1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня ТП только на межэтажных перекрытиях, и изовер между балками в качестве шумоизолятора. Насчет керамзита как шумоизолятора не знаю.
    По освещению - писал тут уже раза три - у меня везде радиовыключатели. Грубо принцип эл. разводки по дому такой - розетки в стяжке, освещение за потолком в мет гофре, до дерева 20 см. Выключатели -радио, избавился от кучи проводов и головняка как скрытно проложить провод до выключателя по дереву не нарушая ПУЭ.
    Требование Кнауфа - под плитку гипсокартон в два слоя. Что и подтвердилось практикой - на прошлой квартире на перегородке из ГКЛ между туалетом и ванной плитка треснула по шву на листах от пола до потолка. Еле заметно но тем не менее .
  2. меридиан север
    меридиан север
    Вологда
    Все понятно. Большое спасибо за ответ. Обязательно учту.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Итак, коммуникации. Холодная вода заведена давно, горячая пойдет через верхний санузел, что бы потом закольцеваться. Собрал немного канализации на выходных, на фото левая ветка. Все коммуникации снизу, разводка по потолку и стене подвала.
    И сделал шумоизоляцию. В подвале реально напрягали звуки водопада :) Фото937.jpg Фото938.jpg
    Шумку делал так - приклеивал битумные листы что бы утяжелить трубу, против низкочастотных. шумов. Помогло мало, шумы высокочастотные, добавил изовера. Шум заметно снизился, думаю потом под коробом вообще слышно не будет.
    Энергофлекс как шумоизолятор никакой
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сам почесываю затылок по теме шумоизоляции для канализационных труб, пока ничего путнего не придумал. А тут Ваше сообщение :super:
    Итак битумный лист, далее изовер и насколько снизился шум? Что еще посоветуете, какие варианты?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В идеале чугунная труба. Ну а по пластику - при монтаже - прямые углы 90* заменяются двумя под 45 или 3 на 30 градусов. Углы скругляются, вода меньше бьется о стенки, шум меньше. Вероятность засора тоже меньше. И проще прочищать.
    А по шуму - утяжелять, изовер и короб. Утяжелять по желанию, шум на слух больше высокочастотный - шуршит.
    Шум снизился заметно, в цифрах сказать не могу, децибелометра :) нет, У меня еще немного неудачная сборка по правой ветке получилась - L- образное колено, и вода, разогнавшись со второго этажа бьется в угол этого L. Буду делать короб, еще изовера напихаю
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Извините за не правильно сформулированный вопрос.
    Выбираю оборудование. "Teleco" и т. п. - дорого. Нашел "NooLite". Поэтому и спрашиваю о выборе оборудования.
    Спасибо за то, что делитесь своим опытом. Все Ваши сообщения сохраняю для применения в своём проекте.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А я у себя не помню, стоят по 500 рублей, причем от количества каналов цена практически не зависит, Приемник в щитке, лентяйка на стене, можно с собой носить. В доме сейчас четыре таких девайса, друг другу не мешают. На фото трехканальная - зал, коридор, кухня, висит на центральном столбе Фото939.jpg
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрите что у вас за оборудование, так как сам присматриваю подобное, а TELECO не потяну
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да кетайское какое то, такие же блоки стоят в светодиодных люстрах Фото940.jpg
    вот приемник
    Причем, у меня трех разных фирм, надписи разные а корпуса одинаковые :)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Контакты есть где покупал? Расскажи о работе системы какие есть минусы, димеры ставил?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм, ну название томского магазина, я думаю, вам не к чему :). Вероятно надо поискать в магазинах, которые специализируются на продаже светильников и люстр или в больших, типа Леруа.
    Нареканий к работе за год не возникло. Единственое что - если свет по поселку рубанут, а потом включат все лампочки которые на этих выключателях включаются.
    А можно и из Кетая припереть - http://www.open-taobao.com/item.php?num_iid=7607536098&item_nick=男女用品专业店&order_id=
    Я оттуда себе в детскую вот эту люстру припер - T1lCOhXdtfXXcS6F_X_113851.jpg_310x310.jpg Купил за 1100 р и доставка 2500 .
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Потратил воскресение. Доделал гидроизоляцию на полу, сделал пароизоляцию вкруговую и поставил инталяцию под унитаз. Пароизоляция -пленка 160 мкр, швы битумный герметик, кровельный Фото943.jpg
    Еще
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне кажется или я ошибаюсь по поводу затянутых пленкой стен что в этом месте прекрасная среда для проживания пенициллина?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есть наработка (личная) по такому использованию пароизоляции. Не гуд:no::no::no:.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня была задача по санузлу на первом этаже, ломал ломал голову но оставил бревенчатые стены так как есть. В мокрой зоне поставил душевую кабину полностью закрытую, у умывальника сделал небольшой фартук от брызг, вот собственно и вся защита.
    Теперь у меня задачка по санузлу второго этажа, там будет ванна, при том та, в которой будет плескаться ребенок. О решении по этой задаче я как раз и жду здесь чего то такого что можно воплотить в жизнь...
