"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    млин... где бы мне инструкцию четко по этим планкам найти, чтобы их носом ткнуть. А то я везде видел только монтаж планок Г-образных, а тут типа Т...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Серег, идешь на сайт производителей кровли и смотришь Альбомы тех. решений. АТР.
    По поводу окон. Смотрим на последнею фоту и думаем куда пойдет вся вода с окна. Над окном нет отлива, под окном нет отлива, ГИ на оконном проеме тоже нет. Я бы вообще делал так:
    отлив сверху,
    отлив снизу ( под окно заводится, в профиль),
    псул между окном и четвертью, которую надо сделать,
    теплые откосы изнутри,
    подоконник, под окно.
    А вообще, ищи АТР по монтажу окна и учи свой стройбат.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Теоретически этот профиль (подставочный как я понимаю) запенить можно. Для доп утепления так сказать.
    4-5 фотки. А нахрена торцом укосину то врезать. Ее пластью нужно врезать, а так и стойку ослабили и с утеплителем геморой на все 3 слоя.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всё нашел... ткну носом
    Сказали временное явление - сделают нормально. Кстати хватит ли дюймовки под укосину с учетом того, что с внешней стороны обшита будет ОСБ 9мм?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если стены ровняли без откручивания осб то укосина- минимум 150 х40.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Они и не то ещё скажут...вот образец
  7. moby dik
    moby dik
    moby dik
    Читается как детектив хороший. Чувствую, начитавшись на форумах, я вообще никогда строиться не начну.
  8. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Вы лучше не детективы читайте, а как правильно строить. Чтобы сразу понять, где Вас пытаются обдурить и схалтурить. Профилактика лучше лечения. :)
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Прораб на 2 недели сейчас уезжает... и типа рабочие всё поняли как исправлять и сами всё сделают, ппц :close: Проемы оконные расширили. Подставочный профиль устанавливают. Окно утапливают в дом на 1/3. Выравнивают стойки 2 этажа. Укосины делают с внутренней стороны из дюймово
    Из дюймовки... ОСБ сказали снимают. Даже немного перепиливают сами панели. Завтра поеду смотреть... Еще мастера по окнам прихвачу. Чувствую 2 недели надо будет там жить вместе с ними.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пусть деньги вернет, бракодел.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Это был бы идеальный вариант, но увы очень непростой. Сказал, что 2-ой этаж выровняли, все стойки. Надо теперь крышу проверять нет ли уклона по коньку.
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Оконные проемы расширили, подставочный профиль поставили. Пару стоек они выровняли. Укосины?! Лажа? В углу же д.б. в другую сторону? Крепление? Они так поставили видимо из-за завала в ту сторону. Приехал с инструкцией на сайдинг... проводил семинар... :ogo:
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    НУ стремноваты конечно в виде дюймовки. На стойке бы врезку делать в пол бруса а не пластинки какие то. Хотя главное, чтоб опять не поехало все пока осп прибьют, а там и эти укосины можно выкинуть. Тем паче такие синюшные все. Как бы они их утеплителем не заложили б.
    Конек уже никак не выровнить иначе покрытие поедет. у вас же гибкая. Да и не особо важно +- 5 см и не увидите. Или хотите всю кровлю поднять по уровню. Мне кажется замарачиваться не стоит. А то они там такого на шарашат.
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Т.к. укосины стоят с внутренней стороны, то утеплитель будет с наружней за укосиной... Концы досок-укосин д.б. врезаны в брус на пол его толщины? Я бы хотел оставить укосины и после обшития ОСБ. +- 5см на коньке меня не пугают, главное, чтобы всё стояло и выполняло свою функцию. Места стыков сайдинга располагаются друг над другом без стыковочного профиля, сказали, что там нахлест по 10см. Переделывать?
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    И что делать с пергамином?... Снаружи внутрь идет: дюйм.доска/пергамин/мин. вата/изоспан(пароизоляция)/ черн.пол внутр. помещения... По идее пергамин надо убрать вообще или заменить на ветро-влаго защиту.
