1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Ну вот, а я беспокоюсь, что у меня окна слегка запотевают :)]
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    С новым годом!
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    С новым годом!
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    С наступившим НГ!
    Про окна, стоит озаботиться приточно-вытяжной вентиляцией. Конденсата в таком объеме быть не должно, это зло для дома из дерева.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это откуда так "весело"? у меня только теплый пол, стараюсь топить на ночном тарифе, на котле стоит 25 гр. Датчики температуры на входе-выходе пока на ставил - поэтому сказать не могу. Окна абсолютно сухие, в доме порядка 16-19 гр. Правда за декабрь набежало порядка 10 тыр по ЭЭ на 300 м2. Но есть моменты для оптмизации.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    При вкл отоплении у нас тоже нет конденсата, но зимой мы второй этаж не топим совсем
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда кажется понятно. Второй этаж как-то отделен от первого? воздух гуляет?
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Мы отгородились одеялами что бы теплый воздух с первого этажа не уходил на второй
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пароизоляции в межэтажном перекрытии походу нет?
    у меня во вторую зиму мансарда была уже утеплена, но без пароизоляции - топился жом кое-как, делали немного штукатурку на втором этаже - на мансарде было тепло, но под утеплителем кровли на мембране был конкретный слой льда.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Пароизоляция есть в два слоя, под и над утеплителем
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    странновато, но влага же на второй этаж как-то проходит - загадка. Возможно хватает одеял
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Обычное дело в неотапливаемом помещении - окна промерзают быстрее и на них все конденсируется, у меня тоже так было пока не было отопления. Не спасет ничего, только греть
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @taneko, Красота-красотой, но я бы к оттепели сейчас подготовилась;). Пол жалко-на него же эта вся красота стечёт в итоге. :um:
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @nelidova, и пол жалко и стены в которых от избытка сырости поселится пенициллин.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @taneko, а эта гостиная всегда будет только для сезонного использования?
