндвичь дымоходов, то вопрос конденсата наиболее важен.
    Чем опасна открытая труба либо заденешь, либо что упадет на трубу.
    ИМХО лучше печь с водяным контуром + батареи, но если жить.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Ок, от коробов отказываюсь:pioner:
    По поводу вертикальных дымоходов, на 2м этаже так и будет, а вот на 1м мне оч нужен один угол 90гр, сделать его можно тройником с возможностью сбора конденсата
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Где то недавно была тема Багиры где она писала о том что ее дорогой камин дымит, схема очень похожа на Вашу. А Вы готовы к подобным разочарованиям?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Камин Багиры дымил не из-за горизонтального участка точно:no: Там не хватало притока воздуха и недостаточный диаметр дымохода.
    Насколько я помню, протяжённость горизонтальных участков дымыхода должна быть в три раза меньше его высоты. А на каждое колено добавлять метр высоты.
    То есть если у Танеко горизонталь будет до 2 метров, то тяге это не должно помешать.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я и не рассуждаю сейчас о 100% схожести но общее есть, и если и этот камин на первом этаже оснастят печники трубой на 150, результат с тягой будет примерно таким же. Хотя я могу и ошибаться, ведь размеры топки не известны.
    В любом случае конструкция с углами имеет право на жизнь но ее реализацию я отдал бы только спецам а не ремесленникам.
    PS по поводу притока согласен, это не менее важный вопрос для камина.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Так и есть: горизонталь 0.7м +1м (колено) = 1.7м
    Вертикаль 6.5-7м
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нашла тему Багиры про камин. :victory:
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Планируется сэндвич 200\300 (200-внутр, 300-наруж)
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не готов писать как "эксперт" но как владелец камина с высокой трубой как у Вас хочу посоветовать тщательно проектировать и лишь после этого делать.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Понятно, но диаметр трубы должен иметь соотношение к объему топки. Какое именно я к сожалению не знаю :( Но 200 это уже лучше чем 150 но вовсе не факт что тяга будет и что камин не будет дымить при открытой дверке.
    И да, конечно же тема притока для того, что бы камин правильно работал, в силе.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сейчас попробую позвать сюда эксперта из проф. ветки
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мнение эксперта не повредит:victory: Ведь помимо диаметра дымохода важны ещё такие параметры как ветренная или подветренная сторона, высота конька и что-то там ещё;)
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мммм, я обратил внимание на то, что в разные дни у одного и того же камина разная тяга. Давление однако тоже участвует в процессах :hello:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Однозначно! У меня на старой (40 лет) даче печь щитовая. То топиться как в сказке, а уже на следующий день хоть святых выноси. Уже столько танцев с бубнами придумала, что самой смешно порой. Как шаман вокруг этой печки пляшу- там лучинку прожги, здесь бумажку подпали, досчитай до десяти и можно спичку в топку подносить:)]:)]:)]
