1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я понимаю, что очень бюджетный вариант - отцу (чтобы мой племянник не забрызгивал стены) купили в леруа панели стеновые пластиковые (большие такие - больше 1м шириной и высота метра 2,5-2,7) под плитку рисунок там и что-то такое. На брусовую стену собрали деревянный каркас - самый простой и тоненький. Наклеили на деревянный каркас - стена проветривается за ними и при это бызги не летят.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тот же самый фартук вокруг только ванной - обычное дело. Дети вырастают и брызг становится меньше :).
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пеницилину вода нужна, от которой эта пленка и защищает. Используем опыт Роракоты при его строительстве дома в Канаде - тщательная пароизоляция .
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Еric, я для себя решил так. Сделаю внутри СУ как бы второй СУ, по типу матрёшки, из СМЛ листов. С зазором по стенам 5см. по потолку получится 0,5м. Вентрешётки с низу по периметру. Между потолками вентиляторы с таймерами, они будут вентилировать и межстенное пространство и межпотолочное, выдувая воздух на улицу. Стены, (бревно) сделал полулафетом, эл. пилой и зубилом, чтобы воздух лучше гулял. Покрою их антисептиком и всё. По идее, можно туда эковаты вдуть, но опасаюсь. Лучше чуть холоднее, но без грибов. Будь моя воля, я бы шлифанул этот полулафет и покрыл лачком. Жена против. Говорит и так много дерева. Хочу плитку. Имеет право. А я мучаюсь-)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А что за фартуком ? Если плохое проветривание и подпитка водой от брызг вот и теплица для грибов. Не, у меня все будет герметично
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня пока такое решение, на время пока ребенок будет расти и не особо церемониться с водой поставлю экран на ножках на пол. Подумываю о конструкции из оргстекла. В итоге и брызги на стену не попадут, и стена будет проветриваться потому что между ней и экраном будет пространство. Как то пока в голове так :)
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага ага, грибок в доме страшный зверь :super: Спасибо за мысль, обдумаю :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    За фартуком стена из лафета, но он неплотно примыкает к стене а прикреплен к столику умывальника. Поэтому проветривается. Да и в последнюю генеральную уборку в доме отодвигал полюбопытствовать и столик и душевую. Пока все слава Богу :hello:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вода появится из воздуха. Я понимаю, что многие производители пленок позиционируют именно такое применение пароизоляции в брусовых домах. Но готовы ли они нести за это ответственнось, или как обычно ну не ШМОГЛА Я... На мой взгляд пароизоляцию (если принято такое решение) лучше перенести на каркас под ГК. Т. е. сделать зазор между пленкой и стеной не менее 5см.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не против опыта канадского но честно говоря то, что вижу на снимках меня лично вводит в сильные сомнения. Без обид, но себе я так делать не стал бы. :hello:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё в этом вопросе важно как дом используется. Если ПМЖ, то может вариант с плёнкой и прокатит. А если нет, и не отапливается зимой, то боюсь, конденсата не избежать, а плёнка не даст ему выветриться.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    После пары лет (как показало вскрытие:)]) синева и чернота может присутсвует.
    С СМЛ листами по аккуратней!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ЧТД. Как писали в школе. Что не так с СМЛ листами? Пожалуйста. Всем будет полезно.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Писать нужно много. Скажу так, я с ними попал. Весной все будет отрываться и переделываться (отделка дымовых и вентиляционных коробов изнутри)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня котельная ими отделана. Проблем нет. Но там они голые. Так в чём всё таки проблема. Деформация? Может без зазора ставили? Или плохая адгезия, и отделка отвалилась? Здесь должен быть грунт соответствующий. Других проблем вроде не может быть.
