NAV Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем side2k, 17.08.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По диаметрам поясните.. Подсоединение приборов снизу..нечетко..
  2. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Подача и обратка - ПП труба с наружным диаметром 40, внутренний примерно 27.
    Ответвления к радиаторам - труба с наружным диаметром 25.
    Других диаметров в системе не используется.
    В 3D подсоединение радиаторов я делал довольно схематично. Завтра выложу фотографии подключенного радиатора.
  3. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Подсоединил первый радиатор(остальные два в этой ветке уже висят на креплениях, но еще не подключены)
    Вот фотографии подсоединения радиаторов.
    connection_both - общий вид
    connection_lower - нижний выход
    connection_upper - верхний ввод
    Если ориентироваться по 3д-картинке, то это самый левый радиатор.
  4. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Сегодня также купил шаровые краны и собрал разветвление веток(самая верхняя точка системы).
    Также купил переходник с 1" резьбы на ПП-трубу с внешним диаметром 25, и с его помощью посадил коллектор группы безопасности на отрезок трубы, который планирую посадить через тройник на вертикальную трубу, выходящую из котла к разветвлению.
    Фотографии прилагаю.
  5. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Подключил оставшиеся два радиатора первой ветки.
    Посадил на концы ветки заглушки.
    Осталось сделать разводку в котельной - и в принципе можно пробовать наполнять систему из водопровода с целью проверки герметичности.
    Сегодняшний день, кстати, ознаменовался первой потерей - сдохли ножницы для труб. Досадно, брал самые дорогие из тех, что были в наличии, вот такие вот: ввв.altstream.ru/catalog/detail/73/2126/[/url]
    Кто-нибудь работал ими? Как себя проявляют?
    Может это я криворукий?
  6. _олег_
    _олег_
    _олег_
    Казахстан
    И будет весь дом в трубах. Для ЕЦ можно трубы пускать сразу вместо боковых пробок батарей, если планировка дома позволяет. Достаточно выдержать общий уклон. Котел стоит на пол метра ниже батарей-вообще замечательно. А пускать трубы под потолок- это не эстетично да и сильно заметного улучшения нет.
  7. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Тогда радиаторы не сделать отключаемыми. Для меня этот момент достаточно важен. А пустить трубу выше радиатора, но ниже подоконника возможности нет - окна достаточно низко расположены(67 см в среднем по дому), плюс под потолком труба не мешается - висит себе и висит 8) Она белая, аккуратная.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, это - единственное средство создать максимальную циркуляцию в 1-этажном доме. Без заглублённого котла. При заглубленном котле верхняя труба разводки еще более улучшает циркуляцию.
  9. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Назрел очередной вопрос.
    Вот-вот начну уже делать разводку внутри котельной. Хочу повесить группу безопасности(коллектор с тремя выходами, один из которых занят клапаном безопасности, совмещенным с манометром) на ответвление от подающей ветки. Примерную схему прилагаю. вопрос в том, можно ли делать такое ответвление, если на свободный выход в коллекторе планирую в будущем посадить датчик температуры для регулировки ТЭНа - не будет ли температура в ответвлении сильно отличаться от температуры на выходе из системы, т.к. сквозь само ответвление циркуляции не будет?
  10. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    А вот как ГБ выглядит в реальности(несколькими постами выше, правда, уже было, но повторю)
  11. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Медленно, но верно, приближаюсь к завершению постройки системы отопления. Потрачено много денег и много времени.
    Осталось в котельной завести обратку в котел, провести гидроиспытания и вывести дымоход.
    Между делом сломано уже 5(пять!) ножниц для труб.
    Турецких, от AltStream(публиковал ссылку выше) - сломал две штуки.
    Тоже турецких, хрензнаеткаких, которые были в комплекте со сварочником - сломал одну штуку.
    Канадских, FIT, с громким названием "Гигант"(ручки длиной около 40 см, заявленный перекусываемый диаметр - 63мм) - сломал две штуки, причем обе сегодня. Просто нож сломался пополам.
    Продавцы в магазине вернули деньги, и сказали, что больше ножниц мне не продадут 8)
    Судя по всему - это из-за какого-то особо жесткого армирования труб Firat(серое стекловолокно).
    Следуя совету продавца, купил металлический отрезной диск для болгарки и попробовал резать трубы болгаркой.
    Получилось - здорово. Срез ровный, режется куда быстрее, чем ножницами. И почему я не допер до этого раньше. И подбираться к трубе куда легче, и усилий затрачивается куда меньше, и свернуть что-то риска нет. Вобщем, ножницам по полипропилену - отныне мое решительное "фи". Годятся разве что для труб небольших диаметров. Мою сороковку грызть не хотят.
    А я тем временем надеюсь завтра доварить систему и провести гидроиспытания. Договорился со знакомым, который в сантехнике понимает, чтоб он поприсутствовал, и, если что, помог.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    И болгаркой режутся, и циркуляркой, и лобзиком! Ножницы - прошлый век.
  13. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Ну вот и первые результаты долгих трудов.
    Сегодня закончил собирать систему.
    Заполнил из водопровода, спустил весь воздух из радиаторов, воздухоотводчика в верхней точке системы и насоса(есть там болтик специальный), пока вода не пошла. В одном месте таки потекло, плохо завернул фитинг, переделал соединение, содрав старый лен, поплотнее намотав новый, и промазав Unipak-ом. Заполнил систему снова, вварив еще и группу безопасности(просто забыл про нее перед первым разом 8), и второе заполнение уже контролировал по манометру. Стрелка стояла на нуле, пока свистел воздух. Как только воздух весь вышел, свист прекратился и стрелка поползла вверх, уперлась в 0.5 бар и там и замерла. Больше, видимо, наш водопровод не тянет.
    Ничего нигде больше не текло. И я обрадованно собрал инструменты, поехал домой. Написал сообщение - а микроволновка уже пищит, возвещая о разогретом ужине.
    На сим пока прощаюсь. Всем удачи 8)
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Поздравляю с успешной опресовкой. Жду отчета о работе котла.
  15. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Ну, я когда готовился к закупке необходимого и изучал теорию, везде встречал упоминания только о ножницах. Ну и отнесся к их покупке как к необходимости. Жаль только, что выяснил все это лишь когда уже б0льшая часть системы была собрана. Сэкономил бы времени, нервов ну и денег(бензин на разъезды по разным магазинам с инструментом, поиск ножниц, а потом их возврат).
