1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Главная задача сделать каркас лля ГК подвижным, чтобы усадка все не сломала
    Для этого покупаем крепления (крабы) и режем каждый на 4 части, так дешевле и намного удобней в работе. Для прочности можно сжать профиль саморезом, тогда соскочить с краба он уже не сможет
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Утеплитель должен быть не толще 10мм т. к должно еще остаться место для воздушной подушки
    Посоветовали вспененный полиэтилен
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    а почему решили зашить брус гибсокартоном, неужели будете клеить обои:faq::ogo:
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, нам хватает дерева снаружи, даже слишком, внутри хотим совсем без дерева
    Плюс брус оч плохо выглядит и стены все кривые
  5. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @taneko, направляющие+ гибсокартон столько полезной площади теряется...жалко;)
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, жалко, с комнаты 20м2 теряем примерно 0.75м2, но зато теплее будет намного
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За счет чего подвижность организована?
    Мы, когда зимой заезжаем на объект зимой, то утепляем бытовки этим п/этиленом, что-бы быстро организовать утепление типа термоса. Но, когда его снимаем, то за ним сырость конкретная.
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Профиль двигается по крабам как по рельсам
    Какой тонкий утеплитель посоветуете?
    Или может никакой не класть?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Новое решение, еще не исследованное:)
    Никакой, думаю, что только эковата подойдет.
    На гипсокартоне что будет?
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Потратить столько сил и времени на постройку и обустройство большого красивого деревянного дома, чтобы потом все испортить гипсокартоном и полиэтиленом? :ogo::faq:
    Для придания рубленым стенам дополнительного теплосопротивления финны с успехом применяют вот такую технологию. Почему бы не воспользоваться их опытом для утепления сруба изнутри. А именно, не делать из деревянного дома душегубку вспененным полиэтиленом в качестве утеплителя, но мокрым способом нанести изнутри на наружные стены дома слой эковаты. Затем покрыть эковату крафт-бумагой или другой подходящей мембраной с умеренным паропропусканием, чтобы сильно ограничить проникновение в утеплитель водяного пара из отапливаемого помещения. С выведением же небольшого количества влаги наружу (или, при соответствующих температурных соотношениях, обратно внутрь дома) эковата и дерево справятся сами. Поверх крафт-бумаги без вентзазора нашить бессучковую имитацию бруса. В результате полностью сохранятся все экологические достоинства деревянного сруба, а его стены будут отлично удерживать тепло. Бессучковые деревянные панели в качестве внутренней отделки смотрятся очень неплохо.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вот мы его и исследуем, о результатах доложим
    Обои или обои под покраску или... точно пока не решила
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Пару лет назад мы по глупости зашили три комнаты имитацией бруса, получилось очень стрёмно, как на старой советской даче, когда все в вагонке и ты уже не понимаешь где пол, где потолок, где стены
    Теперь всё это отдираем, очень жаль потраченного времени и денег
    ПС От полиэтилена откажемся, пусть лучше будет воздушная прослойка (если никто не подскажет подходящий по толщине утеплитель)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне кажется очень правильным решением не использовать его изнутри... :hndshk:
    может пробка пойдет техническая толщина в 7-10мм точно есть.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Спасибо за интересный вариант, буду думать
    Пробковый Агломерат Izora Белый 10 мм, арт. PAI010B
    Страна: Португалия
    Покрытие: Без покрытия
    Толщина пробки, мм: 10
    Цена: 125 руб. за лист 1000*500мм (шт.)250 руб. (м2) т. е. каждая комната в доме будет нам стоить 8-10тр. Не знаю дадут ли эти 10мм хоть какой то ощутимый эфект или это просто деньги на ветер?
    У пробки одни плюсы, из минусов только цена
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вот нашла статейку в интернете: :|:
    Листы ГК и сами по себе являются хорошим утеплителем и звукоизолятором, а образующаяся за ним воздушная прослойка усиливает этот эффект. Поэтому иногда в зависимости от внешних условий можно обойтись без применения теплоизоляционных плит.
    Теплоизоляционные свойства любого материала определяются коэффициентом его теплопроводности: чем он ниже, тем лучше удерживается тепло. У ГК этот коэффициент в десять раз ниже, чем у железобетона и равен 0,15.
    А это значит, что при облицовке выходящих на улицу поверхностей ГК вы одновременно улучшаете внутренний микроклимат в своем доме
    Причем такая отделка позволит не только сохранить тепло в холодную погоду, но и не пропустит в дом жар от раскаленных стен летом.
