1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сделал металлическую раму под будущую стеклянную дверь в душевую кабину. Дверь будет из стекла "10", весом килограмм 30, поэтому рама из профильной трубы 80 на 60 Фото1027.jpg
    Крепление к гипсокартонной перегородке неподвижное : Фото1029.jpg
    Дом уже постоял, поэтому, думаю, по 2 сантиметра хода будет достаточно .
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Честно скажу смущает меня пленка на стене, мож надо было красками водостойкими и лаками? Может я и не прав. Остальное решение супер!
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, это пароизоляция, дальше будет ГВЛ и плитка
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +1.
  5. tankist
    tankist
    tankist
    Очень полезная тема, для себя много почерпал, все грамотно и последовательно, но пленка на брусе это однозначно перебор, брус по любому покроется плесенью. Пароизоляцию необходимо смонтировать на профили, затем ГКЛ и плитка, так будет верно.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А нужна ли пароизоляция? Уважаемый TTJ, разрешите в Вашей теме выскажу свои планы по оформлению помещений повышеной влажности.
    1. Покрыть брус водостойким лаком, например, "супи сауна"
    2. По примеру ТС, делать каркас. На него крепить листы ГКВЛ. Далее класть плитку.
    3. Но на расстоянии от пола 20-30см в нескольких местах по периметру помещения вырезать в ГКВЛ вент. отверстия и оформить их решетками.
    4. Кроме вент. отверстия в подшивном потолке, сделать вытяжку и под подшивным потолком.
    Таким образом не изолировать дерево, а проветривать его.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    То же делал профиль, 2 гкл, плитка. больше ничего. кабину изготовили из блоков+стеклянная дверь. советую петли под нее брать дорогие, т. к китай *устает* и просаживается.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это зачем пароизоляцию монтировать на профиля ? Зачем мне эти полости с застойным воздухом ?
    Пленка на брусе для того что бы он не покрылся плесенью ! Если под пленкой влажность и плесень это значит что я сделал плохо пароизоляцию.
    Я кажется догадываюсь откуда столько неприязни к моей пленке, из тем по утеплению. Не путайте стороны, у меня изнутри, там все мембраны и пленки снаружи. Они, естественно, должны быть прозрачны для пара .
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемый TTJ, нет никакой неприязни. Скорей всего, мы похоже толпу, которая не верит, что человек сможет летать, а тем более, полетит в Космос. Без шуток.
    Во многом Интуиция и Вера определяет Результат. Для примера. В 2005 году купил авто с дизелем. ВСЕ отговаривали, но я чуствовал, что ЭТО МОЁ. До сих пор мы вместе. Пробег за 300 000... Брат, глядя на меня, в 2007-м тоже купил дизель. Через год продал. Скажите не повезло. Я отвечу: "Не верил, не доверял, не чувствовал."
    Извини, ТС, за флуд. Беру с Тебя пример для подражания...:hello:
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Народ, думаю, просто переживает за то, что пароизоляция пленкой может оказаться недостаточной. И в случае влажного воздуха в ванной пар может найти дырочку под пленку и осесть на брусе.
    В принципе, согласен что определенный резон в этом есть. При монтаже трудно идеально все герметично сделать, да и пленка обычная старится со временем и лопается.
    Я бы тоже брус покрыл лаком водостойким и постарался бы сделать пространство между брусом и каркасом вентилируемым. Могу и ошибаться.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По пунктам - старался проклеить пленку как можно тщательней. и если даже будут какие-нибудь микродырки, дерево растянет влагу и выведет наружу, вторая сторона стен свободная.
    Полиэтилен старится от ультрафиолета, которого за ГКЛ никогда не будет
    вентиляция за ГКЛ никогда работать не будет хорошо, останутся всегда мертвые зоны, где будет сыро и где будут расти грибы ... потом :).
    И почему то никого не смущает такой же метод в утеплении перекрытий - та же пленка.
    И вот еще - https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ - очень помогает .
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это я понимаю. На фотках видел что даже места где пленка протыкалась под коммуникации старались чем-то черным промазывать. Ну, если делать самостоятельно или руками ответственных людей, то может и нормальный вариант.
    В моем предложении некую роль пленки выполнял бы лак в два слоя. Может даже и паклю/ждут можно было бы лаком обработать.
    Да, подумал об этом. Появились идеи, но дикие и незнаю реализуемые ли технически очумелыми ручками.
    Есть опасность что через вентщели будет затягиваться влажный воздух при вентиляции. Т. е. эти вентщели наоборот будут усугублять ситуацию. Но, опять же, если вытяжка принудительная и работает до ликвидации влажного воздуха в санузле (по таймеру или вообще на постоянку приточно-вытяжная принудительная вентиляция в доме), то даже из углов закаркасного пространства влагу вытянет.
    А что у Вас происходит в пространстве между пленкой и каркасом, если туда влажность попадает?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Высохнет :). Главное дерево защитить. Вообще гидропароизоляция будет реализовываться в два этапа. Первый - эта пленка, второй - гидроизоляция по ГКЛ, под плиткой, намазываемая. Она будет основной .
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Смонтировал смеситель. Он должен быть неподвижным относительно ГВЛ, поэтому поставил его на специальную монтажную плиту, изготовленную из 1 мм оцинковки и закрепленную на профилях . Фото1034.jpg
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Обвязал смеситель
    С водой в этом санузле и во всем доме закончено .
