1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну вот пришло время второго санузла, буду потихоньку строить и сюда выкладывать ...
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ОК, ждем интересных материалов :hello:
    У меня в этом году намечаются работы по второму санузлу, но уже не с душевой кабинкой а с ванной. С нетерпением жду Ваших работ в надежде почерпнуть для себя ноу хау
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С профилем интересное угловое решение:super: Только не понял - за счет чего компенсация при усадке?
    Саморезы без прорези. Или за счет сгибания уголка?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо за актуальную тему и подробное изложение. Единственное, что я бы добавил, это вентиляционные отверстия, закрытые декоративными решётками, внизу стен по периметру. Для вентиляции межстенного пространства. Тем более, что там плёнка. Может у вас они есть, но я просмотрел. А у себя, так как в прошлом есть опыт эксплуатации деревянного дома, обшитого изнутри, применю какие-нибудь противомышиные меры:) Любят они межстенные "коридоры".
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В каком месте ? По сути гипсокартонный короб санузла стоит на полу. Крепление стоевых гипса к стене скользящее. Потолок лежит на гипсокартонных стенах. Т. к. этаж мансардный на потолке еще и ребро жесткости .
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    А можно про этот узел поподробнее? Или фото поближе, а то я не пойму как там всё крепиться, и как будет скользить:(
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тфу, блин, сам смотрю и думаю как это скользит :)]:)]:)]! На фото просто пример специально заказаного уголка. Этот потолок у меня в детской.
    Примыкание потолка и стены в с/у - пост 30 и пост 90, Примыкание сделано прямым уголком из оцинковки 0,55
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Да про заказной уголок понятно. НЕ понятен узел примыкания к стене и его крепёж .Если можно фото покрупнее.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По - моему каркас не скользящий. Сужу по уголку намертво прикрученному к фронтону. Или мне так кажется?
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Про верхний подвес тоже непонятно. Если вся конструкция скользит вдоль стен при усадке, то соответственно межэтажное перекрытие опуститься, подвес ослабнет и ГВЛ могжет если не рухнуть на пол, то прогнёться обязательно. Или я что то не уловил в конструкции?
    Просто самому предстоит делать 2 санузла и хотелось бы узнать все подробности.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Потолок в сборе не рухнет, он с ребром жесткости. Если подвес и провиснет, то потолок устоит, тем более что плечи небольшие -горизонтальное 1,2 м, наклонное около 1,8 м. А изгиб до 2 см на потолке не видно.
    Кстати, для меня показателен пример четырехскатной крыши без средней стены в доме который построил Роракота (вроде так :)) в Канаде.
    В вашем случае, когда дом из бруса естественной влажности и осадка большая (у меня на клееном брусе 2см на 3 м высоты после включения отопления, у вас больше) потолок в санузле можно сделать на фермах, собраных из профиля для гипсокартона, фермы опереть на стены, будет полностью независимая конструкция.
    Это потолок из другого помещения
    Фото покрупнее не получится, все давно зашито. Конструкция такая - крепите стойки на обрезках от "краба" .Плечики на крабовых обрезках загибаете и не прикручиваете. Потом по периметру, сверху, спецуголок к стойкам, получается контур потолка. Я крепил на заклепки. Почему уголок - каждое примыкание дублируется сплошным металлом. На уголок, опять же сверху, кладутся балки потолка (профиля для гипсокартона). Как то так
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а какова толщина отделки получилась в итоге, от бруса до плитки? Ну так, приблизительно хотя бы.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    27мм профиль, 20 мм гипсокартон в два слоя, ну и плитка, в общем 55-57 мм
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за подробные инструкции. Два вопроса.
    1. Планировал ТП на 1-м этаже по лагам, т. е. как Вы сделали. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы засыпать внутреннее пространство керамзитом, сделать стяжку и забыть. По деньгам дешевле получается. Вы такой вариант не рассматривали?
    2. По освещению. Вы не рассматривали радиовыключатели "NOOLITE"?
  15. меридиан север
    меридиан север
    Вологда
    Большое спасибо за отчет. Очень интересно. Будьте добры, подскажите, зачем на стены гипсокартон в 2 слоя. Заранее спасибо.
