"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. Подумаем над этим.
    Вот еще немного кровли:
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вторая и пятая фото - все вертикальные и косые деревяшки держат сами себя. Устройство и опирание досок перекрытия чердака, я так и не понял до конца замысел, но очень все ослаблено.
    Какое сечение доски в стенах и перекрытиях? Площадь кровли?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обрешетка под ОСП все таки есть.. а какой у нее шаг? По фото вроде сантиметров 50...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Был я у Сергея.
    Мне понравилась отмостка, термодеформационные швы, гидроизоляция, угол уклона, развязка со сваями.
    А так, полагаю, исправить явные проблемы можно.
    Стропильня... Сделать коньковый прогон, укосины к коню, сделать подкосы к середине стропил.
    Ровнять второй этаж, это уже Сергей решит, придется снимать осб, а так реально.
    Утепление никуда не годится, вата просто запихана, щели... Дует от стен и пола. Понятно, с пленками все напутано, осп без зазоров и прикручено черными саморезами, саморезы пересянуты, осп 9 mm.
    Каркас сбран так: поставлены угловые стобы 150х150, положена верхняя обвязка из такого же бруса, потом вставляли стойки какполучится, 150-50 и 100-50 + 50-50, укосины все видели. В общем, стены холодные.
    Фундамент в норме. Без вошебства... Единственно что ... Угв низкий, но есть верховодка, сомневаюсь, что основание под сваи готовили, могут и отправитья вниз на пару сантиметров. Сваи из абц трубы, имеют следы ГИ. Развязаны с обвязкой 3 слоями руби.
    В общем, я посоветовал...
    1. усилить конструкцию стропильной конь, подкосы, доп обрешетка, короткая, заводить по месту, укосины к коню.
    2. Геометрия. Либо снимать осб и тянуть, либо расреплять сайдинг с учетом не ровности стен. Осп изнутри и снаружи , обеспечит жесткость кнструкции. Я бы, тянул.
    3. Утеплитель вынуть, укосины вынуть, сделать доп. Конструкцию из металлокаркаса изнутри, те самым закрыт мосты и достичь толщины стен в 200 мм, возможно компенсировать кривизну стен, утеплится эковатй ВКМ, от Павла.
    4. оставшийся утеплитель пустить на утепление чердачного перекрытия .
    5. Окна. Порталы расширить путем переноса стоек, сделать искуственную четверть, тем самым сместить окна в середину стены, окна на опорный профиль, теплые откосы изнутри, псул между окном и четвертью. Отливы + ГИ на порталы.
    6. Сетик. Сделано 2 колодца, оба с дном :) грунт плотная глина. Цирк, конечно. Но ниче кроме аэрационной посоветовать не могу.
    7. Колодец. Тут засад. Был хороший, питьевой, 9 колец. т.е. Второй водоносный слой, думаю. Ввели трубу из дома в середине второго кольца, пошла верховодка в колодец ... Ну ВВГ тупо положили в землю в обнимку с металлоластиом к насосу. Я бы спустился в колодец, Расширил отверстие , ввелбы штуцер из куска трубы и Гидроизолирвал из хорошей двухкомпонентной ГИ.
    Вот как то так.
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Большое человеческое спасибо Вам. :super: Только что вернулся, был у меня сегодня Дмитрий "почти профи" Тоже всё это отметил... + еще заметили, что сайдинг и его профили прикручены намертво, иногда даже не в техн. отверстия. Много где нет Н и П образного профиля, там, где он просится. Ветрозащитные метал. защита кровли, та что крепится по краю крыши, установлена поверх мягкой черепицы и закреплена сверху саморезом. Увидели сегодня, что внешняя стена второго этажа 150мм выпирает над 100мм стеной внутреннего перекрытия первого этажа в р-не лестницы на второй этаж. Проще говоря в районе лестницы сплошная стена от пола дома до крыши сделана со ступенькой в 5см :close:...
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может я что-то пропустил, но не заметил конструкцию внутренних стен. Как там обстоят дела с укосинами? Устойчивость наружных стен очень сильно от этого зависит.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    В начале ссылку выкладывал на весь альбом. А так вот немного. Кстати это укосины 2 эт-жа в р-не лестницы, где ступенька будет.
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Да, с этим все кто видел согласились... Вроде 40х150...
    Могу путать термины) но кажется около 60
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теперь понятно, почему геометрия уехала. Но все поправимо, главное своевременно спохватились.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, верно, сайдинг прикручен жестко, стыковочных профилей нет.Сайдинг прикручен от души,чтоб не болтался:)
    Растояния между досками обрешетки 60 см. Во внутрених стенах укостн нет.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мне не понравилось как крыльцо стыкуется с отмосткой и домом.
    А так же ещё фото- начали тянуть ремнями для привязки грузов:)]:)]:)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Планки - это стреховые (ветровые) которые по краю ската идёт.
    В общем косяков много - много пиломатериала перевели и использовали не понимая конструктива.
    Но всё исправимо::
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, отмостка стыкуется не красиво. Не обратил я на это внимание.
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    "Строители" выровняли кусок стены и пару несущих... постепенно, сказали, всё выровняют. Старые укосины будут вытаскивать... вместо них, нормальные под 45%, поставленные на ребро и проходящие через распилы в вертикальных стойках. и только в углах дома. Потом будем усилять кровлю...
    Сайдинг будут переделывать, тот который не двигается свободно по горизонтали. Я так понял, что все элементы сайдинга... все профили должны быть не докручены... Дальше ветрозащитная планка. Подрядчик сказал, что именно эта планка крепится поверх... есть места где установлены другие планки, обычные метал уголки - они у него заходят под кровлю. Правильно ли это?
    Вопрос по оконным профилям, которые ставятся под окно. Не будет ли он мостиком холода? Не будет ли сам профиль промерзать? :faq: Там всего 2 возд. камеры и ширина его около 5см... Или с учетом установленного в него подоконника всё будет нормально. Окна уже вытаскивают... Окна были установлены вровень с ОСБ спецом, чтобы сайдинг был вместо откосов. Сказал утопить на 1/3 в дом.
    Что делать с пергамином который у меня в полу по внешнему контуру, просто убрать или заменить на ветро-влаго защиту?
    Между крыльцом и отмосткой все таки есть гидроизоляция... если верить подрядчику.
    Небольшой фоторепортаж из этого цирка шапито, жаль нормального ф-та с собой не было:
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Не, врут строители, под кровлю эту планку суют.
