"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Будулай, наверное, это не та тема, где лыбящиеся смайлы уместны. Сугубо ИМХО.
    Начнем с фундамента...
    Я так понимаю, там сваи? На какую глубину и с каким шагом. Что с УГВ, какой грунт когда копали под кольца (залегание), низина-высота, уклон участка?
    По дому хоть какая то документация есть? Размеры хотя бы.
    ЗЫ - наберитесь терпения и мужества в этой ситуации. По мне, такой домик раскатать на годные составляющие с небольшой порчей материала, это недолго и не дорого, можно и за счет "строителей" сделать. ОСБ с кровлей пустить на навес.
    По размерам на фото, на глазок, такой дом собрать грамотно даже без конструктива, выкинув лишний брус, трем и даже двум рукастым мужикам - пара недель за глаза.
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Грунт:тугопласткая глина, УГВ метров 7-8... Верховка совсем не уходит, ибо сейчас глину раскатали по участку. Сваи 49 столбиков, пустотелых поствили и залили цемент туда. Уходят на глубину 2м в грунт. Уклон участка идет к дому и это уже точно не исправить...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если нужен ещё осмотр места проишествия:)- могу по дороге на дачу - Верево через Красное село - заехать.
    Глина тугопластичная- надо было (или будет ) обмазать сваи битумной мастикой и тогда морозный грунт будет хуже примерзать и выдёргивать их из грунта.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Диаметр свай какой,шаг,арматуру туда зарядили надеюсь.
    И что вот без всякого проекта на ходу выдумывали чтоли.
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Коллега, а можно здесь Ваши (если автор не против, конечно) комменты с места происшествия ?:faq::close::hello:.
    Ну и методы лечения, если можно,- в студию.:um::hello:.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я то пожалуйста- только автор молчит.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Надеюсь автор не обидется,- на то и ФОРУМ,- чтобы другим учиться, пусть и на чужих ошибках, а если ему нужна только помощь, без комментов,- так это на биржу, плиз. Коль уж ввязался в СЮДА,- пусть отвечает...(ИМХО):hello:.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А что он должен отвечать после таких советов?:flag:
    Все остальные профи тоже не видят, как можно устранить косяки без пускания домика фтопку? Фотографий выложено достаточно, чтобы оценить ситуацию.
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    НУ прям страшилки :) У нас в Тульской фазенде доски пола идут в 10 см от земли. Гниют уже третий десяток и все никак :) Хотя мне тут недавно рассказали что в питере гниет практически все сразу и быстро :) Прям на глазах :)]:|:
    А сложится то засчет чего?
    Я так понимаю когда каркас второго строили укосины временные не врезали. Он и поехал. А после уже и зашили. ОСБ сложится уже не даст. По мне всю обшивку разобрать второго, вытащить окна и потихонечку попробовать двигать до кондиции. А вот чем и как смотреть по географии. Но думаю лебедкой от ближайших деревьев.
    Уф... Чем дальше в лес. Смотрю проблемы комом нарастают. Укосины не панацея. Хотя такие как ваши вообще можно убрать все утеплителя поболее будет. Проемы под окна переделать. Насколько помню расширение пластика около 6%. Так что зазор нужен 2 см, как все оконщики советуют. Внутри конечно мембрану оторвать. По наружной стороне сверху осб вообще мембрану можно и не ставить. никогда не понимал чего от кого она там будет защищать под фасадом. Но проверить бы надо, как бы "орлы" туда пароизоляцию не поставили. Грунт конечно желательно убрать. Вообще смотрю если у вас времени нет совсем. Вам бы строительный надзор толковому кому-то поручить.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Извините, онлайн не всегда могу быть... за темой слежу исправно. Скинул в личку телефон.
    Проект видел, нарисованный на коленках от руки... понятный только автору. какой дом - такой и проект, млин.
    Подрядчик мне сегодня доказывал, что изнутри ветрозащиту можно вместо пароизоляции лепить, а вот наоборот нельзя. Он делал это в целях экономии. :close: По идеи зимой же будет конденсат весь за ветро защитой этой собираться в утеплителе. А что насчет битумной бумаге с одной стороны термоса, нормально? И как насчет зазоров при установке окна?
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да он я смотрю там просто "гений" :mad:Да и какая наф экономия. Мембрана всегда дороже пароизоляции, по крайней мере если брать одного производителя.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    При зашивке стен плитами укосины не нужны вообще.
    Обработать сейчас Неомидом и забыть.
    Что есть битумная бумага? Пергамин? Это не очень правильно, но так поголовно делают. Кто-то и рубероид стелет.
    Опять же при зашивке стен плитами ветрозащиту можно вообще не использовать. А вот пароизоляция изнутри нужна.
    Грунт вынуть с помощью одного узбека за 1000 рублей. Отсыпать песочком.
    Мне из всех фоток не понравилась стропильная система. Такое соединение стропил интуитивно вызывает у меня тревогу. Но может быть с точки зрения профессионалов это и нормально...:|:
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Для декорации укосины тогда и делать не надо было - всяко удобней утеплитель затолкать в пустой проем... да и материал сэкономили бы. Причем их куча лишних там где это не нужно, а там где повело 2 соплины на 2-ух гвоздиках. По стропильной системе тоже есть вопросы. Под коньком сделаны поперечные треугольники они сделаны посередине высоты чердака, хотя их можно бы поднять повыше, тогда там ходить можно будет спокойно... а так только на корточках.
    Про бумагу точно не скажу. похоже на картон облитый с битумом, а может и руберойд.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вообще под таким фундаментом мембрану бы нужно. Хотя если чисто теоретически. Пар в основном стремиться больше к крыше и немного в стены. Полам как правило достается микрон. Может поэтому некоторых и проносит. Хотя если пароизоляции сделана по человечески и вентиляция есть, то проблем быть не должно. Но с такими "кашеварами" кто знает чего они там еще на "шарашат".
