1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не новое. @TTJ, кажется пару лет назад, на четвертованных крабах ванную и душевую строил.
    @taneko, почитайте тему @TTJ. В ней он рекомендует монтировать гипсокартон в два слоя вразбежку, иначе будут трещины по швам.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    В с/у мы тоже хотим в 2 слоя
    В комнатах трещины не пугают т. к обои должны их скрыть
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А есть там решения с пробкой?
    Мне интересно, стоит ли городить паро ветро изоляции ради 10 мм пробки
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Размер воздушной прослойки между гк и стеной колеблется от 2.5 до 7 см.
    Есть еще спорный вариант запихать туда обычный утеплитель из плит (например роквул)
    Но их мин толщина 5 см., поэтому воздушная прослойка будет далеко не везде, а в некоторых местах утеплитель будет смят до 2.5см
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я кусочек краба крепил за центральную дырку, а усики, за которые вы прикрутили загибал. Пробовал оторвать профиль руками, не получилось. Не понял на картинке про саморезы, надеюсь он за краб не цепляется, иначе движухи не будет
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Центральная дырка тоже прикручена
    Саморез просто сжимает профиль, проходя сквозь него, краба он не трогает, но это уже перестраховка
  7. Soledad
    Soledad
    Soledad
    Может, вместо гипсокартона изоплат использовать? Правда, в санузлы он не пойдет.
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А чем он лучше гк?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я пробкой утеплил дом снаружи очень доволен
    тонкая пробка 10мм у меня есть утеплял ей полы в с/у приятный материал и не требует пароизоляции
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У меня также, как у вас стены сделаны, пирог такой же, отличие только в воздушной прослойке -у меня 25 мм. Проблем не наблюдаю. Более того это решение я увидел не у эстонцев, а у норвежцев. Если смогу найти на жестком диске сохраненную схемку, выложу сюда. Но факт, состоит в том, что норвежцы у которых условия похуже нашей средней полосы, давно используют такой пирог стен :). У них принято, чтобы дом снаружи был из массива дерева (лафет в основном), поэтому такой вариант утепления там достаточно часто встречается.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Т. е мы можем прибить степлером пробку к брусу а потом закрыть все это гк без всякой пароизоляции?
  12. Soledad
    Soledad
    Soledad
    Тем, что он сам по себе является утеплителем. А гк - нет.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ради 10 мм утепления не стоит, - Вы всё равно не "выйдете" на уровень 0,24 W/m²K. Как вариант, пирог может быть таким, изнутри наружу, без утепления:
    *гк\15 мм - *вентилируемое пространство\20 (25) мм - *универсальная ветрогидропароизоляционная мембрана - *брус\200 мм. По мембранам смотрим решения DuPont. :hndshk:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Delta много лучше - в московии в уникме можно сравнить образцы.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Владимир, никак не могу понять сакрального смысла мембраны на брусе:no:
