1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. August
    August
    August
    Как это нет?? У меня никто ничего не паял. Только фитинги
    Обжимные фитинги для медных труб, изготавливают из латуни.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну вот и результат ...кстати , вы выбрали самый дорогой вариант из всех возможных - если сравнивать металоплат с медью ,то в случае монтажа на небольших объемах , скажем сан узел , бюджет примерно одинаков , так как у металопласта труба дешевая , но дорогие фитинги у меди дорогая труба но уголки по 15 р . Вам ,поди , монтажники обжимные присоветовали ?
  3. August
    August
    August
    Ну конечно монтажники. Я то подумал, что у Вас то же обжали ;)
    Но с тех пор, к меди появилось "отвращение". Использую только полипропилен.
  4. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Что-то меня пленка смущает на стенах. Там конденсат собираться не будет?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    думаю ,нет , точка росы должна быть в толше стены . И в с\у обязательна гидроизоляция . Что будет если не будет пленки - роса будет впитываться в дерево , сохнет за гиспосом не очень , здравствуйте грибы :)
    только пайка , от полипропилена отказался при монтаже отпления - при сварке пп труб не хватало третьей руки:). Еще момент - аварийный котел твердотопливный , запросто может выдать больше 100 С , полипропилену кирдык ... ПП сварил только второй этаж , первый ,подвал и котельную обвязал медью .
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Крашенные стены, детские. Зеленая и сиреневая - Белинка Топлазурь, цвет замешан на белой, непрозрачная, текстуру дерева видно по блеску. Розовая - Белинка лазурь, прозрачная, текстура дерева просвечивается, понравилось меньше, т. к лицевая доска бруса склеена из досок с разной текстурой и получается некоторый "шахматный" эффект. Для целиндровки, думаю в самый раз ...
  7. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Мне зеленая понравилась, а потолки гипсокартоном зашиты?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ага , цель была уйти от банного вида ,но дом чтобы деревянным оставался поэтому по максимуму материалы с недеревянной тесктурой и цветами .
    Кстати цвет красок подбирали сами . Сначала замешивали на колеровочных машинах , потом коррекция т.к. замес был на нестандартных красках - Белинку мешали на машина Азко нобель . Зелень выбирали оливковую ,получилась салатная , добавил маленько черного тонера ,получилось . А пробовали на зашиваемых стенах , весь санузел изнутри закрасил :)
  9. Березин
    Березин
    Березин
    Здорово получилось.
    Скажите, не смог разглядеть, а эл.проводка у Вас скрытая, или наружная?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Оффтоп ,конечно , но за 100 очков репутации раскажу :) По проводке перерыл кучу информации , вывод из которой сделал такой - по ПУЭ невозможно а так как делают все - гофра внутри стены -страшно . ПУЭ обязывает провод в случае скрытой проводки ложить в металической трубе . Как это сделать я так и не сообразил . Уперся в вопрос как соединить ту же трубу с подразетником или к распредкоробке . А к выключателю подвести скрытно мет трубой ? Нереально ...
    Чесал репу долго :)
    сделал так - Разводка к розеткам в стяжке , ним кабель в мет гофре , к самой розетке поднимается по кабель каналу врезаному в стену . Гнездо под разетку залил антипиреном раза на 3 .
    Свет - разводка тем же проводом за гипсом ,по каркасу . Т.к потолки опускал до дерева получилось 20 см .
    расредкоробок нет , все соединения в щитке , щиток в гипсокартонной перегородке . Естественно ,зазамление и Узо .
    А самая фишка это выключатели - у них проводов совсем не будет :). Они у меня будут радио ! В щитке уже место под четырехканальный исполнительный блок, а сами выключатели клеются на стену в каждой комнате .
  11. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Бывают! Фитинги под пайку :)] Встык спаять медь можно, но очень сложно и не всегда качественно:)] Лучше всего отопление паять высокотемпературной пайкой на медно-фосфорном припое, без флюса!
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Блин ,спаял котельную https://www.forumhouse.ru/threads/59382/ а опеделения точно не знаю,думал фиттинг это что-то с резьбой или под зажим ... а чем олованно - серебряный припой хуже ?
  13. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Ниже приведенное прошу воспринимать как мое личное ИМХО.
    Серебрянный припой без флюса практически не идет. Флюс - зло если не до конца промыт. Не понятные реакции с медью и антифризом в системе отопления ;-), в итоге дырки. Единственный недостаток медно-фосфорного припоя это - слабая стойкость к ударной нагрузке. Но кто же будет бить по трубопроводам молотком?
  14. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Я тоже пришел к примерно такой же схеме разводки как и вы :) К строительству дома еще только приступаю, пока инженерку проектирую. Розетки у плинтуса,к ним провод в стяжке на 1-м этаже или в перекрытиях на 2-м, к потолочному освещению тоже за обшивкой потолка и управление освещением по радиошине (Teleco или Enocean сейчас определеятся потенциальный проектировщик).
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    закончил каркас для гипсокартона , все скользит по крепежу .
    по сути получилось что гипсокартон стоит на полу
