1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вытяжка усугубит - воздух будет тянуться из теплого дома и с радостью конденсироваться на холоdных окнах
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Плинтуса они не делали, поэтому паркетную доску подгоняли вплотную к стенам без малейшего зазора
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Два дня открыты окна на проветривание
    На данный момент конденсата нет совсем, но сейчас оттепель, завтра будет мороз и все будет видно
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Имхо, доска пола так и будет гулять в зависимости от влажности воздуха.
    М. б. имеет смысл внести правки в созданную дизайнером красоту и подрезать по периметру паркетную доску, установив плинтус.
    Вариант формы и цвета плинтуса можно было бы обсудить с автором проекта (при наличии обратной связи).
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А разве над утеплителем не должна стоять мембрана, которая выведет попавшую влагу из утеплителя? 100% герметизации даже проклееная пароизоляция не даст.
    Подрезать и ставить плинтус.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Морозный воздух более сухой - скорее всего все будет нормально.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это лучше сделать весной или сейчас?
    Для этого нужно разбирать паркетную доску?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно попробовать штроборезом - на нем можно выставить глубину реза.
  9. Mayra
    Mayra
    Mayra
    Московская обл, Калужское шоссе
    @taneko, не разбирайте ни в коем случае паркетную доску, у нас был сильный потоп и доска вздулась в нескольких местах. Обращались к мнению многих специалистов, нам сказали что разобрать частями не получится, придется всю менять! Но ничего, сейчас уже все почти уселась, а были ого-го волны, гости шутили, что серфинг можно устраивать. Но у нас отопление газовое. Подождите, летом все устаканиться, я так думаю.
  10. Soledad
    Soledad
    Soledad
    Ну не знаю, не знаю. Летом то скорее всего уляжется, а вот следующей зимой опять может вздуться. Все же потоп и неправильно уложенная доска - не одно и то же. У нас была похожая история - после ремонта на полу рядом с лоджией зимой вздулся "пузырь". Решили понаблюдать. Летом все встало на место. Вздохнули с облегчением. А следующей зимой - опять пузырь. Ну, думаем, когда то же найдет наш ламинат "точку равновесия" и успокоится. Наблюдаем дальше. Летом - опять все ок. На 3-ю зиму замечаем, уже не только пузырь, но и то, что одна дощечка вообще норовит выскочить из паза. Пришлось таки снимать плинтус. Оказалось, что одна дощечка упирается в стену. Муж ее обрезал (точно не помню как, по моему, просто стамеской с молотком покрамсал край). но к этому времени шип уже разболтался и не хотел целиком в паз заходить. Осталась щель. Больше не вздувается, щель так и осталась. Может, надо было как раз подрезать край летом, когда ламинат находился в нормальном состоянии. Паркетная доска, конечно, попрочнее ламината, но делать все же что-то надо.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Паркетную доску вам скорее всего не спасти, такой как прежде она не будет это точно.
    Пока нет отопления в гостиной, я бы попробовал закрыть, изолировать всё остекление, чем-то типа матрасов или листами пенопласта. Также расставил в помещении побольше корзин с углём (для барбекю), по идеи он должны впитывать влагу и перестал бы даже входить в помещение потому когда вы открываете дверь вы впускаете тёплый воздух насыщенный водяным паром образовавшемся в результате вашей жизнедеятельности.
  12. Soledad
    Soledad
    Soledad
    А что с ней будет? Если после потопа у людей он пришла в первоначальный вид - то здесь тем более. Мне так кажется.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Летом обязательно займемся этим
    У нас получается 26 погонных метров подрезать нужно
    На сколько мм подрезать?
    Штробореза у нас нет, но если это самый удобный для такой работы инструмент- мы его купим
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не разу не видел чтобы проблемы с паркетным полом рассасывались сами собой, в лучшем случае стиральная доска или половые шели. В данном случае доска уложена с нарушением технологии и микроклимат помещения не решён то есть шанса у неё нет. И самое главное под паркетной доской уже плесень, к гадалки не ходи, так, что в помещении уже не безопасно!
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Чем раньше сделаете тем лучше.
    Нигде в деревянном доме с деревянными полами ничего нельзя делать плотно. Будет либо выпирать пузырем либо просто скрипеть. Проверено на своем опыте (не смог убедить заказчика, сделал как он просил) - дубовую паркетную доску уложил с зазором в 2мм от стен. Причем доску клеил к основанию из фанеры каким то мегадорогущим буржуинским клеем. Через пару месяцев приехал по звонку - тааакая горка получилась что еле смогли дверь в помещение открыть. Причем доску оторвало от основания (а клей был хороший реально) и выгнуло. Разбирал все, чистил, клеил, доска сушилась на солнышке и приняла свой прежний вид за пару дней (пару штук всего заменили) собирал на место, шлифовал красил по новой (все за счет заказчика, ибо я ведь предупреждал :))
    В итоге зазор от стен 1,5см (плинтус закрывает 2см) - третий год все ОК.
    Что бы посоветовать чем подрезать - нужно знать примерно как уложена доска, какое основание?
    Вообще фото есть вздувшегося пола? всю тему листать что то лениво :) - дети на снегоходе укатали :)
