1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А можно ещё раз чуть подробнее про подвес потолка?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подвес стандартный, судя по поведению дома, движение будет около 5 мм, потолок по периметру опирается на гипсокартон, и при движении коробки сопряжение потолок-стена будет неподвижно, изгибается центр потолка из-за подвесов. Изгиб до 1 см я снизу не увижу. Получаем относительно стабильную конструкцию внутри деревянной коробки .
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "корыто" удержало, на потолке в подвале не одной капли
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Устанавливаю душевой канал
    Проходим перекрытие:
    Хм :aga: - Фото1008.jpg
    Дальше не так матерно :) Фото1009.jpg Фото1011.jpg
    Лью так сложно потому что нужно промазать примыкание лотка к гидроизоляции после фиксации лотка. Мазал "Жидкой резиной" - герметик на основе МС полимера .
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и дождался ништяков с Ебея - термостат с регулятором и переключателями и лейка -райнданс Фото1014.jpg
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще одно воскресенье, разводка воды. Размечаем - Фото1018.jpg Фото1019.jpg Фото1020.jpg
    И вот что за день напаял - Фото1021.jpg .
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по снимкам бачок унитаза будет подключен к воде без шланга, жму руку за правильное решение :hello: У меня в квартире сантехники подключали шлангами, но спустя 10 лет шланги потекли. Менять их было проблематично, я не подумал об этом и закрыл все плиткой :( Пришлось демонтировать и потом делать косметический ремонт.
    В идеале конечно же IMHO стоит вообще обходиться без шлангов.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Оно того стоит, отличные покупки :super:
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Верхний выводна фото это на лейку гигиенического душа, этот узел потом подробнее покажу. Принципиальный подход - все к чему нет доступа после отделки, делается медью на пайке. Никаких фиттингов, резьб и шлангов.
    Стоит оно недорого, за этот комплект с доставкой отдал 14000, для сравнения в Томске одна лейка стоит 13000, а к термостату скрытой установки вообще походить страшно :)
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот за эти слова особое уважение :hello:
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    А можно по подробнее принцип скользящего крепления профиля желательно с фото, сейчас делаю похожее только на лафете и кругляке.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да куда уж подробнее :), пару раз тут уже показывал с фото.
    Берете краба гипсокартонного, отрезаете ему лапы - вот вам и скользячка, только профиль на стены надо использовать потолочный
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А это скрытый термостатический смеситель, поставил его на гигиенический душ. Регулировать его один раз придется, а коллекторного шкафа у меня нет, поэтому врезал его в бачек унитаза, будет доступ через кнопку
    Вид сверху, нижняя трубка - подсоединение унитаза -
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Диаметр трубки медной какой?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
