1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу по СМЛ :hello: У меня третий год стоит и в доме и на улице и в экстремальных температурных условиях и все :super:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стояки с улицы укрыты герметино. Готовы были перейти к утеплению и обшивке. Пошли дожди (осенью). Обратили внимание на непонятные капелки и струйки по стояку в доме. Думали дело в негерметичном примыкании короба:ogo::faq:. (причем сразу двух:faq::faq:) Обследовано было все. Результат не утешительный. Везде все сухо, а капает из торца листа СМЛ:faq:. Бегом вниз там они стояли стопкой за листами OSB-3. Такое ощущение что их только что достали из воды. В общем такой ГИГРОСКОПИЧНОСТИ материала я еще не видел. Дожди прошли, а капало вплоть до морозов, пока все и не замерзло. При этом класс листа был Премиум-Люск 10мм.
    По весне, как закапает, попробую сделать снимки.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    [quote="ОлегЕЛ, post: 3592410, member: 711777"Везде все сухо, а капает из торца листа СМЛ[/quote]
    Вопрос: как попадает влага на торец и протекает по всему листу вниз?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вопрос: как попадает влага на торец и протекает по всему листу вниз?[/quote]
    В том то и дело:faq:, от влажности воздуха. Короб закрыт временной водонепроницаемой заглушкой, течей нигде нет. Лист на всю длину 2.5м по вертикали. Насколько стало понятно, масса вобранной в себя влаги из водзуха достигла критической массы и под собственным весом начинает стекать вниз. Тоже самое происходит и с целыми неиспользованными листами на первом этаже. Может есть физики на сайте, хотелось бы по понятней справочку об этом явлении (да, и языком понятным "обычным политикам"):faq:.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где то я читал, что проницаемость СМЛ листа зависит от того какой стороной он обращён к изолируемому обьёму. А вообще странно. Тогда и я с таким эффектом должен был столкнутся. Они у меня и в гараже долго стояли. Ничего. Может это всё же конденсат какой-нибудь?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю. У него две стороны, одна шлифованная, другая шерховатая. Качество самих листов отличное:super:. Насколько я знаю, СМЛ позиционируется гладкой стороной под покраску (обои), шерховатой под плитку.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По СМЛ - опыт отвратительный - потолок в котельной. Очень большое влажностное расширение, пошел волнами, аж с саморезов повыдирало.
    Вот именно, нет воздуха -нет влаги. Кстати, забыл написать, стены антисептировал .
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все было сделано как у Вас. Плесень появилась (антисептирование было) Здесь скорее упускается из виду сама паропроницаемость дерева, межвенцовые стыки, ну невозможность создания действительно полной герметичной конструкции.
    Да, решение было принято по полному удалению пленки. До сих пор (5 лет) все ОК.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Парни, чую мне реально повезло :super: У меня и снаружи есть СМЛ выживающий и в жару и в мороз, и в доме есть он же в кухне и во всех комнатах но ничего подобного о чем вы пишите оба я не встречал...
    И да, "правильный" СМЛ вроде как не должен изменяться в размерах намокая. Помнится мне я перед покупкой эксперимент проводил. Купил обрезок, на нем в сухом виде нанес размер в 50 см. и замочил. Спустя время вынул из воды и перемерял. Размеры после обильного смачивания остались прежними. :super:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Потолок им делать точно не буду. Тяжёлый, блин. Да и доступ нужен, если что. Сделаю обычный подвесной.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дело в том что применяли и в жилыж помещениях (дом ПМЖ - потолки), такого не было:no:. Не могу до сих пор понять, что за фигня.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Видимо от состояния дерева зависит и от тщательности пароизоляции. Если дерево больше 20%-закиснет .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну здесь уже точно не угадать.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сложно судить о проблеме наблюдая лишь последствия.
    А что там под СМЛом в конструктиве? Т почему у меня нет того же самого? См. фотографии на которых СМЛ и внутри дома и на улице? 1 (26).JPG 1 (29).JPG 1 (40).JPG 1 (44).JPG 1 (46).JPG 1 (53).JPG
