NAV Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем side2k, 17.08.10.
  1. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Первые радости сменились первыми разочарованиями.
    Давление продолжает падать. Вода куда-то уходит, но не могу найти, куда - все везде сухое.
    На улице -23, дома +18 при раскочегаренном котле. Перед уходом на работу(в 7 утра) накидываю дров, регулятор-газификатор(заднюю заслонку) закрываю полностью, регулятор мощности(переднюю заслонку) ставлю на минимум, но все равно к приходу с работы(в 18:00 - 18:30) температура вполне может упасть градусов до 14-15).
    С кирпичными печками привык, что в любые морозы дома +22 - +25, ничего бегать проверять не надо.
    Еще конечно с котельной беда, вернее с ее утеплением. Просто физически не успеваю его выполнить. Когда котел не топится(переходит на ТЭН, поддерживающий воду в еле теплом состоянии), в котельной +3 - +5 всего. Когда топится - около +15.
    На подтекающий клапан безопасности махнул пока рукой, и тупо в его выход вкрутил маленький краник, который тут же закрыл, таким образом временно решив проблему.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Перечитал всю тему...
    Почему то не вижу информации о расширительном баке (только на схеме пост №1)...есть ли?\литраж?\объём СО?...если есть то с каких расчётов подбирался?
    Судя по гулянию давление...что то с РБ не так.
    Нормально\правильно подобранный и правильно введённый в работу РБ не может допустить рост давления с 1кило до 2-х и выше.
    Печь предназначена для работы в открытой системе, а подъем жидкости осуществляется самотеком.
    Благодаря инжекторам, выполняющим функцию своеобразных «дожигаталей», достигается максимальное сгорание СО2.
    Откуда 2.4 кило?...неправильно что там вообще давление...поставте 0.5-0.7 и РБ (если не стоит).
    ПС Может я чего то недопонимаю...в связи со временем суток.то извеняйте.
    side2k
    По вашему котлу споры.. https://www.forumhouse.ru/threads/13912/
  3. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Расширительный бак стоит Unipress на 12 литров.
    Объем всей системы(без бака) около 90 литров, искал из расчета 10% от объема всей системы.
    А как его правильно вводить в работу? У меня на обратке, метрах в двух от котла есть ответвление вверх до уровня лица, и на нем сверху сидит бак. Я его прикрутил и больше ничего с ним не делал.
    "С завода" давление, судя по этикетке, должно быть 1.5 бара. Я чуток пшикнул ниппелем - чисто проверить, есть ли там давление.
    Ну, я исходил из тех соображений, что закрытая система все же несколько эффективней.
    Ну водопроводом оно сейчас примерно так и накачивается "на холодную".
    При хорошем прогреве растет до 2 или чуть больше(до 2.4 это я накочегарил мощно). Потом, при остывании падает до 0.2 - 0.3, а то и меньше.
    Я любым комментариям по делу очень рад.
    По ссылке ходил еще до покупки бренерана, и неоднократно после.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По подбору всё нормально...его нужно поверить... https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/ поподробней про РБ.Обязательно проверьте.проверяется РБ без воды.
    Производитель не расчитывал под 2кило и выше...как бы не потёк.снизте давление...до 0.5..0.7
    И по гарантии не сдадите.
    Думаю следует заполнить водой (чем холодней тем лучше)до 0.5кило..в бачке 0.4...и пустить в работу.
    Сбросной клапан действительно 1.5..и старайтесь им для сброса давления не пользоватся...частенько текут...приходится несколько раз резко отк\закрывать его или снимать промывать.
  5. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Хм, разумная мысль, спасибо.
    Но уж если пластиковые трубы на 10 бар рассчитаны - неужто железо не выдержит 2?
    Не с целью поспорить, просто из интереса спрашиваю.
    Снижение давления в бачке, я так понимаю, поможет отцу русской демократии?
    Я правильно понимаю - давление воздуха в бачке должно примерно совпадать с давлением воздуха в холодной системе?
    Вы про клапан на группе безопасности? Так на нем же 3 бара написано вроде, да и брал с рекомендацией продавца. Выходит, обманули?
    Меня вот еще что беспокоит - бачок стоит вертикально(вроде так рекомендуют ставить). Присоединение к системе от него уходит вниз.
    Т.е. эта труба заполнена воздухом, который, при заполнении системы должен уйти в сам бак. можно ли как-то избавиться от этого воздуха, или его присутствие нормально?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должно помочь
    Практически да.
    У вас перед баком врезан кран отключающий его от системы и кран для спуска воды с него?
  7. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Нет.
    Но есть краны, отсекающие обратку(перед баком). И краны, отсекающие подающую трубу(после котла).
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сфотайте, посмотрим, при дальнейшей эксплуатации может пригодится (для проверки РБ).
  9. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Вечером сфоткаю, сейчас нахожусь на работе.
    Сейчас попробую схематично набросать.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По поводу температуры в доме...сколько секций радиаторов у вас?
    По фотке вижу...вроде как L350-тые (из-за низких подоконников)...на 60метров таких не меньше 50 секций понадобится.
    Расчёт 60м : 1.5 не прокатит.1.2 в лучшем случае.
  11. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    6 радиаторов, из них 5 на жилой площади(примерно 53 кв. метра), 1 в прихожей-тамбуре(5 кв. метров) (оттуда один выход - на веранду, другой - в дом).
    Все радиаторы 8-секционные.
    Межосевое расстояние - 39 см.
    Вот тут не понял, что за цифры. Поясните пожалуйста?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Примерный расчёт радиаторов(секции) такого типа на кв\метр дома.
    Берут метраж дома...53 делим на 1.2 = 44 секции.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какова температура подачи/обратки при "раскочегаренном" котле и +18* в доме? Дополнительные приборы/секции вам лишними не будут. Как для лучшего обогрева, так и для "функции" теплоаккумулятора.
  14. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Термометры до сих пор не повесил - врезать неудобно.
    Субъективно, рукой, разница между обраткой и подачей очень небольшая. Температура воды на выходе немногим меньше 80 градусов(проверяю вращением регулятора термостата на ТЭНе 8)
    Ну а радиаторов, видимо, придется еще парочку повесить. Юго-восточная стена у меня как раз без радиаторов, вот и подвешу под оба окна на ней.
    Про теплоаккумулятор, после вдумчивого чтения форума, сложилось мнение, что не особо он нужен.
    Но, видимо, я ошибся на этот счет?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Под окна вешают обязательно.
