NAV Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем side2k, 17.08.10.
  1. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Всмысле - обязательно под все?
  2. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    За работой совсем забыл про схему места, куда включен расширительный бак.
    Прилагаю картинку.
  3. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Синим нарисовал движение воды, красным пометил краны, отсекающие ветки. Ну а гидроаккумулятор сам по себе красный 8)
    А вот более общий вид котельной, чтоб дать представление.
    Пока не до конца дорисовано, но вроде в целом должно быть понятно.
  4. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Забыл картинку прикрепить, исправляю.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Субьективно", моя рука "держит" 70* ..3 секунды. При такой Т* на котле в доме должно быть тепло.(+22-24*) Для этого подбирается к-во секций и все остальное...
    ПисАл о .."функции".. самой минимальной, ТА. Настоящий ТА - вещь полезная для распределения тепловой мощности котла по времени.
  6. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Только даже для небольшого ТА, скажем, в тонну воды - надо уже на порядок б0льший расширительный бак 8( Это совсем другие затраты и денег, и места.
  7. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    • Отключил насос.
    • Перевел кранами ветку с принудительной на естесственную циркуляцию.
    • Сбросил давление в расширительном баке(просто "пошипел" чуток, чтоб подупала стрелка манометра
    Давление в системе стало более-менее стабильным около 1 бара, когда совсем остынет - не знаю как будет.
    Не знаю, может мне кажется, но из-за того, что вода стала циркулировать помедленнее, дрова стали гореть лучше. Как бы то ни было, выяснил, что без насоса прекрасно систем работает. Пусть будет "про запас" - он у меня через спец-ответвление сделан, поэтому его можно полностью отсечь от системы.
    Растопил кирпичную печку, планирую ее топить вместе с котлом, пока не утеплю котельную и не повешу радиаторы. А то сил уж нет с утра срываться и бежать топить холодный котел.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разность температур на котле, равномерность прогрева радиаторов и их регулировка?
  9. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Разность стала побольше, рукой заметна.
    На радиаторах, возможно ошибаюсь, но появилась маааленькая разница между температурой ближних и дальних(последние чуть холоднее). Температуру не регулирую, все на максимум, слишком холодно пока.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лучше бы под все.
  11. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    А чем это обусловлено? Чисто теоретически, если взять все радиаторы в помещении и переместить из-под окон в другие места - то ведь количество нагреваемого воздуха измениться не должно?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И не измениться. Измениться степень равномерности его распределения по объему помещения. Плюс - возможно увеличение образования конденсата на окнах. Радиатор под окном, это что то вроде "тепловой шторы".
  13. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Спасибо за разъяснение.
    Тема потихоньку вырастает в этакий "ликбез по отоплению своими руками" 8)
  14. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Долбанули морозы под -32.
    Вчера замерз аппендикс, на котором висит сливной кран, не смог долить систему. Давление на холодной 0, на разогретой 0.7.
    Сегодня наскреб денег, купил упаковку пластин изовера, буду оббивать котельную. Также замерзло ответвление с насосом 8( Оно у меня было перекрыто, но слив воды из него я не предусматривал, никак не думал, что дойдет до минусовой температуры в котельной...
    Прогрел систему, насос вроде работает, посторонних шумов никаких нет, трубы нигде не полопались(спасло, видимо, армирование), слава богу.
    Теперь езжу днем с работы до дому - дров подкидывать.
    Сейчас вот рабочий день законится - пойду покупать тепловентилятор - аппендикс отогреть, чтоб систему долить.
  15. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Повесил два дополнительных радиатора под еще "незанятыми" окнами.
    Один подключил в субботу.
    Эффект есть - на улице -15, дома +21. Не жарко, конечно, но уже не дубак.
    Второй подключу на неделе.
